    Solved Copie impossible vers la partition Share en direct sans réseau
    partition share direct
    3272
    • ivan-olivero
      ivan-olivero last edited by
      Bonjour, Tout d'abord merci et bravo pour le travail réalisé, c'est superbe ! Je rencontre un problème avec un Raspberry Pi Zero qui ne possède pas d'accès réseau, j'ai donc essayé de copier les Roms directement sur la carte via Ubuntu, pas de soucis pour l’accès au répertoire ROMS, par contre il semble bloqué en Read-only. Je crois que c'est le cas depuis la version 4 si j'ai bien compris. J'aimerais pouvoir transférer directement mes ROMS directement vers la carte SD via le gestionnaire de fichiers d'Ubuntu. D'avance merci pour votre aide.
        Bonjour la partition share est en écriture il faut placer tes roms dans/recalbox/share/roms puisqu'elle accueille des fichiers transférés voir le wiki pour monter la partition.
        • ivan-olivero
          Je ne rencontre pas de problème pour le montage de la partition Share ainsi que l'accès au répertoire Roms, par contre impossible de copier/supprimer dans l'ensemble de la partition Share  ...
          • Xanarkan
            Xanarkan last edited by
            Exactement pareil pour moi.
            Raspberry Pi 3b @1.3 GHz | Xbox 360 Controllers | Recalbox 4.1
            HTPC: Intel Core i5 4570S @2.9 GHz | Intel HD Graphic 4600 | Kingston KHX1600C9D3 4 Go DDR3 | Asus H81M-PLUS | Asus Xonar DX
              Parce que l'arborescence appartient à root, donc il faut tout copier en root
              • Xanarkan
                Yep, je m'en suis rendu compte, j'ai démarré Nautilus en root et plus de problème. Merci.
