    Supprimer manettes enregistrées
    supprimer enregistrées
    7
    32
    7559
    • Yuor85
      Yuor85 last edited by
      Bonjour, j'ai enregistré de nombreuses manettes bluetooth pour tester hors à la 11ème je ne peux plus l'affecter à un joueur car il y 10 joueur maximum.
      Je souhaite simplement supprimer les manettes enregistrées pour conserver les manettes que je souhaite utiliser.
      A quel endroit dans le dossier Share à partir du PC peut-on supprimer les manettes enregistrées? Merci
      • Magaki
        Magaki last edited by
        Hello,
        Tu as dans le Share le chemin /recalbox/share/system/ pour trouver le fichier "recalbox.conf".
        Dans ce fichier, tu verras en fin de fichier des lignes "emulationstation.padX.....".
        Il te suffit de supprimer ces lignes, sauvegarder, puis faire un redémarrage de Recalbox.
        Yuor85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Yuor85
          Yuor85 @Magaki last edited by
          @Magaki salut, merci pour ton retour, malheureusement après avoir supprimé les lignes et/ou seulement le nom des manettes cela ne change rien une fois redémarré.
          Magaki Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Magaki
            Magaki @Yuor85 last edited by
            @Yuor85 Bizarre ...
            J'ai une solution un peu plus radicale, c'est une réinitialisation d'usine (ça ne supprimera pas les roms/bios/saves, mais faudra faire un peu de reconfig, entre autre les manettes).
            Au passage tu es sur quel numéro de version de Recalbox ?
            • Yuor85
              @Magaki j'y ai pensé à la réinitialisation d'usine mais je voulais le faire en dernier... je suis passé en 9.1 Pulstar mais mon soucis date déjà d'il y a qq temps. En touts les cas merci pour ta réactivité 😉
              adam0509 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • adam0509
                adam0509 @Yuor85 last edited by adam0509
                @Yuor85
                J'ai ajouté ton souci sur un gros topic Gitlab
                https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/2275
                La configuration des manettes c'est vraiment l'enfer sur Recalbox dès que tu sors un peu des clous (dès que tu fais plus de 1 joueur avec une manette Xbox 360 en vrai 🙄 ).
                Il faut vraiment que les dev s'y penchent en priorité, honnêtement c'est le gros point noir de Recalbox, c'est dommage...
                • loopingstar
                  loopingstar last edited by
                  Voici ma solution qui a fonctionné, dans recalbox.local :
                  • Arreter Recalbox
                  • Modifier la conf en supprimant les manettes et enregistrer
                  • Redémarrer Recalbox
                    Je pense que la logique est la même que lorsqu'on modifie les roms PENDANT que recalbox tourne : les fichiers gamelist.xml ne sont pas enregistrés correctement, il faut arrêter Recalbox avant et le redémarrer après.
                    Scavy Global moderator @Yuor85 last edited by
                    @Yuor85 salut
                    dans le fichier que t'as indiqué @Magaki, si tu supprimes les lignes associées à tes manettes et que tu sauvegardes, tu ne les auras plus au reboot. Quand tu ouvres ton fichier, elles sont encore dedans ?
                    • adam0509
                      adam0509 @loopingstar last edited by
                      @loopingstar
                      Faut m'expliquer comment toucher aux fichiers en arrêtant Recalbox... ( a part monter la partition avec un autre système Linux)
                      Ou alors tu vuex dire "arréter Emulation Station" ?
                        Scavy Global moderator @adam0509 last edited by
                        @adam0509 dans tous les cas, tu n'as pas besoin de lancer recalbox pour accéder au share. Tu connectes ta sd, ton dd, bref le support sur lequel est ton share et tu peux accéder aux fichiers et modifier ce qui t'intéresse.
                        • adam0509
                          adam0509 @Scavy last edited by
                          @Scavy pas sur windows, seule la partition de boot est visible
                            @adam0509 si, c'est juste que sa lettre ne doit pas être attribuée.
                            Utilise soit le gestionnaire de disque de windows, soit un soft type minitool partition wizard, et attribue une lettre au share. Tu pourras alors aller dessus.
                            • adam0509
                              adam0509 @Scavy last edited by adam0509
                              @Scavy Non, toutes les autres partitions demandes à être formatée.
                              Elles sont à un format Linux (Ext2/3/4...)
                              • Pitch64
                                Pitch64 Staff last edited by
                                Bonsoir, suivez bien ce tutoriel pour retrouver la partition SHARE sur Windows 🙂 https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/system/access/share-partition-not-visible-on-windows
                                Next release? Soon™
                                Scavy adam0509 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Scavy Global moderator @Pitch64 last edited by
                                  @Pitch64 C'est ce que je lui demande de faire... Je ne dois pas connaitre assez le système...
                                  • adam0509
                                    adam0509 @Pitch64 last edited by
                                    @Pitch64 Effectivement ça marche... encore un truc pas très intuitif...
                                    Scavy 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      @adam0509 Il arrive parfois qu'on regrette de faire du support et d'aider les gens. C'est le cas sur ce fil. Au lieu d'avoir un simple "merci pour le coup de main", on a le droit à un "encore un truc pas intuitif". Pour information, rien n'est du, ni sur ce forum, ni concernant Recalbox.
                                      • adam0509
                                        @Scavy je passe mon temps à donner des coups de main figure toi aussi.
                                        La moitié des posts ici c'est pour se plaindre du systèmes de gestion des manettes.
                                          @adam0509 On ne dit pas que tout est parfait. La n'est pas le problème. On t'explique comment résoudre un problème et tu réponds en substance non ce n'est pas comme ça qu'il faut faire.
                                          Je suis loin d'être un wiki de Recalbox, mais si je me permets de te donner une marche à suivre, c'est que je connais le problème et surtout sa résolution.
                                          Enfin, aider ce n'est pas plussoir à un post sans expliquer à l'utilisateur comment régler leur problème ou tout au moins amener à un début de piste. Nous n'avons pas la même conception de l'aide (voire du support) non plus.
                                          • adam0509
                                            @Scavy Sauf que c'est pas mon problème de base en fait, perso je m'en fiche, je sais arrêter ES et toucher à la config. Ou sinon je la reset de base vu que y'a que ça à faire pour régler les soucis sous Recalbox.
                                            Effectivement, on n'a pas la même conception du support, donner une aide partielle, et ne pas admettre qu'effectivement il y a un manque total d'intuitivité sur des choses ultra-basiques. C'est pas parce-qu'on apprécie quelque-chose qu'on ne peut pas le critiquer.
                                            Faire fonctionner des manettes sur un système d'émulation, ca devrait être la priorité bien avant les light guns ou des émulateurs pour des systèmes obscurs dont pas grand monde se souci.
