    Changement dé résolution
    résolution
    19144
    • ironic
      ironic last edited by
      T'as du 1600x1200 sous Emulation Station ? Si c'est le cas, il faut trouver comment lancer RetroArch sans toucher a la résolution.
      • ely-jun
        ely-jun last edited by
        Oui, le menu de recalbox est impeccable maintenant 😃 J'ai testé de modifier recalbox.conf avec différents mode mais ça ne marche pas. Je n'y connais actuellement rien à RetroArch par contre.
        • mathi68
          mathi68 last edited by
          Autre piste à explorer : le réglage du moniteur. En faisant des recherches sur internet "signal déphasé ecran DEll", voici ce qu'on trouve: http://www.lesnumeriques.com/legrandforum/avis/Ecrans-TV-Videoprojecteurs/divers/installation-signal-dephase-sujet_18767_1.htm
          • ironic
            Essai quelque chose, pour voir : - Quitte Emulation Station (il faut que ES soit en 1600x1200). F4 - Ouvre la "fenêtre" du Shell : Alt+F2 - Log toi root recalboxroot - Lance RetroArch : "retroarch + ENTER" - Dans RetroArch, charge un Core et charge un jeu. Si le jeux se lance, regarde dans les paramètres de ton moniteur, si t'es toujours en 1600x1200. Si c'est le cas...bin...c'est deja que c'est possible 😉 Le probleme de déphasage dépend du moniteur et de la version du moniteur. Après il y a des fonctions de fou pour configurer un écran sous RPi mais on va eviter d'entrer la dedans... Sur le lien plus haut de @Mathi68, c'est la partie : HDMI mode options (Mais c'est HARD !!).
            • ely-jun
              Alors, je suis sur le menu recalbox, quand je fais F4 j'ai le menu de configuration de manette qui s'ouvre.
              • ironic
                Je t'encourage a chercher un peu comment ouvrir une "console" sous Recalbox. Je connais pas la V4. C'est quoi le menu Recalbox pour toi ? Faut être dans aucun menu, juste sur l’écran principal.
                • ely-jun
                  Oui, il faut qu'on utilise les mêmes termes... Alors le menu recalbox pour moi c'est la ou j'ai le choix de la console pour ensuite lancer mes jeux. Et l'écran principal c'est la ou on peut modifier le config.text ? le wiki m'indique exactement la même chose que toi mais chez moi ça ne marche pas. Je peux le faire en SSH ou pas?
                  • ironic
                    Oups 😉 L'écran principal de Recalbox 😉 Pas l'écran principal du boot, soit Noobs, désolé. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acc%C3%A8s-root-sur-Terminal--%28FR%29 A mince, t'as déjà lu le Wiki. En SSH, pas sur que cela fonctionne car tu ne quitteras pas EmulationStation. Tu dois pouvoir quitter EmulationStation, c'est obligé, étrange ton histoire...
                      Pour tuer le processus emulationstation il suffit en ssh de taper : killall emulationstation
                      • ely-jun
                        J'ai fait ce que tu m'a dit Acris, j'arrive sur l'écran noir avec le logo recalbox et le numéro de la build. J'ai donc essayé ce que m'a dit ironic, mais rien n'y fait. Ce que j'écris s'affiche effectivement en haut à gauche de l'écran mais ça ne ressemble pas au terminal (quand je fais alt + F2, j'ai ça qui apparaît : ^@) Edit: j'ai lancé retroarch via putty au final, je vais tester donc ce que ironic m'a conseillé. Je fais donc Load Core mais il m'indique no items. J'ai l'impression que rien n'est normal ah ah
                        • ely-jun
                          Bon, j'ai essayé de modifier plein de choses, je suis aussi allé dans les réglages caché de l'écran (qui n'a pas vraiment aidé mais au moins je sais que ça existe !). J'ai finit par remettre tout les videomode en default et laissé hdmi_mode=51 1600x1200 @ 60Hz. Emulation station tourne avec la bonne résolution du coup. Les jeux ce lancent et je peux revenir au menu, mais j'ai la N64 qui ne m'affiche qu'un tout petit carré en bas à gauche de l'écran. Je sais que la 64 peut poser problème mais y a t il un moyen de remettre l'image en plein écran? (aucune modification possible sur l'écran quand j'ai cette résolution la et au mieux c'est un zoom, je ne peux pas replacer l'image par rapport à l'écran) Encore merci à tous de m'aider en tout cas !
