    Problème affichage plein écran
    plein
    2973
    • welcomeulm
      welcomeulm last edited by
      Bonjour !!
      J'ai le système recalbox sur PC et depuis la mise à jour 8.1 mes jeux ne s'affiche plus en plein écran sur ma télé.
      Par exemple avec l'émulateur nintendo 64, l'écran de jeu est en haut à gauche et prend à peine la moitié de ma TV
      Comment repasser en plein écran ?
        Scavy Global moderator @welcomeulm last edited by
        @welcomeulm hello
        rien n'a été changé de ce côté là. Ca le fait sur la N64 uniquement ou tous les systèmes ?
        C'est quoi ta télé d'ailleurs ? et quels sont les paramétrages concernant ton écran ?
        welcomeulm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • welcomeulm
          welcomeulm @Scavy last edited by
          @Scavy
          Merci pour ton aide
          Ça le fait sur tous les émulateurs
          Par ex mame n est plus en plein écran
          Idem pour PlayStation ou l image est écrasé !
          C est un me tv lg sortie HDMI
            @welcomeulm tu as quoi comme valeur dans globalvideomode du fichier recalbox.conf ?
            • welcomeulm
              @Scavy Je n'ai pas cette ligne dans reclabox.conf
              Donc comment faire
              Merci pour l'aide
                @welcomeulm
                Si cette ligne se trouve section G
                # ------------ G - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
                ## Please don't modify this setting
                ## This arch does not support the video mode switch
                ## (string)
                global.videomode=default
                • welcomeulm
                  @Scavy effectivement !
                  J'ai comme valeur global.videomode=default
                    @welcomeulm t'as essayé le reset factory ?
                    • welcomeulm
                      @Scavy Je viens de faire un reset et toujours le même soucis.
                      Sur certains emulateurs c'est en full, d'autres il y a une bande noire autour et pour Ninentdo 64 l'ecran est petit est en haut à gauche.
                      Que faire ? Merci pour le coup de main
                        @welcomeulm tu peux donner des rens sur ton écran (marque, modèle et résolution que tu utilises). Utilises tu un cable HDMI, ou passes tu par un hub, une interface spécifique ?
                        • welcomeulm
                          @Scavy j ai une tv LG.
                          Je suis en 720.
                          Je passe par une carte graphique sur l’ordi, sortie en HDMI
                          Mais ce que je ne comprend pas c est qu’avant la mise à jour en 8.1 tout fonctionnait bien
                          Magaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Magaki
                            Magaki @welcomeulm last edited by Magaki
                            @welcomeulm
                            Hello, si la TV est une HD ready ça peut être une cause.
                            Je serais preneur de la référence de la TV pour confirmer.
                            Si tu peux nous donner aussi plus de détails sur le matériel PC 🙂
                            Recalbox PC c'est une loterie vu l'infinité de configurations par rapport à un PI, qui est unique, tout ne peut pas être compatible avec Recalbox sur PC.
                            Enfin, que ça fonctionnait bien avant, ça ne va pas aider, nous n'utilisons plus les anciennes versions, nous ne les supportons plus.
                            • welcomeulm
                              welcomeulm @Magaki last edited by
                              @Magaki
                              Ma TV est une LG 50pt250
                              Pour ma config, j'ai un desktop dell optiplex 920 et 6Go de mémoire vive avec une carte graphique sortie HDMI
                              kimenguman Magaki 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • kimenguman
                                kimenguman @welcomeulm last edited by
                                @welcomeulm pour l'émulateur N64 j'ai eu exactement le même problème. J'ai simplement changé l'émulateur par défaut et ça fonctionne.
                                Tu peux peut-être essayer ?
                                • Magaki
                                  @welcomeulm
                                  Merci.
                                  Téléviseur Plasma avec une résolution de 1024x768, on est sur une résolution exotique pour une TV.
                                  Essaye de voir si sur PC tu as une option de modification de résolution dans les options avancées du menu de Recalbox.
                                  Sinon, je n'ai pas d'autres pistes, à part utiliser Recalbox sur une autre TV standard.
                                  • welcomeulm
                                    welcomeulm @kimenguman last edited by
                                    Merci le problème est résolu ! J ai changé d émulateur et je suis maintenant en full screen.
                                    Encore merci
