    Problème mapping manette Retrolink 64
    mapping retrolink
    11655
    • ely-jun
      ely-jun last edited by
      Bonjour, je viens vers vous car j'ai un petit problème de mapping de ma manette usb, une retrolink N64. La manette fonctionne mais les boutons ne sont pas bien placé! Avant de venir vous embêter j'ai testé ceci : configurations controleurs n64 La commande Jstest me renvoie la config du joystick hori branché provisoirement dessus mais pas de la manette Retrolink Malgré le fait que je vais dans /usr/share/mupen64plus/InputAutoCfg.ini, la manette semble bien configuré. J'ai cependant dans recalbox/share/system/configs/mupen64, un fichier inputautocfg qui n'a pas le même mapping (c'est la ou je ne comprend pas en fait). J'ai essayé de modifier ce fichier  et la elle n'était plus détectée au lancement d'un jeu N64 (j'ai même tout réinstallé pour que la manette soit à nouveau reconnu par mupen) J'espère avoir été assez précis ! Est ce que quelqu'un aurait une idée de comment régler ce petit soucis? Merci par avance ! Ps : j'ai un raspberry pi 3 avec la dernière bêta
      • ely-jun
        Un petit up sur mon post, ce qui me permettra aussi d'être plus clair. Dans recalbox/share/system/configs/mupen64, j'ai plusieurs fichiers mais ceux qui me posent problème sont : InputAuto.cfg et mupen64plus (fichier cfg). Je suis arrivé à gardé mon mapping dans mupen64plus mais le fichier inputAuto.cfg ne me renvoie toujours pas le bon mapping (et c'est celui ci qui est pris en compte). Donc la question est simple, comment puis je faire pour avoir le bon mapping dans ce fichier? Merci !
        • nosfay
          nosfay last edited by
          Salut, quel est le nom complet de ta manette dans jstest ?
          • ely-jun
            Alors le nom de la manette c'est : (Generic    USB    Joystick     )
            • ely-jun
              Petite question, si ce change ce fichier : es_input.cfg, cela peut il résoudre mon problème?  (le mapping est le même sur le menu recalbox j'en ai conclu que ce n'était pas la config mupen qui posait problème).
                Bonjour la manette est configuré automatiquement pour mupen64plus, il n'est plus nécessaire d'editer un fichier. le mapping des manettes suivent le schéma d une manette SNES. @rockaddicted ou @subs auront peut être une idée.
                  la N64 plante quand elle n'a pas de hotkey ou L1/R1. Ou si la résolution attendue n'est pas supportée. Pour en avoir une idée plus nette, il faut relancer ES sous putty avec /etc/init.d/S31emulationstation restart, garder putty ouvert, lancer la rom et donner les messages (on evite ce qui concerne LC_ALL et les lvl0)
                  • ely-jun
                    Oui, j'avais vu que c'était configuré mais le fichier  inputautoconf qui se crée quand tu branche la manette n'a pas le même mapping que le inputautoconf de usr/share. Et la N64 ne plante pas (j'essaierai quand même ce que tu m'as dit). J'ai juste pas les bons boutons au bon endroit ! En gros j’accélère avec C du Bas et je lance les objets avec A par exemple.
                    • ely-jun
                      Alors, à part les messages que tu m'a dit d'éviter, je n'ai rien vu. J'ai attaché un imp écran de putty au cas ou quelque chose m'échappe.
                      • ely-jun
                        En fait, j'ai l'impression que emulationstation prend le dessus sur mupen pour la configuration des manettes. Cela pourrait provenir du fait que j'utilise la bêta?
                        • nosfay
                          Le nom complet de ta manette n'est pas "DragonRise Inc. Generic USB Joystick" par hasard? Voilà l'issue que j'avais créé, ça doit être le même problème! Comme @Subs l'avait répondu, désactive le configgen en ajoutant n64.configfile=dummy dans recalbox.conf et tu pourras configurer ta manette correctement dans InputAutoCfg.ini.
                          playcubeman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ely-jun
                            Non, ce n'est pas une DragonRise. J'avais vérifié le mapping pour voir si il ressemblait à ce que mupen me sortait mais au final pas du tout ! J'essaie dès que possible !
                            • ely-jun
                              ça à marché !! Le mapping reste et je peux jouer à mario kart avec les boutons au bon endroit ! Merci !!!! Une toute dernière question. La manette joueur 1 reste toujours sur le même port USB, il y a un moyen pour qu'elle devienne manette 1 peut importe le port usb branché? si je la branche sur le port d'à côté elle passe en joueur 2 en fait. Un grand merci à toi nosfay en tout cas et à tout ceux qui ont pris la peine de venir m'aider !
                              • nosfay
                                Content que ça ai marché! 🙂 Je ne connais pas de moyen de changer le numéro des manettes automatiquement, via le menu d'ES tu peux les associer manuellement à tel ou tel joueur.
                                  Bonjour @ely-jun je pense qu'il y aurait un moyen de le faire mais j'ai que tu postes l'archive demandé par cette commande à executer en ssh : /recalbox/scripts/recalbox-support.sh tuto : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR) il faut que ta manettes ou tes manettes soient branchés et que tu es configuré les joueurs dans Emulationstation. puis je pourrai te demander d'essayer une ou deux choses.
                                  • ely-jun
                                    Merci Acris ! je te poste ça dès que j'ai le temps de le faire ! Encore une petite question pour toi nosfay, tu as pu ajouter un bouton hotkey sur ta manette? Parce que pour le moment je suis obligé de passer par le clavier (j'ai un joystick hori branché aussi mais le hotkey ne réagit pas)
                                    • nosfay
                                      Ca fait longtemps que je ne me suis pas servit de ma manette mais pour quitter mupen64 j'utlisais start + Z il me semble. Il faudrait que je la reconfigure mais j'ai pas trop le temps en ce moment =/ Tu peux envoyer ton fichier inputauto.cfg ? ça doit être dedans que tu dois indiquer la combinaison de touche pour quitter l'émulateur
                                      • ely-jun
                                        Voila mon fichier inputauto.cfg. Je pense que je dois rajouter une ligne comme hotkey = button (4) par exemple non? [Generic   USB  Joystick  ] plugged = True plugin = 2 mouse = False AnalogDeadzone = 4096,4096 AnalogPeak = 32768,32768 DPad R = axis(5+) DPad L = axis(5-) DPad D = axis(6+) DPad U = axis(6-) Start = button(9) Z Trig = button(7) B Button = button(8) A Button = button(6) C Button R = button(1) C Button L = button(3) C Button D = button(2) C Button U = button(0) R Trig = button(5) L Trig = button(4) Mempak switch = key(109) Rumblepak switch = key(114) Y Axis = axis(1-,1+) X Axis = axis(0-,0+)
                                          de mémoire la hotkey se configure ds /recalbox/share/system/configs/mupen64/mupen64plus.cfg ET PAS dans inputautocfg.ini tu aurais pu profiter de poster l'archive demandée 😛
                                          • nosfay
                                            Alors, l'event pour fermer mupen64 n'est pas dans ce fichier mais dans /recalbox/share/system/configs/mupen64/mupen64plus.cfg Ensuite tu pourras mettre ta combinaison de touche dans ce paramètre:
                                            # Joystick event string for stopping the emulator
                                            Joy Mapping Stop = "J1B0/B5"
                                            B0 et B5 pour boutons 1 et 5, J1 pour joystick 1, ça devrait fonctionner, je te laisse changer les boutons, j'ai mis au pif 😛
