    Comment utiliser les codes action replay sur recalbox ?
    codes action replay
    8596
    • zeby1982
      zeby1982 last edited by
      Bonjour, Comment utiliser les codes action replay sur recalbox ? (dans mon cas pour un jeu GBC). Merci,   S.
      • idarius
        idarius last edited by
        Salut ! jette un coup d’œil ici si ce n'est pas déjà fait : http://blog.recalbox.com/forums/topic/retroarch-ajouter-cheats/
          Bonjour sur recalbox 3.3.0 et 4.0.0 les cheats sont déjà présent ds recalbox.
          • zeby1982
            Merci pour ces précisions mais je ne trouve pas comment les activer/utiliser ? S.
            • zeby1982
              Bonjour, grâce à vos liens j'ai pu comprendre un peu mieux le fonctionnement de retorarch. Cependant, comment peut-on ajouter d'autres cheatcodes à la liste préenregistrée dans le système ? Merci d'avance, S.
                Bonjour il faut qu il soit au meme format que ceux intégré par défaut tu peux les ajouter dans le meme dossier. si tu as un refus de permission, il suffit de passer la partition en écriture : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR) et si tes cheats fonctionnent n hésite pas à les partager 😄
                • peugeot
                  peugeot last edited by
                  salut J'essaye d'en ajouter pour gran turismo 2 mais j y arrive pas du tout. J'ai un fichier gameshark puis modifié mais dans la sélection il est invisible.
                    difficile de dire, tu as mis les droits 0775 et rebooter le rpi ? Où l'as tu placé ?
                    • peugeot
                      je met la micro sd dans un adaptateur sd puis j'utilise Paragon ExtFS for Windows pour monter la carte sur windows. je le met dans le dossier cht/playstation/gameshark
                        Bonjour Si tu es sous windows tu dois utiliser winscp correctement configurer pr transferer via le reseau. De memoire je pense pas que ton soft gere l ecriture sur la microsd
                        • peugeot
                          Bonjour, quelques un à t il une réponse au final? Pour la GBA pas moyen de trouver comment activer l action replay. Merci
                            il faut que le core puisse géré les codes action relay de mémoire seule gpsp en était capable.
