    Solved Emulation PS1 et affectation des boutons
    ps1 affectation boutons
    2547
    • clapio
      clapio last edited by
      Un problème que j'ai découvert (mais probablement dû au fait que pour ES, c'est une manette type SNES), c'est que pour le core PS1 par défaut, il manque ceci dans rétroarch :
      • type de manette : dualshock
      • boutons R2 / L2 non-mappés ou de façon incorrecte (L2 fait la même chose que L1) et je crois que R1 n'est pas mappé non-plus (mais pas certain).
      Je vais voir de mon coté pour faire une config perso
      Recalbox 8.1.1
      Raspberry Pi 4B
      Boitier ArgonOne M.2
      Stockage sur SSD M.2
      Manette 8bitdo SN30 Pro+
      • Aldébaran
        Aldébaran @clapio last edited by
        Bonjour @clapio,
        As-tu correctement mappé ta manette ? Il n'y a pas de raisons pour que ça ne fonctionne pas. Tu trouveras des explications pour configurer ta manette ici : https://wiki.recalbox.com/fr/basic-usage/first-use-and-configuration
        Si malgré tout tu as besoin de faire une configuration spécifique, tu peux suivre cette documentation : https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/controllers/configuration-of-customized-buttons/how-to-customize-controller-mapping
        clapio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • clapio
          clapio @Aldébaran last edited by clapio
          @aldébaran
          Normalement oui mais je vais faire un nouvel essai.
          J'ai vu qu'il y avait un sujet dédié aux manettes 8bitdo. D'ici à ce que ce soit encore une particularité ...
          EDIT : et je viens de découvrir qu'il est possible de sauvegarder spécifiquement la disposition manette depuis Rétroarch, pour la machine actuelle. Je pensais ça plus compliqué 😁
          Recalbox 8.1.1
          Raspberry Pi 4B
          • Aldébaran
            @clapio je ne connais pas suffisamment 8bitdo. Si tu n'arrives pas à la configurer correctement malgré les deux tutos postés dans mon message précédent et si tu en as la possibilité, n'hésite pas à venir demander de l'aide sur le Discord de Recalbox (https://discord.com/invite/NbQFbGM).
            • clapio
              @aldébaran
              Voilà ce que j'ai fait :
              J'ai remappé les touches ES avec ma manette et j'ai redémarré le système.
              J'ai lancé un jeu PS1, les touches n'étaient pas mappés (comme ça l'était avant).
              J'ai suivi le tuto (https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/controllers/configuration-of-customized-buttons/how-to-customize-controller-mapping) mais il n'est plus à jour, il n'y a plus les options "Sauvegarder le remappage pour ..." mais j'ai juste l'option "Sauvegarder la configuration auto". Je sauvegarde quand même.
              Je joue un peu, je quitte le jeu, je relance le système et fais un nouvel essai : même problème.
              Recalbox 8.1.1
              Raspberry Pi 4B
                Scavy Global moderator @clapio last edited by
                @clapio hello
                c'est quel modèle de 8bitdo, ta manette ?
                • clapio
                  clapio @Scavy last edited by
                  @scavy
                  SN30 Pro+
                  Recalbox 8.1.1
                  Raspberry Pi 4B
                    @clapio bah écoute j'ai la même que toi, je n'ai pas eu le sentiment que les boutons L2/R2 n'était pas mappé je vais vérifier.
                    • clapio
                      @scavy
                      De mon coté :
                      Recalbox 8.0.2
                      Core utilisé : PCSX Rearmed 1.9.8
                      Recalbox 8.1.1
                      Raspberry Pi 4B
                      • clapio
                        clapio last edited by clapio
                        ENFIN !
                        Je pense avoir résolu le problème.
                        Dans le tuto (https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/controllers/configuration-of-customized-buttons/how-to-customize-controller-mapping), il faut rajouter que la partie concerne le Menu rapide.
                        J'allais tout le temps dans la configuration.
                        Quoi qu'il en soit, cette solution ne règle pas tout. J'ai dû paramétrer ma manette (comme je le fait à chaque fois que je veux jouer) puis ensuite, aller dans le menu rapide et faire la sauvegarde du remappage.!
                        Pour les touches non-mappées par défaut, ce serait lié au fait qu'il n'y a pas d'équivalent au clavier ?
                        menu rapide
                        Il me reste plus qu'à voir pourquoi ma manette n'est pas utilisable au démarrage ...
                        Recalbox 8.1.1
                        Raspberry Pi 4B
                        • clapio
                          Bon ... en fait ça ne fonctionne qu'à moitié, un des boutons n'est pas fonctionnel au rechargement de la config.
                          Dans la config, l'un des boutons vaut automatiquement "+2" (la valeur écrite à droite) alors que la vraie valeur, c'est "-2" ...
                          Recalbox 8.1.1
                          Raspberry Pi 4B
                          • clapio
                            Suite à la mise à jour d'aujourd'hui de Recalbox (8.1), ce problème est résolu :
                            • j'ai pu reconfigurer proprement retroarch et lui faire récupérer une configuration correcte au chargement
                            • Kodi est fonctionnel à la manette et ne provoque plus un plantage s'il se lance automatiquement
                            Merci à l'équipe 😉
                            Recalbox 8.1.1
                            Raspberry Pi 4B
