    Comment ajouter une manette dans la DB (et faire un test avant!)
    avant
    1307
    • Darkneo
      Darkneo last edited by
      Hello à tous,
      Comme échangé sur le discord, j'ai voulu tenter la connexion de ma manette (une EasySMX ESM 9101) sur recalbox 8. Et je vous confirme qu'elle ne fonctionne pas! 😇
      Du coup j'ai un peu chercher sur le wiki et sur le net comment je pourrais essayer de la faire fonctionner, pour ne pas la remettre au placard trop vite! Car voilà que ce me donne la commande jtest --list:
      # sdl2-jstest --list
      error: failed to read gamecontrollerdb.txt: Invalid RWops
      Found 1 joystick(s)
      Joystick Name:     'Nintendo Switch Pro Controller'
      Joystick Path:     '/dev/input/event4'
      Joystick GUID:     030000007e0500000920000011810000
      Joystick Number:    0
      Number of Axes:     4
      Number of Buttons: 14
      Number of Hats:     1
      Number of B***s:    0
      GameControllerConfig:
        Mapping: '030000007e0500000920000011810000,Nintendo Switch Pro Controller,a:b0,b:b1,x:b3,y:b2,back:b9,guide:b11,start:b10,leftstick:b12,rightstick:b13,leftshoulder:b5,rightshoulder:b6,dpup:h0.1,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,leftx:a0,lefty:a1,rightx:a2,righty:a3,lefttrigger:b7,righttrigger:b8'
      Axis code  0:    0
      Axis code  1:    1
      Axis code  2:    3
      Axis code  3:    4
      Button code  0:   304
      Button code  1:   305
      Button code  2:   307
      Button code  3:   308
      Button code  4:   309
      Button code  5:   310
      Button code  6:   311
      Button code  7:   312
      Button code  8:   313
      Button code  9:   314
      Button code 10:   315
      Button code 11:   316
      Button code 12:   317
      Button code 13:   318
      Hat code  0:   16
      A priori, donc, les touches sont reconnues (mais le modele de la manette est complètement à côté!)
      Mais j'ai découvert qu'une manette compatible était déjà dans la DB et elle lui ressemble quand meme vachement: la Speed-Link TORID!
      Du coup, est ce qu'il y aurait moyen de faire mapper mon GUI de ma manette avec la DB de la Speed-Link TORID, à minima juste pour vérifier si elle fonctionne? Comment faire?
      Merci d'avance pour le coup de main.
      A+
        Zing Global moderator Translator @Darkneo last edited by
        @darkneo Voyez si cela aide :
        https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/controllers
        • Darkneo
          @Zing merci pour le lien, mais justement c'est parceque je n'ai rien trouvé sur le wiki pour cette demande que je me suis dit que j'allais poster sur le forum.
          Il n'y a pas moyen de faire croire à Recalbox que ma manette est une TORID?
          Zing Francky66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @darkneo La plupart des utilisateurs ayant des problèmes de joystick résolvent ce type de problème en réinitialisant les paramètres d'usine, disponibles dans le menu des paramètres avancés. Cela ne supprime aucun fichier personnel (aucun ROM/BIOS/save/etc n'est supprimé) mais les paramètres personnalisés sont réinitialisés.
            Après avoir réinitialisé les paramètres d'usine, vous devez remapper votre joystick sur Emulationstation, s'il n'est pas automatiquement reconnu, utilisez le clavier pour accéder au menu de configuration.
            Une autre option consiste à essayer de modifier manuellement le fichier es_input, lisez ceci :
            https://forum.recalbox.com/topic/24422/no-sound-on-splash-screen-and-gpio-doubt/8
            • Francky66
              Francky66 @Darkneo last edited by
              @Darkneo bonjour possesseur de la même manette je me permets d’intervenir afin de vous faire partager mon expérience. Cette manette a besoin du dongle fourni avec pour fonctionner. Pour être appairé elle doit être reconnue comme une X-box game pad, quitte à redémarrer ou changer le dongle de port usb. Lorsqu’elle est reconnue en tant que switch pro controller on ne peut pas l’appairer. Il faut ensuite la configurer dans ES.afin de faciliter la détection je la place en première position dans l’ordre et utilise pilote système.
              • Francky66
                Francky66 last edited by
                Apparemment le constructeur a connaissance de ce pb. J’ai trouvé une mise à jour du firmware du dongle qui corrige ce pb. Le programme est disponible ici. https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1lMPg6xXkQWeOKFIwFfsSbFA-9qT1Esz4
                Il faut brancher le dongle sur pc avec Windows j’ai testé sur Windows 10. Attendre que la clé soit reconnue sous Windows, débrancher la clé. Démarrer le programme et brancher le dongle puis effectuer la mise à jour du firmware.
                Ci dessous le lien de la discussion
                https://www.easysmx.com/en-fr/community/forum/topic/25604/esm-9101-in-strange-mode
