    Solved Jeux Singe et disque dur externe
    hypseus daphné dd externe
    • Ptit_Alucard
      Ptit_Alucard last edited by Ptit_Alucard
      Après plusieurs heures de test a faire fonctionner les jeux Hypseus singe 1 et 2 sans succès sur mon disque dur externe en mode initialiser. Les Jeux Daphné, eux marche sans problème.
      Qui me sert pour la version RGB Dual et Pc de Recalbox en 9.1.
      J'ai fais un dernier test directement sur la partition Share interne et la ça marche parfaitement sur la clé USB bootable.
      Merci d'avance pour tout aide.
      • Ptit_Alucard
        J'ai eu ma réponse sur Discord (Merci Yonaito). Les jeux Singe ne fonctionne que sur la partition share (a ce jour ^^).
        • Topic has been marked as a question  Ptit_Alucard Ptit_Alucard
        • Topic has been marked as solved  Ptit_Alucard Ptit_Alucard
        • lmerckx
          lmerckx last edited by
          Pour information, il y a un petit hack qui fonctionne chez moi en attendant une résolution du problème.
          Pour un jeu ALG (comme Mad Dog par exemple), créé un répertoire ALG.daphne en dessous de roms/daphne puis un répertoire du nom du jeu (ex: maddog) et recopie-y le contenu du jeu (ce que tu as dans maddog.daphne).
          Il faut aussi que le répertoire singe existe en dessous de daphne, mais il peut être vide.
          Donc, au final:
          roms/daphne/ALG.daphne/maddog/...
          roms/daphne/singe
          (pour que ca reste propre visuellement, cache ensuite ALG via l'interface)
          Voilà, c'est pas génial, mais en attendant mieux, ça fait le job.
          Recalbox 9.1 on RPI 4, SSD 250Gb, 2 Logitech F710, Nespi4case
          Contributions for DosBox, ScummVM, ResidualVM, Daphne (Hypseus)
