    Pas d’affichage après les fantômes sur écran pc
    d’affichage fantômes
    3449
    • Skorpion
      Skorpion last edited by
      Ça fait des années que je tourne sur recalbox 7.1.1.
      Depuis j’avais essayé la 8. quelques choses , en vain, ça bootait pas. bref, j’avais abandonné…
      hier je me suis dit, je vais passer à la 8.1, ça va le faire, surtout avec une autre sd, pas de risque… et ben non…
      j’ai un pi 4 , une carte sandisc, 32go pro, un écran iiyama 26 pouces 16/10 avec résolution de 1920 x 1080 branché en dvi avec adaptateur en micro hdmi, une alim officielle. Tout ça dans une borne.
      Quand je fais une installation propre via le logiciel + et téléchargement de l’image officielle, ça me fait un moment sans images, puis après, j’ai les images du premier lancement, ensuite plus rien…
      j’éteins et je rallume le pi, j’ai l’image des fantômes puis aucun signal.
      Et ça fait ça en boucle… j’ai essayé plein de manip dans le fichier config ou user config mais en vain…
      mes jeux et le reste sont sur dd externe, bien sûr, il n’est pas branché puisque rien ne marche.
      En 7.1.1, ça boot direct même après une installation propre… je ne sais plus quoi faire… je m’en remet à vous…
      J’ai aussi essayé avec 3 câble HDMI sur une télé lcd dont un qui est le câble fourni sans adaptateur, pas de signal.. même pas les fantômes. Je remet la carte en 7.1.1, tout fonctionne même sur la télé.
      Je peux pas m’empêcher de penser à une quelconque configuration qu’il y avait et qu’il n’y a plus.
      ps : la carte viens d’être acheté aujourd’hui, mais j’ai essayé avec une autre 16go que j’avais.
      J’oubliais, même en 7.2, ça ne marchait déjà pas… 7.1.1 en installation neuve, ça fonctionne…
      Merci par avance pour l’aide apportée à mon problème qui me gonfle depuis des années…
      lecureuil38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lecureuil38
        lecureuil38 @Skorpion last edited by
        @skorpion ton HDMi est branché a coté de l'alim USB?
        Raspberry Pi 3b +
        Aukru 5V 3A
        boitier NES transformé
        Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
        disque usb2 500Go
        8bitdo SF30 Pro
        RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
        PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
        realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
        Skorpion 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Skorpion
          Skorpion @lecureuil38 last edited by
          @lecureuil38 bonjour,
          Bien sûr, depuis toujours.
            Scavy Global moderator @Skorpion last edited by
            @skorpion C'est quoi ta carte SD ?
            • Skorpion
              Skorpion @Scavy last edited by
              @scavy une sandisc 32go extrême pro. Également essayé avec une sandisc 16go ultra.
                Scavy Global moderator @Skorpion last edited by Scavy
                @skorpion essaye une réinstallation propre avec CarteSD + Pi4 sur une télé et rien d'autre. On va y aller pas à pas. Si souci d'installation, soit c'est l'archive que tu as qui est corrompue, soit c'est la carte SD.
                • Skorpion
                  @scavy déjà fait avec 2 carte sd et avec le logiciel ou c’est lui qui télécharge l’image et une autre fois ou c’est moi qui est téléchargé l’image a part… et bien sûr sur une télé… c’est le conseil qu’on m’avait donné sur discord. Mais c’était pire, j’avais absolument rien à l’écran contrairement à l’écran pc ou au moins j’ai l’image de l’installation, mais qui reste pas, ça s’allume, ça s’éteint et ainsi de suite ( l’image où il y le remerciement en premier puis le reste point par point). Je coupe, je rallume, au moment où j’ai vraiment plus d’image, et la l’image des fantômes puis plus rien après…
                  Mais c’est vrai que sur télé ——> aucun signal.
                    @skorpion Possible alors que ce soit le Pi lui même qui pose problème ? La sortie vidéo HS ?
                    • Skorpion
                      @scavy merci pour ton aide, mais si ma sortie vidéo est hs comment se fait il qu’en 7.1.1, tout fonctionne bien?! Si c’est hs, ça serait pour toute les versions ?
                      • Skorpion
                        Est ce que le firmware est optimisé pour toutes les versions de pi 4? Car le mien est le modèle 4GO…
                          @skorpion said in Pas d’affichage après les fantômes sur écran pc:
                          cépafo
                          On n'a pas de retours négatifs à ce sujet. Ton cas est étrange.
                          Tu arrives à aller sur ES ? Tu peux essayer de chopper une archive de support via le manager ?
                          • Skorpion
                            Nan, je n’arrive pas à accéder à emulestation, puisque sur les fantômes ça redémarre en boucle…
                            Choper une archive de support via le manager? Je comprends pas la chose à faire…
                            Je pense essayer mes cartes sd par un adaptateur usb comme quand j’installe l’os sur le pc via pi imager.
