    Unsolved Problème RB sur Anbernic RG353M
    anbernic rg353m
    6746
    • Damião
      Damião @M0rph3usN3m3sis last edited by
      @M0rph3usN3m3sis C'était mon idée en parlant de firmware, mais ce n'est pas possible..
      Recalbox 9.1 + NUC7I7BNH + SSD 2To
      2 Xbox Series Controllers + Wireless adapter
      M0rph3usN3m3sis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M0rph3usN3m3sis
        M0rph3usN3m3sis @Damião last edited by
        @Damião
        Je viens de lancer la Anbernic mais sans les SD, et je constate que pour la lancer, donc sur le system Android, ça bug aussi.
        Quand je veux accéder par exemple aux paramètres, ça freeze
        Damião 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Damião
          @M0rph3usN3m3sis
          Dans les paramètres est ce que tu vois un numéro de version quelque part et une fonction de mise à jour proposée ?
          Damião
          • M0rph3usN3m3sis
            @Damião
            Oh je crois bien que j'ai fait une c******* !
            J'ai validé sans faire exprès le fait de réinitialiser la configuration d'usine. Depuis, impossible d'avoir accès au tactile, ou d'accéder aux paramètres.
            Mais quel boulet !
            • Damião
              @M0rph3usN3m3sis
              Étrange, faire un reset factory n'est pas sensé empirer les choses au contraire. Tu as fais quoi exactement et depuis quel système d'exploitation ?
              Damião
              • M0rph3usN3m3sis
                @Damião
                Je suis allé dans les paramètres android (comme si tu le fesais de ton smartphone) et en allant tout en bas, il y a une option pour reset en totalité)
                Après avoir redémarré, plus possibilité d'accéder au tactile, seul le bouton select permet d'ouvrir la possibilité de paramétrer le fond d'écran), comme si Android n'était plus sur l'Anbernic.
                Comme possibilité, en cherchant sur le web, j'ai vu voir en gardant appuyé le volume - et power, on entre dans un menu, j'ai tenté quelques options dessus, mais cela ne change rien
                • Damião
                  @M0rph3usN3m3sis
                  C'est quand même étrange, plantage sur Recalbox et là sur Android. J'espère que ta console n'a pas de souci matériel.
                  Je crois que tu es bon pour refaire l'installation de ta carte SD Android, sur cette page tu as les deux versions d'origine de l'Anbernic 353M (Linux et Android). Sinon Google est ton ami pour la procédure de flash..
                  https://win.anbernic.com/download/252.html
                  Quand tu remets ta carte Recalbox, la console a toujours le même comportement?
                  Damião
                  • M0rph3usN3m3sis
                    @Damião
                    Je viens te tenter de lancer recalbox, je bloque sur "the retrogaming plateform"
                    Je vais tester de réflasher android via le lien que tu me donne
                    Je te tiens au courant
                    • M0rph3usN3m3sis
                      M0rph3usN3m3sis @M0rph3usN3m3sis last edited by
                      @Damião
                      Le lien que tu m'a donné permet de télécharger 2 fichiers:
                      • le 1er: c'est la config que tu as quand tu achètes l'Anbernic: et ça fonctionne, j'ai lancé des jeux et ça fonctionne
                      -J'éteints l'Anbernic, je retire la SD (une Samsung) pour y mettre la SD avec Recalbox (Sandisk extreme pro 64Go) et je bloque sur "the retrogaming plateform" puis recalbox se lance. Je lance un jeux game boy "into the blue" et le jeux se bloque au bout d'un moment.
                      -J'éteints l'Anbernic et la relance, le lancement est comme précédemment, je lance sur sega génésis "astrebros francais",
                      pas de bug particulier.
                      • Je l'éteints et ajoute la 2ème SD avec des jeux. Je lance EspGaluda2 sur Mame et là, ça bloque sur l'écran "the retrogaming plateforme" (que je vais finir par renommer "l'écran maudit" 😆
                      • Je relance RB, tout est ok, je lance "super mario bros" sur NES et je freeze au bout d'un moment
                      • Damião
                        @M0rph3usN3m3sis
                        Merci pour ton retour détaillé, si je comprends bien ça plante seulement avec la deuxième carte SD ? Si oui peux tu faire plusieurs essais avec et sans cette carte pour valider que c'est la carte SD le souci..
                        Damião
                        • M0rph3usN3m3sis
                          @Damião
                          pas sur que ce soit la 2ème SD,
                          Après avoir lancé le système Anbernic, j'ai ajouté ma SD 2 que j'utilisais avec RB. J'y ai mis des roms.
                          le lancement, nikel, j'ai scrapé mes roms, nikel,
                          j'ai lancé un ou deux jeux... nikel
                          A croire que ma machine ne veut pas de RB
                          • Damião
                            @M0rph3usN3m3sis
                            Euh je ne conseille pas d'utiliser une carte SD externe avec l'os Anbernic et en même temps Recalbox. Un OS peut créer des fichiers incompatible avec l'autre OS, tu dois refaire la carte SD pour Recalbox si c'est pas celle d'origine..
                            Damião
                            • M0rph3usN3m3sis
                              @Damião
                              Ce que je voulais dire, c'est que j'ai repris ma SD qui me servais à stocker les roms
                              • davidb2111
                                davidb2111 Staff @M0rph3usN3m3sis last edited by
                                Salut @M0rph3usN3m3sis,
                                L'idée c'est de redémarrer ta RG jusqu'à ce qu'elle bloque. En espérant que le réseau est monté, tu peux te connecter au web manager, en général: http://recalbox.local ou http://recalbox
                                Si l'ouverture du web-manager fonctionne, tu peux créer une archive support dans la partie "support"
                                David
                                • M0rph3usN3m3sis
                                  M0rph3usN3m3sis last edited by Scavy
                                  @davidb2111
                                  Désolé, je t'ai un peu laissé en plan, je viens de retenter une installation de Recalbox avec ma SanDisk Extreme pro 64 Go.
                                  J'ai flashé la SD, j'installe RB sans mettre de SD dans le 2ème slot,
                                  Après l'avoir relancé 2, 3 fois sans problème, j'ajoute le pack de Bios issu de et là, le bug se produit...
                                  Cela pourrait donc venir du pack de bios ?
                                  Encore désolé de déranger
                                  Edit Scavy : pas de lien vers des contenus soumis à des droits et sous licence. Merci de lire les règles du forum https://forum.recalbox.com/category/47/important-a-lire-en-premier
                                  davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • davidb2111
                                    Hello @M0rph3usN3m3sis
                                    Pas de dérangement!
                                    J'ai jamais vu tel cas et je doute que l'ajout d'un pack de bios casse le système.
                                    Est-ce quand dans ce pack, il n'y a que les bios ?
                                    David
                                    • M0rph3usN3m3sis
                                      M0rph3usN3m3sis @davidb2111 last edited by
                                      @davidb2111
                                      Oui uniquement les Bios dans le Pack.
                                      Autre hypothèse, quand j'installe Recalbox sur ma SD, cela ne génère qu'une partition au lieu de 2.
                                      Possible que mes bugs viennent de là ?
                                      • Referenced by  Pachiel Pachiel
                                      100.3k
