    Souci ecran
    ecran
    4179
    • Cyclair
      Cyclair last edited by
      Bonjour, aprés plusieurs heures de recherche et de topic et de modif j'ai toujour sur mon ecran vga samsung 5:4 ce souci qui s'affiche des la mise sous tension de mon raspberry pi3 sous recalbox 4 http://img11.hostingpics.net/pics/740626IMG20160718130650.jpg Auriez vous une solution ou debut de piste je suis un peu perdu la.   Merci d'avance
        regarde ce wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
        • supernature2k
          supernature2k last edited by
          Dans ton recalbox.conf, essaie ça: global.videomode=DMT 35 HDMI
            http://blog.recalbox.com/forums/topic/probleme-affichage/
            • Cyclair
              Déjà essayer ne fonctionne pas,   J'ai aussi modifier le config.txt en modifiant hdmi_group = 2 hdmi_mode = 35 ne fonctionne pas toujours le meme souci
                Tu es sur de la resolution de ton ecran ? As tu verifié av tvservice ?
                • Cyclair
                  Comment vérifier av tvservice?
                  • Cyclair
                    J'ai trouver je crois voila ce que j'ai "/recalbox/share/system/.emulationstation$ tvservice -s state 0x12000a [HDMI CEA (5) RGB lim 16:9], 1920x1080 @ 60.00Hz, interlaced "
                      Bonjour je ne comprend pas ce que tu as trouvé peux tu poster l archive demandé dans ce sujet : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                      • Cyclair
                        En faite des que j'allume mon raseberry sous recalbox j'ai ce message de configuration non optimal que je n'arrive pas a retirer, comment changer cette resolution? Pas pendant les jeux cela est nikel mais au demarrage et a chaque retour sur le frontend
                          Ton moniteur doit fournir de mauvaises informations au pi, si bien que la résolution que le pi choisit n'est pas la bonne
                          Donc tu dois faire les 2 choses qui t'ont été recommandées :
                          • Editer le config.txt
                          • Editer le recalbox.conf dans lequel tu peux juste mettre global.videomode=default
                            Relis le wiki en anglais pour comprendre le rôle de ces 2 paramètres
                          • Cyclair
                            J'ai éditer le fichier config avec plusieurs résolution rien ne change et en mettant dans recalbox.conf : global.videomode=default , rien non plus
                            Je suis un peu perdu la j avoue....
                              Commence par poster l'archive par le lien du wiki que @acris t'a indiqué stp, on doit verifier qq trucs avec pour te donner u e reponse plus precise 😉
                              Tu peux indiqier aussi la référence exacye de ton moniteur ?
