    Ports USB inopérants sur PC portable Asus - Recalbox 7.2.2
    ports usb inopérants portable asus recalbox 7.2.2
    • Syl20D20
      Syl20D20 last edited by
      Comme expliqué initialement sur ce post, je pensais que ma manette n'était pas reconnu par le système sauf que même un clavier USB n'est pas reconnu non plus. Je ne sais pas si c'est un problème de drivers ou autre mais je sèche complètement même après avoir mené des recherches.
      J'ai piqué à mon fils ce convertisseur de console (crossgame) et le voyant est bien actif et change de couleur preuve que les ports USB sont bien alimentés. Lorsque je branche la manette dessus, le voyant de la manette s'allume, chose qui ne se produit pas en branchant directement la manette sur un port USB, mais n'est toujours pas reconnu par Recalbox.
      J'ai tenté de nouveau de lancer Recalbox 8 à partir d'une clé USB et en branchant la manette avant démarrage, son voyant s'allume mais malheureusement Recalbox ne se lance pas. Normalement le processeur est censé pouvoir supporter du 64 bits.
      Dois-je définitivement abandonner l'idée d'utiliser Recalbox avec mon matériel malgré le bon fonctionnement des émulateurs ou est-ce qu'il y a une solution envisageable ?
      Rappel de ma configuration :
      • PC portable Asus X61S
      • Recalbox 7.2.2 (la version 8 ne fonctionne pas)
      • Installé sur un disque dur de 100 Go
      • ManetteThrustmaster Dual Trigger
      Merci d'avance.
        Zing Global moderator Translator @Syl20D20 last edited by
        This post is deleted!
        • Locked by  Zing Zing
        • Unlocked by  Zing Zing
        100.5k
