    Joystick Zippy trop rapide...ou pas !
    arcade lag rapide probleme adress
    7
    23
    8958
    • mirabo
      mirabo last edited by
      Bonjour bonjour ! Après installation de Retropie et supression de ce même OS (trop complexes) je viens d'installer RecalBoxOs. Génial, merci à toi, inventeur et concepteur de ce bijou ! Par contre, j'ai un petit soucis au niveau de mon pad. Ce pad: http://www.smallcab.net/kit-joysticks-zippy-boutons-interface-usb-euro-p-387.html#.VQgdd-H1EUY$ Les boutons répondent très bien, en revanche le joystick merdouille grave ! Il va très très très vite dans les menus de EmulationStation ou dans le menu d'un jeux (quand je "clic" un coup sur mon joystick, il descends de 4 ou 5 rangées d'un coup) en revanche j'ai comme l'inpression qu'il "lag" dans les jeux. Pour exemple, à Mario Kart SNES, je ne peux qu'à peine tourner avec mon kart. Un réglage hardware ou mécanique est-il possible ?? D'avance, merci. MIRABO
        Bonjour dans un autre sujet, retroboy a demandé si la masse du joystick était bien raccordé Je n ai pas réussi à retrouver le sujet. As tu contrôlé tous tes branchements ?
        • mirabo
          Salut, merci Acris, je vérifierais tout à l'heure, mais normalement oui ! Merci, MIRABO
          • reivaax
            reivaax last edited by
            @Acris, je pense que tu fais référence à ce post (C'est vrai qu'il y en a un paquet de topics maintenant et qu'il est pas toujours facile de retrouver ses petits lol ^^). @mirabo, regarde du coté du forum retrogaming pour tout ce qui est gpio, il y a quelques retours d’expérience de ce coté en complément du wiki github ^^.
              @reivaax, oui c'est celui ci, il ne faut pas aussi l'activer dans recalbox.conf il me semble aussi qu'il y a un bug avec la version 3.2.9 voir ce sujet
              • mirabo
                merci à tous, mais je ne suis pas connecté sur les Bornes GPIO. J'ai un controleur USB, branché en USB sur le Rasp. MIRABO
                  Ah oui j avais vu ton lien sur mon smartphone. as tu eu l occasion de le tester sur une autre distribution pour vérifier si il fonctionne correctement ? c est ce que je fais avec mes périphériques je teste sur un microsd recalbox et une microsd retropie.
                  • mirabo
                    Re, et bien j'ai essayé sur Retropie et c'est pareil. Mais je pensais que retropie et recalbox étaient basée sur la "même" architecture, du coup je me suis dis que c'était "normal" que sa ne fonctionnait pas sur les deux. J'ai un autre joystick chez moi, je vais l'essayer. J'espère que c'est pas le joystick qui merde, il est tout neuf ! Encore merci pour votre / ton (Acris) aide ! MIRABO
                      Re, non recalbox et retropie sont différents, retropie est basé sur raspbian alors que recalbox est un système à lui tout seul. serait il possible que ton joystick est besoin de pilote spécifique ? ce ne serait pas du type xi-mo ? Retroboy a reçu un kit de ce type je crois, mais pas encore testé Peux tu faire un lsmod et poster le contenu dans ton prochain message. une nouvelle version vient de sortir : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/releases/tag/v3.2.10
                      • mirabo
                        J'aurais pas le temps de regarder ce soir. Mais après avoir fouillé sur Google, en effet mes joysticks sont des Xin-Mo d'après ce que j'ai trouvé Voir le lien ici (c'est les mêmes que j'ai, commandé au même endroit): http://www.morere.eu/spip.php?article177 Et du coup, sa fait quoi que mes joysticks soient des Xin-Mo ??? C'est grave Docteur ??? Encore merci 😉 MIRABO
                          Rien c'est juste que retroboy a ce matériel pour tester du coup si c'est un bug de recalbox tu le sauras. Par contre si tu as le même problème sous retropie c'est mauvais signe bien que le site cité donne des infos sur comment tester le fonctionnement mais j'ai pas vu si c'etait la version usb ou non. ou alors le tester sur raspicade Tu es sûr que ton kit ne peut pas se passer du contrôleur usb et utiliser gpio directement ?
                            C'est vrai qu'un câblage directement sur les GPIO en suivant la notice serait la solution, à voir. C'est ce qui c'est passé dans ce post.
                            • mirabo
                              Bonjour à tous, et bien je vais regarder sa, dès cet après midi ! Merci à vous, et bonne journée ! MIRABO
                              • mirabo
                                Bonsoir ! pas eu le temps de faire mes essais avant, désolé ! Bon, j'ai connecté sur les GIPO en suivant la notice (merci Rockaddicted !). Par contre pour activer les GPIO.....grrrr je trouve pas ! J'ai fais: F4 Alt+F2 root recalboxroot /recalbox/share/system/recalbox.conf Et ensuite, s'affiche: /recalbox/share/system/recalbox.conf: line 10: syntax error: unexpected ";" Quel est la put*** de ligne de commande que je dois taper pour accéder à ce put*** de fichier conf ???? Et une fois dans ce fichier, je dois faire quoi pour activer mes fameux GPIO ? J'ai beau chercher avec mon ami Google, je trouve pas, désolé 😞 Merci, mille merci !! MIRABO
                                  Hello, alors la commande pour modifier le fichier recalbox.conf est : nano /recalbox/share/system/recalbox.conf Ca va t'ouvrir le fichier dans un éditeur texte. Là tu dois décommenter et activer ces réglages de cette façon :
                                  # ------------ E - GPIO Controllers ------------ #
                                  ## If one of the enable_[controller] is set to 1, set the other to 0
                                  ## GPIO Controllers
                                  ## enable controllers on GPIO (mk_arcard_joystick_rpi)
                                  enable_mk_gpio=1
                                  ## mk_gpio arguments (map=1 for only one gpio controller)
                                  mk_gpio_args=map=1
                                  D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, suite à un changement de noyau de l'OS, les contrôleurs par GPIO déconneraient en ce moment. (cf ce topic)
                                  • imaster
                                    imaster last edited by
                                    Y a de la lecture ici: https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR) tu dois taper: cd /recalbox/share/system/ pour te déplacer dans le bon dossier après pour l'édition tu peux utiliser vi ou nano je pense.
                                    • mirabo
                                      Oh putain Rockaddicted, tu es un Dieu ! merci, merci merci ! je vous tiens au jus de la suite des évenements ! MIRABO
                                        Ah et précision, une fois dans l'éditeur de texte, nano, quand tu aura fait tes modifications pour quitter et sauvegarder fais ctrl+x puis y et entrée.
                                        • digitaLumberjack
                                          Hello, normalement la 3.2.10 a corrigé le probleme des gpio.
                                          • fujiiwu
                                            fujiiwu last edited by
                                            Bonjour à tous, je me présente très vite, FujiiWu, un mec un peu fou qui a fait une borne d'arcade. Je donnerai dans très peu de temps les plans mais pour le moment, j'ai le même problème que toi avec un contrôleur usb deux joueurs et des joystick sanwa. PS : je n'avais pas de problème sous Windows ni sous Linux donc mon câblage était bon Pour moi le problème vien du contrôleur et donc la je re-cable sur le gpio pour test et je vous dit sa dans la journée. Ps2: la boutique smalcab est très bien
