    Cheats Funktionieren seit Update nicht mehr
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    cheats funktionieren seit update nicht mehr
    1791
    • Paint
      Paint last edited by
      Hallo
      es gab wiedermal ein Update ich weiss nicht warum aber jedes mal wenn Recalbox ein Update macht muss ich sie Komplett neu Installieren weil einfach nichts mehr geht. Ist ja kein Problem mitlerweile. so nun habe ich aber das Problem seit dem Update auf 8.0.2 friert das spiel ein sobald ich einen Cheat aktiviere und es ist egal bei welchem System SNES PSX NES sobald ich aus Retroarch Rausgehe friert das Spiel ein. Und ja es sind 100% die selben cheats die ich bei version 7.2 als auch 8.0.0 verwendet habe.
      Hat wer eine Idee?
      MfG Paint
      rollbrett Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • rollbrett
        rollbrett @Paint last edited by
        @paint Leider habe ich das gleiche Problem.
        Raspberry Pi 3b+ im SuperPi Case.
        SUPERPi CASE-J (new) RPi 3b+ Recalbox
        MEGAPi CASE RPi 3b Blast16
        NESPi 4 CASE RPi 4 Recalbox
        GPi CASE RPi Zero 2 W Recalbox
        My RetroArchivments
          Zing Global moderator Translator @Paint last edited by
          @paint @rollbrett Es gibt ein offenesissue zu diesem Problem. Ich empfehle Ihnen, das issue zu kommentieren, damit es für Entwickler besser sichtbar ist:
          https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/2002
          • Paint
            Hy danke für die Antwort nur kann ich kein Französisch. jedoch musste ich eben feststellen das es nichts mit den cheats an sich zu tun hat sobald das retroarch menü zu lange offen ist und du es dann schliesst is das game bzw die konsole eingefroren da hilft dann leider nur stecker ziehen und neu starten.
            mfg Paint
              @paint
              In diesen Fällen rate ich Ihnen, einen Online-Übersetzer wie Google Translator oder Deepl zu verwenden, ich spreche kein Französisch oder Deutsch, aber ich habe recherchiert und das sind die Informationen, die ich gefunden habe, die meisten Informationen über Recalbox sind auf Französisch, weil der Entwickler team französisch ist und die meisten Benutzer französisch sind, sehe ich keine andere Möglichkeit, als in diesen Fällen einen Online-Übersetzer zu verwenden.
              Ich denke du meinst das hier:
              https://forum.recalbox.com/topic/26143/recalbox-freezes-within-retroarch-menu
              • Paint
                Super Danke
                Jub hat Funktioniert also der gepostete Link ein wenig einlesen und Hurra hat geklappt. Kurz zusammen gefasst config im share ordner öffen glaube 3the Zeile ein f dazu schreiben beim video code und funkt jedoch wird das Bild ein wenig kleiner aber an einer allgemeinen Lösung wird bereits gearbeitet. also einfach aufs nächste Update warten.
                PS: Stimmt mit dem Übersetzter schon ewig lange ned mehr benutzt Danke dafür nochmals .
                MFG Paint
                Achja Thema kann geschlossen werden 😉
