    Nouvelle tentative recalbox
    nouvelle tentative recalbox
    6
    40
    7926
    • jacky-goule
      jacky-goule @jacky-goule last edited by
      @jacky-goule
      Carte à nouveau flashée.
      Je commence avec start+B idem
      Start+y rien
      Start+X idem
      J'aurais tout essayé .
      La manette 8-bitdo SN30 ne semble pas compatible (avec manip spéciale peut-être) en bluetooth avec Recalbox 8.1 pour PI4.
      Pour l'instant en tout cas.
      Je reste encore quelque temps à faire des tests et chercher mais je vais peut-être tenter ma chance ailleurs .
      Merci pour votre aide.
        Scavy Global moderator @jacky-goule last edited by
        @jacky-goule
        Hello, je prends en cours de traitement. Je résume : Pi4, manette 8bitdo SN30 pro. Correct ?
        • Tu pourrais mettre une photo de ta manette stp ?
        • Ta carte SD, c'est quelle marque, quelle classe ?
        • J'utilise des 8bitdo, qui fonctionnent. Quelle est la version du firmware de ta manette stp ?
          Tu vas sur ce site, tu sélectionnes ta manette (la bonne hein !), tu télécharges l'updater de firmware, tu l'installes, tu branches ta manette et le soft te dit quelle est la version actuelle de ton firwmare.
        jacky-goule 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jacky-goule
          jacky-goule @Scavy last edited by
          @scavy
          salut ,merci pour ta réponse.
          voilà la manette [https://ibb.co/HC9XnKj]
          carte sd xc
          Je suis sur le dernier firmware
            @jacky-goule
            Merci pour la photo.
            Quelle marque ta sd, samsung, sandisk, une autre marque ?
            Dernier firmware : quelle est la version que l'updater de 8bitdo t'affiche ?
            • jacky-goule
              @scavy
              firmware 1.38
              carte mediaRange sdxc
              Je viens de tester avec batocera aucun problème avec exactement le même matériel la manette est reconnue en sn30pro avec start+x et fonctionne normalement
              Je ne tiens pas à rester avec batocera pour autant ,mais il fallait que je test .
              je remet recalbox et je suis prêt
                @jacky-goule
                Aurais tu une SD de marque Sandisk de 16Go minimum sous la main pour tester avec ?
                Je pense que les lenteurs peuvent provenir de la SD.
                Et ne mets branche que ton Pi, la SD et la manette.
                • jacky-goule
                  jacky-goule @Scavy last edited by jacky-goule
                  @scavy
                  ok peut-etre pour la lenteur
                  Mais pour la manette ?
                  Pourquoi elle est reconnue comme manette xbox one s ?
                  • jacky-goule
                    @jacky-goule
                    Bon pour la manette je poursuis dans la section manette du forum ou j'ai résumé la situation.
                    Par contre à propos du disque externe :
                    Quel est le format de chier conseillé ?
                    La je suis en Fat
                    • jacky-goule
                      J'ai vraiment l'impression que c'est l’accès au hdd ext qui fait lag les jeux.
                      Un autre format de fichier serait plus adapter ?
                      Un ssd à la place du hdd ?
                      • Aldébaran
                        Aldébaran @jacky-goule last edited by
                        @jacky-goule ExFat fortement recommandé.
                        • jacky-goule
                          jacky-goule @Aldébaran last edited by
                          @aldébaran
                          ok je vais reformater
                          ext4 tu veux dire?
                          J'ai essayé ce tuto sans succès
                          [https://forum.recalbox.com/topic/22431/résolu-ssd-en-usb-lent-sur-le-raspberry-pi4b?_=1663769331704]
                          Mais j'ai un hdd c'est peut-être pour ça.
                          Aldébaran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Aldébaran
                            @jacky-goule ton ordinateur tourne sous linux ?
                            • Aldébaran
                              @jacky-goule non, ExFat.
                              • jacky-goule
                                @aldébaran
                                Oui avec Debian 11
                                  Scavy Global moderator @jacky-goule last edited by Scavy
                                  @jacky-goule Teste avec une SD SanDisk originale classe 10.
