    Pi zero 2 et rotation d'écran
    zero rotation décran
    • tibreizh
      tibreizh last edited by tibreizh
      j'ai installé la version recalbox 8.0 sur pi zero 2.
      J'utilise un écran hdmi 3.5"
      tout fonctionne bien.
      Pour mon projet, j'ai besoin de faire une rotation d'écran de 180° (question de positionnement de ma prise hdmi dans le boitier)
      j'ai donc modifié le fichier config.txt avec cette ligne:
      display_hdmi_rotate=2
      aucune rotation d'écran.
      j'ai également essayé:
      display_rotate=2
      sans succés.
      voici mon fichier config.txt
      # Boot loader configuration                                                #
      # Warning: do not edit this file as it will be overwritten when upgrading! #
      # Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
      # So manually enable audio
      dtparam=audio=on
      # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or
      # give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
      boot_delay=3
      # disable boot rainbow
      disable_splash=1
      # default CEC name
      cec_osd_name=recalbox
      avoid_safe_mode=1
      kernel=boot/linux
      initramfs boot/initrd.gz
      # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
      hdmi_force_hotplug=1
      # total amount of GPU memory
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=128
      gpu_mem_1024=448
      # your settings can be set in /boot/recalbox-user-config.txt
      include recalbox-user-config.txt
      # overclocking settings are automatically managed in this file
      # do not remove this line, nor edit the file
      include recalbox-oc-config.txt
      # Raise the first security limit up to 70° instead of 60° for pi3 and pi4
      [pi3]
      temp_soft_limit=70
      dtoverlay=vc4-kms-v3d
      include recalbox-crt-config.txt
      [pi4]
      temp_soft_limit=70
      # disable 4k resolution
      hdmi_pixel_freq_limit:0=200000000
      hdmi_pixel_freq_limit:1=200000000
      [board-type=0x12]
      # custom config
      avez vous réussi à faire une rotation d'écran avec le nouveau pi zero 2 ?
      Merci pour votre retour 😉
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff @tibreizh last edited by
        @tibreizh Il n'est plus possible, pour l'instant, de gerer la rotation de l'écran avec les drivers KMS (les nouveaux drivers RPi). Ca arrivera sans doute prochainement, mais dans l'attente, tu peux utiliser la version "Raspberry Pi zero 2 pour GPI case" sur le site de Recalbox. Cette version utilise les anciens drivers et fonctionnera sans soucis sur ton écran.
        gotenash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gotenash
          gotenash @Bkg2k last edited by
          @bkg2k
          après lecture de ce post je pense avoir les mêmes symptômes je suis sur un raspberry pi 3 et j'ai voulu passer à recalbox 8 et pas moyen d'utiliser display_rotate=2.
          du coup je pense être impacté aussi par le changement de driver ?
          on va prendre notre mal en patience.
          Merci pour le taff
          • targon
            targon last edited by
            Hello,
            I have a similar problem, my HDMI screen needs to be rotated 180 degrees. The GPi Zero 2 image won't boot. It is stuck on the boot image. I tried different SD cards with no luck. Please help.
              Scavy Global moderator @targon last edited by
              @targon the pi0 v2 image boots. You can't rotate your screen (for instant). It's a kms driver issue.
