    Impossible de faire/lire une sauvegarde
    fairelire sauvegarde
    • mentalo
      mentalo last edited by
      Raspberry Pi model: 4 modèle B
      ODroid Model : -
      PC/NUC Model : PORTABLE
      Recalbox version (build) :8.1-electron
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): micro-sd 128 Go
      Manette(s): SNIN
      Votre système d exploitation : Ubuntu 20.04 LTS 64 bits
      Thème utilisé : celui par défaut
      Si votre problème apparaît dans un jeu :
      Quel jeu : tous
      Quel émulateur : ps1_rom.bin
      Est ce que le problème est reproductible (comment) : voir ci dessous
      Voici mon problème : je n'arrive pas à sauvegarder.
      Je prends exemple avec Gran Turismo 1 sur la Playstation.
      Je fais une partie, par exemple je gagne quelques étapes du permis B.
      Je sauvegarde sur le slot 1, en faisant HK + Y. Je vois bien le message de la sauvegarde sur l'emplacement 1.
      Ensuite je vérifie en ssh, j'ai bien 2 fichiers :
      # pwd
      /recalbox/share/saves/psx
      # ls -l
      total 1408
      -rw-r--r--    1 root     root           217 Jul 30 18:17 gran_turismo_(v1.1).srm
      -rw-r--r--    1 root     root       1245983 Jul 30 18:16 gran_turismo_(v1.1).state1
      J'éteins le RPi, puis quand je relance le jeu, je fais HK + X, je vois le message indiquant que la sauvegarde 1 a bien été chargée, mais je ne retrouve rien de ma partie précédente, c'est comme un premier lancement.
      J'ai lu divers tutos, ainsi que le mémo pdf. Mais je n'ai peut-être pas compris comment fonctionnaient les sauvegardes...
      Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire pour arriver à sauvegarder ? MErci par avance.
        Zing Global moderator Translator @mentalo last edited by
        @mentalo Avez-vous suffisamment d'espace libre sur votre périphérique de stockage ?
        Le fichier gran_turismo_(v1.1).srm est le fichier de sauvegarde de jeu normal, qui est généré par le jeu aux points de sauvegarde normalement possibles.
        Le fichier gran_turismo_(v1.1).state1 est le fichier d'état de sauvegarde disponible via le raccourci de l'émulateur, que vous pouvez enregistrer à tout moment pendant le jeu. Mais il s'agit de SAVESTATE 1, et il est possible de changer le slot de savestate, il faut donc cocher ceci pour charger le savestate du bon slot, avec les raccourcis décrits dans le fichier que vous avez mentionné.
        mentalo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mentalo
          mentalo @Zing last edited by
          @zing Oui je pense avoir assez d'espace libre :
          # df -h /recalbox/share
          Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
          /dev/mmcblk0p2          113.8G      8.6G    105.2G   8% /recalbox/share
          J'indique seulement le répertoire share/, mais j'ai de l'espace libre partout (même les partitions "systèmes").
            @mentalo Le problème se produit-il exclusivement dans ce jeu ?
            Pouvez-vous tester sur une autre carte microSD, une petite de 16 Go, et de classe 10 ? Si possible, effectuez une installation propre de la dernière version, n'apportez aucune modification, ajoutez simplement le BIOS et un autre jeu de ce système à tester.
            • mentalo
              @zing Bonjour, j'ai fait une réinstallation complète (sur la même carte), et j'ai pu sauvegarder 🙂 Le problème est résolu, merci pour l'aide.
