    RGB Dual sur Rasperry Pi Zero 2
    rgb dual rasperry zero
    2195
    • yogi_om
      yogi_om last edited by
      Salut,
      J'ai downgradé mon GPI Case pour y remettre mon ancien Raspberry Zero W (le 2 il n'y avait passez de puissance sur les piles pour le faire fonctionner).
      J'ai commandé le RGB Dual mais je ne peux pas le connecter à mon Zero 2 car la connectique est manquante. Savez vous ce que je dois commander pour le brancher ? (Autant sur PC je m'y connais autant sur Rasp pas du tout !)
      La doc est sur des Pi 3, 4 ou 400 mais rien sur le Zero 2 W.
      Merci de votre aide 🙂
      GPi Case
      RGB Dual en cours
      et PCs avec Recalbox :)
      Nanaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Magaki
        Magaki last edited by
        Hello,
        Tu as pourtant une partie de documentation spécifique au Zero 2 W sur le RGB Dual :
        https://www.recalbox.com/fr/recalbox-rgb-dual/manual/#rpizero2
        Il faut que ton PI02W comporte un bloc header qui soit soudé à la carte pour pouvoir brancher le RGB Dual dessus.
        • Nanaki
          Nanaki Staff @yogi_om last edited by Nanaki
          @yogi_om Salut, comme indiqué par @Magaki il te faudra un "header" 2x20 pins pour gpio
          Par contre, il va te falloir faire de la soudure. C'est une spécificité des raspberry pi zero. Afin de préserver une taille contenue, il est livré de base sans gpio.
          Il est possible de trouver des modèles avec les gpio déjà posés (modèles avec un H dans la référence) ou certains sites proposent également la pose à l'achat, moyennant un supplément bien entendu.
          Tu peux prendre par exemple ça :
          https://www.kubii.fr/hub-cables-adaptateurs/2308-adaptateur-gpio-2x20-avec-code-couleur-kubii-3272496012202.html
          Il te faudra donc effectuer 40 soudures au dos du pi, en faisant attention à ce que l'étain ne touche pas plusieurs broches.
          Pour info, il y a un espace de 2.54 mm entre chaque broche donc ça va encore, on n'est pas en train de parler de micro soudures non plus.
          Sinon, je viens d'apprendre qu'il existait des broches clipsables à installer à coup de marteau. Un gabarit est fourni pour pouvoir marteler les broches sans les abîmer.
          On n'est pas du tout sur le même budget ceci dit...
          Je te laisse juger ce qui est mieux pour toi.
          Expédition depuis UK + paiement en £. Tu n'auras besoin que de la prise mâle :
          https://shop.pimoroni.com/products/gpio-hammer-header?variant=35643241098
          Via Amazon, seul le kit complet est vendu :
          https://www.amazon.fr/GPIO-Hammer-Header-daccessoires-dévaluation/dp/B09HSF6XYH/ref=mp_s_a_1_1?crid=W96F6CY8BA28&keywords=Pimoroni+gpio+hammer&qid=1671732929&sprefix=pimoroni+gpio+hammer%2Caps%2C139&sr=8-1
          yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • yogi_om
            yogi_om @Nanaki last edited by yogi_om
            @Nanaki @Magaki Merci à vous deux pour la réponse je vais voir ce que je vais faire 🙂 Au moins j'ai une solution désormais ! J'ai commandé la version "encastrable" on verra bien 🙂
            GPi Case
            RGB Dual en cours
            • Nanaki
              @yogi_om Avec plaisir 😊
              Si tu peux, je veux bien que tu nous fasse un retour rapide sur ces gpio encastrables. Est-ce que ça fonctionne bien, est-ce facile à installer etc
              Ça pourrait servir à d'autres 🙂
              yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • yogi_om
                @Nanaki said in RGB Dual sur Rasperry Pi Zero 2:
                Avec plaisir 🙂
                GPi Case
                RGB Dual en cours
                • yogi_om
                  Bon j'ai tout reçu mais c'est loin d'être trivial. La PCB plie et donc j'ose pas insister, j'essayerai mieux demain la il est tard pour que je puisse taper un peu plus fort 😞
                  GPi Case
                  RGB Dual en cours
                  • yogi_om
                    Bon après avoir modifié le système de protection en plastique j'ai pu sans trop d'effort rajouter la partie manquante.
                    Tout semble rouler même si de temps j'ai une entrée joypad qui semble bloquée pendant quelques instants avant de revenir à la normale.
                    Bref je vais tester encore un peu plus mais quel pied de démarrer les jeux sur un CRT 😄
                    GPi Case
                    RGB Dual en cours
