    Recalbox 9 sur RPI4 - Controlleurs GPIO OK en Menu mais KO en jeux sur MAME
    recalbox rpi4 controlleurs gpio mame
    2450
    • Sweep14
      Sweep14 last edited by
      Et cela quel que soit le jeux
      Je n'avais aucun problème en V 8.1.1, je n'aurais pas du faire cette MAJ
      Tout fonctionne bien dans les menus mais une fois le jeu lancé plus rien ne fonctionne : Impossible d'insérer des coins, impossible de revenir dans le menu, pas d'autres solution que d'éteindre sauvagement le RPI4
      C'est systématique et cela fait ça sur tous les jeux MAME sans exception.
      Comment se sortir de ce guépier ?
      • Sweep14
        Bien après avoir remis les paramètres usine je pense qu'il y'a un gros soucis sur la nouvelle config par défaut des joysticks en GPIO, ils se comportent comme si tous les pins de connection avaient été modifiés :
        1 - Inversion des J1 et J2 : Mon Joystick de gauche est désormais associé au J2 et inversement
        2 - Toutes les directions fonctionnent à l'inverse de ce qu'elles devraient
        3 - le bouton P1 start est devenu la Hotkey
        4 - Le bouton P2 start est devenu le P1 Start
        5 - La Hotkety est devenu le P2 Start
        Seul le bouton insert coin fonctionne correctement
        Je n'ai rien changé au cablage le problème est donc forcément lié à cette MAJ
          Scavy Global moderator @Sweep14 last edited by
          @Sweep14 salut
          As tu remappé tes joysticks et boutons après le reset usine ?
          Sweep14 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sweep14
            Sweep14 @Scavy last edited by
            @Scavy Salut Scavy. Je vais essayer ta suggestion. Je ne m'attendais pas à devoir remapper un contrôleur GPIO. Je pensais que le mappage par défaut était forcément celui en lié au référentiel de connexion suivant :
            alt text
              @Sweep14 Rappelle toi qu'il ne faut remapper QUE le joueur 1 ^^
              • Sweep14
                @Scavy Non, c'est un échec.
                Je n'ai pas précisé que depuis le reset Usine, j'ai maintenant les commandes inversées ET sur le menu ET dans les jeux. Je vais refaire un nouveau reset Usine pour voir mais je crois que ça va être une vraie galère
                • Sweep14
                  Comment remapper les contrôleurs GPIO pour qu'ils fonctionnent correctement dans l'interface Recalbox ?
                  Sinon je n'ai aucun moyen de repasser en 8.1.1 j'imagine ?
                  • Sweep14
                    Sweep14 last edited by Sweep14
                    Bien.
                    Après un nouveau reset usine, j'ai directement été sur SSH pour effectuer un test
                    Ca donne ça :
                    C'est quoi ce fichier gamecontrollerdb.txt en erreur ?
                      @Sweep14 tu pourrais poster une archive de support stp ?
                      • Sweep14
                        @Scavy Oui si tu m'indiques la marche à suivre STP. Je ne suis pas un expert dans le bidouillage mais je peux suivre un tuto.
                          @Sweep14 ici : https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
                          Sweep14 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Sweep14
                            Sweep14 @Scavy last edited by Sweep14
                            This post is deleted!
                            • Sweep14
                              @Scavy Merci pour la procédure mais comme indiqué précédemment, je ne trouve pas normal que la clé WIFI privée de l'utilisateur figure en clair dans le fichier recalbox.conf qui est remonté dans l'archive de support. Dès lors, j'ai un peu de scrupule a utiliser ce système de transmission.
                              Par acquis de conscience, j'ai fait une réinstallation complète de Recalbox avec formatage de carte SD.
                              Passé les premiers réglages à l'aide d'un clavier USB pour pouvoir accéder à la partition Share, j'ai simplement activé les controlleurs GPIO dans le fichier de configuration sans rien touché d'autre...Et ça déconne toujours autant.
                              Tant pis, ma borne d'arcade va prendre la poussière en attendant qu'une hypothétique mise à jour règle ce problème.
                              Bien gavant quand même de ne plus pouvoir jouer à rien à cause d'une MAJ "douteuse".
                              Un tel bug n'aurait jamais dû passer inaperçu, à mon humble avis
                                @Sweep14 tu peux aussi enlever ton wifi et retirer la clé du recalbox.conf, et faire ton archive de support. Moi ce que je ne trouve pas normal c'est que les gens exigent de l'aide et trouvent toujours quelque chose à redire avant de réfléchir à comment il pourrait l'éviter.
                                Concernant la borne, certains beta-testeurs en ont une... Ils n'ont pas rencontré de problèmes particuliers. D'où la nécessité de générer une archive de support pour voir ce qui ne va pas.
                                air1ne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • air1ne
                                  air1ne @Scavy last edited by
                                  @Scavy bonjour j'ai le même problème avec inversion de mes contrôleurs depuis la maj. J ai effectué un reset usine et j'ai mon mappage d'origine selon le wiki
                                  Raspberry pi 4B
                                  Recalbox 9.0
                                  Install sur dd externe
                                  Joystick et bouton en direct sur les ports gpio
                                  • air1ne
                                    @Scavy https://transfer.sh/pHU1OH/recalbox-support-2e83af0c-55dc-97dd-055e-b20632c5b69d.tar.gz Voila l'archive support merci a toi
