    Problème écran crt blocage sur fantôme arc-en-ciel du début
    crt blocage fantôme arc-en-ciel début
    • latortue34
      latortue34 last edited by
      bonjour à tous,
      j'ai un problème avec mon système, j'utilise un rpi 3 fonctionnant sur-crt via pris jack avec version 8.0.2.
      depuis la Maj en 8.0 je reste bloqué sur l'écran noir de recalbox avec les fantômes pacman arc-en-ciel.
      je sais que ce problème a etait signalé pour la version 8.0.1
      A-t-il était résolu? où puis-je vous aider en servant de testeur, ou alors c'est moi ... ( c'est mon côté chat noir!)
      je précise que sur la version 7.2.2 cela fonctionne plutôt bien certains jeux ralentissent légèrement ( principe de saccade)
      Pour les versions antérieures que je possède soit les 4 et 6, ras mon Rtc fonctionne nickel.
      merci d'avance et encore merci pour votre taf de malade.
      Rpi3, rpi4, odroid xu4, gpi case pi0w, pc, je crois que j'ai fait le tour
      Pc ryzen 5 carte 1050 ti GeForce 8go de ram partagé dual boot win 10, ubuntu
        Zing Global moderator Translator @latortue34 last edited by
        @latortue34 Voyez si ces liens vous aident :
        • https://forum.recalbox.com/topic/26015/bug-recalbox-8-0-1
        • https://forum.recalbox.com/topic/26171/rpi3-and-recalbox-8-0-2-freeze-solution
        • latortue34
          hello,
          Merci pour ta solution , elle m'a aiguillé.
          déjà pour celle la contrairement à ce qui est dit sur le recalbox wiki
          Modifiez le fichier config.txt en trouvant la ligne suivante (il y en a 2, retenez celle de votre board) :
           dtoverlay=vc4-kms-v3d
           Et remplacez par ceci :
           dtoverlay=vc4-kms-v3d-pi4,composite=1
          j'ai due retirer "-pi4,composite=1" et mettre fkms. un petit reboot et c'est tous bon.
          pour l'autre solution je n'ai rien qui correspond dans le cmdline.txt
          il me reste un problème de ralentissement par saccade qui je pense est lié au forçage en composite principalement due à audiopwm a 0
          mais ça je ferais un autre post
          MERCI POUR TON AIDE
          • latortue34
            @Zing
            MERCI MERCI MERCI