                            Ça éliminera aussi le support de carte sd de mon pi… même si je me répète, en 7.1.1, ça fonctionne.
                            Il y a bien quelques chose qui chagrine mon système en 8.1… a voir…
                            Je pourrais pas faire le test avant dimanche prochain car je viens de partir pour une semaine.
                            • Skorpion
                              Ok, je vois pour m’archive de support, mais comme le pi n’est pas encore sur le réseau, il faut que je reprenne ma carte dans mon pc pour sortir l’archive support.
                              • Skorpion
                                @scavy désolé, j’ai oublié de te citer.
                                  Zing Global moderator Translator @Skorpion last edited by
                                  @skorpion
                                  Êtes-vous connecté via un câble réseau ?
                                  Testez en installant sur une carte MicroSD de classe 10 de 16 Go.
                                  Les très grandes cartes Micro SD peuvent causer des problèmes lors de la création des partitions, et les cartes Micro SD avec des classes inférieures à 10 sont très lentes et peuvent causer divers problèmes de plantage.
                                  Si cela ne change pas le résultat, essayez un autre téléviseur, puis un autre câble HDMI et voyez s'il y a des changements.
                                  As-tu essayé d'installer l'image sur la carte micro SD en utilisant le logiciel "Rufus" ?
                                  Je pense que ça vaut le coup d'essayer :
                                  https://rufus.ie/
                                  Même avec l'écran noir, essayez d'accéder à distance au RPi à l'aide d'un autre ordinateur et essayez de modifier les options du mode vidéo.
                                  Quelques tutos qui pourraient aider :
                                  • https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/system/access/recalbox-manager-web-interface
                                  • https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/system/access/network-access-winscp
                                  • https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/video/display-configuration/complete-video-configuration-guide
                                  Skorpion 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Skorpion
                                    Skorpion @Zing last edited by
                                    @zing merci beaucoup pour toutes ces infos, j’essaye ça dès lundi quand je serais rentré… je garde espoir.
                                    • Skorpion
                                      @zing bonsoir,
                                      Etant rentré, j’ai essayé toute les solutions mais entre temps avec la nouvelle mis à jour et toujours rien…
                                      Images de l’installation ou initialisation (images qui se termine avec une manette de super nes à la fin) puis redémarrage sur l’image avec les fantômes pacman et enfin pas de boot… mon pi reste avec le voyant rouge et le vert ne travaille plus.
                                      J’ai aussi essayé avec la modif du fichier cmdline.
                                      • Skorpion
                                        Skorpion last edited by Skorpion
                                        @zing Bon ben j’ai enfin trouvé…
                                        Je vais tout donner pour tout ceux qui ont galéré comme moi depuis des années…
                                        Tout venait de mon câble, je m’explique :
                                        En 7.1.1, j’avais un câble dvi > dvi qui partait de mon écran, et qui passait par un adaptateur dvi femelle > hdmi mâle puis ensuite un adaptateur hdmi femelle > micro hdmi pour finir dans mon Raspberry pi 4. Tout fonctionnait impeccable mais avec une résolution qui était pas top a mon goût. Mais j’ai jamais trifouiller les réglages.
                                        Par contre pour la 8.1.1, l’écran s’allumait pour l’installation mais se mettait en veille par alternance, jusqu’au fantômes ou la mon écran se mettait en veille.
                                        Donc par hasard, j’ai pris le câble fourni avec mon pi, un câble micro hdmi > hdmi mâle qui part de mon pi et qui rentre dans un adaptateur hdmi femelle > dvi mâle. La différence c’est que l’adaptateur est au cul de mon écran et pas sur le pi et surtout il y en a plus qu’un.
                                        Et la, miracle, mon écran s’est allumé pour faire toute l’installation… ensuite j’ai remis mon disque dur externe pour tout retrouver.
                                        Je rappelle mon matériel, un pi 4, une carte micro sd sandisc pro 32go, et un écran iiyama 26 pouces 16/10.
                                        Ensuite j’ai farfouillé dans le fichier recalbox.config, en mettant ma carte dans un pc car je ne vois comment on accède à ce fichier autrement… car par le réseau, on voix uniquement la partition du disque dur.
                                        Et j’ai enlever les # devant hdmi mode et hdmi group .et j’ai mis group 1 et mode 4, me retrouvant ainsi avec une résolution en 720p. Le menu est maintenant propre, avec les polices très nette. Par contre 1080p, ça ne le supporte pas.
                                        Ça devait faire des années que j’étais dans une résolution pas vraiment adaptée.
                                        J’espère que mon petit roman pourra en aider plus d’un et bon jeu a tous.
                                        • Skorpion
                                          Je souhaiterais juste un retour si j’ai pus en dépatouiller certains, ça fait toujours plaisir ^^
