    [HELP] Astro City Mini Arcade Stick sous Recalbox
    [help] astro city arcade stick recalbox
    1719
    • Xiba6
      Xiba6 last edited by
      Re: Astro City Mini Arcade Stick
      Bonjour à tous, je fais suite à ce topic qui n'a pas eu de réponse mais j'ai également fait l'acquisition d'un stick arcade SEGA Astro City Mini compatible PC via USB, il est bien reconnu par Recalbox et m'affiche le nom exact mais impossible de configurer la direction gauche et droite donc c'est malheureusement inutilisable... J'ai tenté d'utiliser certaines options sous Retroarch mais toujours pas donc si quelqu'un a une solution je suis preneur !
        Zing Global moderator Translator @Xiba6 last edited by
        @xiba6 Vous pouvez le tester avec la commande sdl2-jstest :
        • https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/controllers/test-configuration/test-your-joystick-with-sdl2-jstest
        S'il y a un problème avec Emulationstation, vous pouvez modifier le fichier es_input.cfg, voir :
        • https://forum.recalbox.com/topic/24237/ps3-controller-muting-kodi/16
        • https://forum.recalbox.com/topic/24422/no-sound-on-splash-screen-and-gpio-doubt/8
        Xiba6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xiba6
          Xiba6 @Zing last edited by
          @zing Alors j'ai testé la commande sdl2-jstest et effectivement l'axe gauche/droite ne répond pas.
          J'ai également modifié le fichier es_input.cfg mais le problème subsiste.
          Je précise encore une fois que le stick arcade fonctionne parfaitement sur PC. D'ailleurs j'ai également tenté de récupérer le .cfg de Retroarch Windows du stick arcade Astro City Mini pour l'intégrer à Retroarch de Recalbox mais malheureusement le problème est toujours présent.
          C'est vraiment curieux...quelqu'un d'autre aurait une solution svp ?
          • Igafan
            Igafan last edited by
            Hello,
            J'ai exactement le même souci avec l'astro city mini arcade que je viens de recevoir.
            Les directions gauche et droite ne sont pas reconnues sous recablbox 8.1.1 PI4.
            Le stick fonctionne parfaitement sur PC.
            • Xiba6
              @igafan Merci pour ton retour, si d'autres personnes peuvent se manifester histoire d'appuyer le problème ce serait super.
              Ça m'étonne qu'on soit si peu à utiliser ce stick car il est vraiment fantastique 😄
              tetsuoshima 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tetsuoshima
                tetsuoshima @Xiba6 last edited by
                @Xiba6
                Je relance ce topic qui était déjà une relance du mien?
                Une solution a-t-elle été trouvé pour faire tourner le stick Astro city mini sur Recalbox?
                Merci d'avance !
