    Game Cube sur RecalBox Pc
    cube recalbox
    3161
    • zaraye
      zaraye last edited by
      Bonjour à tous, j'ai récemment décidé d'installer Recalbox sur un mini PC HP-EliteDesk 800 G3 mini ( i5-6600-16go Ram ). Tout se passe bien sur les autres émulateurs, notamment la Dreamcast, ou Saturn par exemple, jusqu'au lancement des jeux Game Cube, et c'est surtout pour cela que j'ai installer RB sur PC, c'est surtout pour ces consoles là qui peine encore a tourner sur Pi4, et nous ne sommes pas encore optimal pour le Pi5.
      Donc j'ai juste déposer un jeu dans mon dossier Roms GC pour tester, les Bios sont ok, puis voilà l'écran qui apparait lorsque je veux lancer le jeu :
      puis :
      quest-ce que c'est ? Je dit ok, je prends mon clavier, je coche, et on y va... Puis le jeu se lance, ok, sauf que la manette ne fonctionne pas. Rien. Sur les autres consoles les manettes fonctionnent par exemple, Et pourquoi le jeu ne se lance pas directement ? Enfin bref, où le problème en fait, car c'est la première fois que je fais mes armes sur Game Cube et en même temps Dolphin... je n'est ensuite pas d'autre choix que de relancer recalbox via la console Web. lorsque je réessaie, la même chose arrive.
      Pour info, Recalbox est directement flasher sur ce mini-pc, sur un SSD, qui ne me servait à rien.
      Merci à vous ! 🙂
      • M__a__a__x
        M__a__a__x Global moderator last edited by
        @zaraye
        Je te répond de mémoire, on me contredira au besoin.
        Pour ce qui est des popup de démarrage elle est lié spécifiquement à l'émulateur et normalement uniquement lors du premier démarrage.
        Pour ce qui est de ta manette, a tu fais un remappage de celle-ci via le menu de Recalbox ? Ca devrait résoudre ton problème.
        Recalboxment votre,
        M__a__a__x
        zaraye 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pitch64
          Pitch64 Staff last edited by
          La popup de la première image apparait uniquement si ton jeu est au format nkit. Il n'apparaitra pas pour les autres extensions valides.
          Next release? Soon™
          • zaraye
            zaraye @M__a__a__x last edited by zaraye
            @M__a__a__x et @Pitch64
            D'abord merci de vos réponses !
            C'est un sacré popup car il prend tout l'écran, et cette affichage type PC m'intriguait 🙂 Alors j'avais bien re mappé ma manette avant ( xbox ), au pire je recommencerais ce soir, mais elle était déjà opérationnel pour tous les autres émulateurs. Dans cette fenêtre ( popup du coup ) J'ai été en haut dans l'onglet manette d'ailleurs, et la manette Xbox était bien configurée. C'est donc là, ensuite, que j'ai coché les cases du " je suis conscient du problème " " ne plus afficher " ... et c'est là que le jeu s'est lancé sans que rien ne fonctionne au niveau périphérique. J'ai relancé la console, et cette fenêtre est à nouveau apparue.
            Je vérifierais d'autre part l'extension du fichier, car une extension Nkit ca ne me parle pas du tout... Quelles sont les extensions valident alors car ma rom est un Iso venant de Redump pourtant... Etrange.
            Je vous tiens au courant, et merci d'avoir pris le temps de répondre ! 🙂
            • Pitch64
              L'extension est visible dans le nom de ficher, c'est du genre .nkit.gcz par exemple.
              De mon côté, je suis en .rvz, aucun souci 🙂
              Next release? Soon™
              • zaraye
                zaraye @Pitch64 last edited by
                @Pitch64 Donc c'était bien la Rom qui n'étais pas bonne.
                J'ai pourtant revérifier, alors a moins que la rom est été renommé, aucune trace de .nkit quelques part.
                Je suis retourné sur les Archives, DL dans un Redump ou l'extension est bien en ISO, et cette fois pas de soucis.
                L'émulateur se lance, bien c'est parfait, et idem pour la manette du coup !
                Maintenant, on va voir si les jeux GC tourne correctement sur un I5 6eme gen... ca va être intéressant.
                Merci à tous !
                • zaraye
                  zaraye @zaraye last edited by
                  @zaraye
                  Et beh c'est pas gagné... les deux premiers jeux impecable, puis le troisième venant du même Romset 😧 :
