    Mode Vertical
    mode vertical
    4991
    • phral
      phral last edited by
      Bonjour et déjà merci beaucoup pour cette distribution parfaite. Toutefois, j'ai cherché la possibilité de mettre Recalbox en mode vertical pour y installer uniquement des Shoot'n Up sur un écran 16/9. J'ai trouvé l'option dans Retroarch mais les menus recalbox restent vertical. J'ai raté un truc ?
      My Bartop : https://goo.gl/uE8qv5
        rockaddicted last edited by acris
        En ssh: mount -o remount, /boot puis édites ton fichier config.txt display_rotate rotates the display clockwise on the screen (default=0) or flips the display.
        display_rotate=0 Normal
        display_rotate=1 90 degrees
        display_rotate=2 180 degrees
        display_rotate=3 270 degrees
        display_rotate=0x10000 horizontal f
        lip display_rotate=0x20000 vertical flip
        • phral
          Ha super merci ! Du coup c'est encore plus génial 🙂
          • biloon
            biloon last edited by
            Hello,
            je déterre...
            Je souhaite faire la même chose que PHRAL mais je n'y arrive pas ...
            Je ne n'utilise pas le SHH... donc je suis bien aller cherche le CONFIG.TXT surle dique BOOT et j'ai coller tel quel cette ligne
            "display_rotate rotates the display clockwise on the screen (default=0) or flips the display. display_rotate=0 Normal display_rotate=1 90 degrees display_rotate=2 180 degrees display_rotate=3 270 degrees display_rotate=0x10000 horizontal flip display_rotate=0x20000 vertical flip
            J'ai du faire une erreur
            pouvez vous m'aider ? merci
              bonjour
              evite le déterrage des sujets et créer le tien avec les informations completes.
              si tu relis la ligne il y a plusieurs informations faut pas tout mettre uniquement l'information qui t'intéresse.
              lire https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/video.md
              • biloon
                ok merci
