    Aucun son recalbox 8.1 PC
    aucun recalbox 8.1
    1620
    • rromain
      rromain last edited by
      J'ai depuis qq temps installé recalbox 8.1 en dualboot sur clé usb. MINI PC beelink BT3 pro 2
      Mon problème est que je n'arrive pas à avoir de son. Sous Windows aucun problème (via la prise jack) mais sur recalbox rien , ni sur la page principale ni sur les jeux. Dans les propriétés du son je n'ai accès qu'à une seule sortie "dummy output ", le volume est à 90 donc pas de soucis de ce côté mais impossible pour moi de faire apparaître la sortie jack.
      J'ai tout repassé en paramètres d'usines rien ne change.
      Pour le reste c'est vraiment top mais j'imagine qu'avec le son c'est encore mieux!
      Des idées ?
      Olive45 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olive45
        Olive45 @rromain last edited by
        @rromain Bonjour,
        As tu essayé de modifier le fichier recalbox.conf dans la partie audio? en mettant "jack" à la place de "auto"
        ------------ C - Audio ------------
        Set the audio device (auto, hdmi, jack)
        audio.device=auto
        Set system volume (0..100)
        audio.volume=90
        Enable or disable system sounds in ES (0,1)
        audio.bgmusic=1
        Recalbox 9.2.3 Pulstar Electron sur Msata interne d'Intel NUC (DC3217IYE)
        Borne d'arcade
        rromain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rromain
          Oui mais ça ne tient pas . A chaque fois que j'ouvre recalbox, pas de son, que "Dummy Output" et en retournant sur le fichier je récupère toujours ça:
          audio.device=auto_null:
          audio.volume=90
          audio.bgmusic=1
          J'ai essayé jack ou auto, même résultat
          • rromain
            rromain @Olive45 last edited by
            @Olive45 une autre idée peut être?
            • Olive45
              @rromain Non pas trop d'idée,
              tu n'as aucun son meme de ton écran? ou autre, enceinte? et lorsque tu configure le fichier recalbox.conf en mettant "jack" comme je t'ai dit precedemment tu relances recalbox et ton fichier recalbox.conf se reconfigure automatiquement comme tu m'as dit c'est bien ça? jamais de son via le jack?
              As tu essayé via ssh de modifier le recalbox.conf dans /recalbox/share_init/system je crois avoir lu que c'est recommandé de pas le modifier mais bon si tu en fais une suavegarde avant pour le remettre ensuite au cas ou.
              Borne d'arcade
              • rromain
                @Olive45
                Yes c'est ça il se reconfigure tout seul, jamais de son sauf sous Windows où tout marche impeccable avec l'ampli ou le casque audio.
                Pour ce qui est du ssh, je préfère préciser que mes compétences à ce niveau sont inexistantes. Alors j'ai essayé de me connecter avec putty (tuto) à chaque tentatives je n'arrive pas à y entrer, j'obtiens juste le message "Network error: Connection timed out".