                                  Sur ce forum, tu trouveras nombre de problème, y compris de config de manette, lenteur, lag en jeu, à cause d'une SD corrompue ou de mauvaise qualité. Ca influe, ça cause des bugs sur lesquels il ne faut parfois pas chercher de correlation directe.
                                  J'ai des 8bitdo, elles ne sont pas reconnues en manette xbox. J'imagine grandement qu'on utilise les mêmes images de recalbox non ? La cause est ailleurs, pas dans l'image de Recalbox.
                                  Et enlève tout. Ne garde que Pi4, manette, alim et SD.
                                  • jacky-goule
                                    @scavy
                                    Salut,effectivement c'est super bizarre le comportement ,on trouve de tout sur le forum dur de trouver la bonne voie.
                                    Ce qui me chiffonne quand même c'est que pour la manette avec batocera aucun défaut .
                                    Pour la manette j'ai ouvert un post dans la bonne section du forum.
                                    Avant d'acheter encore un objet pour raspberry que pense tu d'une install direct sur le hdd ext ?
                                    J'ai quelque vieux hdd pour faire le test .
                                    La carte ne pourra plus être mise en cause.
                                    J'utilisais ce raspberry pi4 comme ça avec raspbian il y a peu .
                                    Disons que avec ces raspberry si on fait le total de tout ce que l'on achète on se retrouve vite à un prix plus chère qu'un nuc d'occasion par ex.
                                    Merci encore pour ton aide
                                    Pour la carte sinon cella ferait l'affaire ?
                                    SanDisk Carte Mémoire MicroSDHC Ultra 32 Go + Adaptateur SD. Vitesse de Lecture Allant jusqu'à 98MB/S, Classe 10, U1, h**ologuée A1
                                    jacky-goule clapio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jacky-goule
                                      @jacky-goule
                                      Du coup test manette et recalbox sur hdd .
                                      Pas de changement .
                                      Je te laisse regarder mon post dans la section manette du forum.
                                      Ici je vais concentrer sur les problèmes de lenteur et autre config qui ne sont pas liés à la manette .
                                      Merci beaucoup
                                      • jacky-goule
                                        @jacky-goule
                                        Pour la vitesse c'est le jour et la nuit par contre .
                                        Je test avec la dreamcast et crasy taxi super fluide avant j'avais des frizz tout le temps à chaque fois qu'il y avait une lecture sur le disque.
                                        J'aime bien l'install comme ça tout sur un disque externe cela pose un problème ?
                                        Pour l'instant je me passe même de mon dongle bluetooth.
                                        • jacky-goule
                                          jacky-goule @jacky-goule last edited by jacky-goule
                                          @jacky-goule
                                          Une petite astuce pour ceux qui galère et qui install plusieurs fois recalbox .
                                          La connextion en ssh ne fonctionne plus à la seconde install :
                                          fabien@fabien-w55xeu:~$ ssh root@192.168.1.16
                                          ssh: connect to host 192.168.1.16 port 22: No route to host
                                          Solution
                                          ssh-keygen -R 192.168.1.16
                                          Voilà ça fonctionne à nouveau
                                          Cela pourrait être ajouté ici ?
                                          [https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/system/access/folders-and-ssh-commands]
                                          • clapio
                                            clapio @jacky-goule last edited by
                                            @jacky-goule
                                            Si ça peut aider, j'avais également un problème avec ma 8bitdo (SN30 Pro+).
                                            Le wiki conseille de connecter sa manette en mode "Android" (1 diode clignotante). En faisant ça, je devais faire L2+R2 pour avoir ma manette fonctionnelle sous Retroarch, les shaders s'activaient par eux-mêmes quand j'appuyais juste sur le bouton *
                                            En passant en X-Input (mode "Windows"), les problèmes ont disparus.
                                            Recalbox 8.1.1
                                            Raspberry Pi 4B
                                            Boitier ArgonOne M.2
                                            Stockage sur SSD M.2
                                            Manette 8bitdo SN30 Pro+
                                            100.8k