                          • mathi68
                            Dans le fichier recalbox.conf est inscrit : ## N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution) ## So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI). ## If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki. donc peut-être avec cette ligne,l'image sera à nouveau centrée. n64.videomode=DMT 4 HDMI
                            • mathi68
                              • ely-jun
                                Oui oui j'ai vu, mais ça ne marche pas quand je fais ce mode l (DMT 4 HDMI) J'ai un écran noir avec une bande rose sur la partie gauche (comme si l'image ne se centrait pas) et revenir au menu recalbox me refait le signal déphasé. Je deviens fou ah ah
                                • mathi68
                                  en tapant "tvservice -m CEA", il ne t'affiche pas plusieurs modes de résolution ? dont une native et prefer.  si oui,  tu choisis la bonne résolution (640 x 480) n64.videomode=CEA x HDMI
                                  • ely-jun
                                    Je n'ai que deux mode en CEA (que je n'utilise pas, je suis en dvi sur mon écran) et deux mode en DMT (forcé pour un dans le fichier config.txt pour arriver à la résolution de mon écran) Les CEA sont bien supérieurs a du 640x480. Je continue à chercher et tester ce que je trouve mais pour l'instant rien n'a fonctionné. Si quelqu'un d'autre passe par la avec une autre idée, je suis preneur 😃
                                    • ely-jun
                                      Hmmmmm, je vois pas mal de conseil pour modifier un fichier dans  emulatorlauncher.sh. Il faut placer rice (à la place d'un autre, j'ai plus le nom la) mais dans les trois lignes? car sur une ligne c'est déjà le cas. Edit, j'arrive maintenant à lancer mes jeux et à revenir au menu sans aucun problème j'ai enlever le # dans le fichier config.txt # uncomment for composite PAL #sdtv_mode=2 Aucune idée par contre de pourquoi ça marche. Par contre maintenant, les jeux en chie pour se lancer et tourne au ralentit (le son est aussi super saccadé). Cela doit être en relation avec ce que j'ai modifié puisque tout au début cela fonctionnait. Si quelqu'un comprend ce qu'il se passe, je veux bien une explication 😃
                                      • ironic
                                        sdtv_mode defines the TV standard for composite output (default=0) sdtv_mode=0 Normal NTSC sdtv_mode=1 Japanese version of NTSC – no pedestal sdtv_mode=2 Normal PAL sdtv_mode=3 Brazilian version of PAL – 525/60 rather than 625/50, different subcarrier T'as changé #sdtv_mode=2 par sdtv_mode=2 dans config.txt ? Çà n'a normalement rien a voir avec la sortie HDMI ??!! Maintenant, tu as RetroArch et EmulationStation en 1600x1200 ? Mais tout rame, c'est ça ?? Franchement, ton cas est étrange ;/
                                        • ely-jun
                                          Exactement (j'ai aussi remis le videomode en default dans recalbox.conf, DMT 4 HDMI me fait l'erreur d'affichage), je ne vois aucun rapport mais la n64 passe maintenant mais rame à fond. Sur les autres émulateurs tout fonctionne impeccable! Effectivement, quand je lance recalbox (emulation station donc), je suis en 1600*1200. Et quand je lance retroarch, l'écran m'affiche toujours la même résolution. J'attend une nouvelle carte SD, je vais tout réinstaller et on verra. Cela dit, je ne pense pas que ça va changer grand chose de changer de SD, à moins que?   Edit, j'ai remis le # devant la ligne que j'avais modifiée. Et la ça fonctionne quand même, alors que avant non, ça continue à ramer par contre. Je comprend plus grand chose en toute honnêteté.
                                          • ely-jun
                                            J'ai reçu ma nouvelle carte sd. J'ai refait les réglages dans config.txt (pour avoir l'image en dvi et forcer la résolution) puis dans recalbox.conf ou tout les modes vidéos sont en default. La N64 reste donc en résolution 640*480 dans le coin bas gauche de mon écran. Je suis arrivé à modifier l'affichage avec mupen64plus.cfg et la partie video general. Lorsque je le fais passer en mode fullscreen, ça rame, je remets l'affichage normal (qui n'est pas centré donc) ça tourne impeccable mais c'est injouable évidemment. Est ce qu'il y aurait une solution pour éviter que ça rame complet en fullscreen du coup?
                                            100.1k
