    recalbox reboot au lieu de s'arreter
    recalbox reboot lieu sarreter
    2230
    • mateodu38
      mateodu38 last edited by mateodu38
      Si quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plait !!!
      Je me retrouve avec un soucis depuis l'installation de ma recalbox dans une coque de ps1.
      Je branche bien le bouton-poussoir(pin5)+reset(pin3)+led(pin8) + masse commune(pin6) comme indiqué sur le tuto mais rien ne se passe.
      J'ai bien sûr décommenter la ligne : system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
      j'ai essayer de changer le fichier : rpi-pin356-power.py par celui de la nespi+ et là petit miracle la LED s'allume mais quand j'appuie sur le "power" le raspberry reboot au lieu de s'eteindre.
      Pour redemmarer ou arreter je suis obliger de passer par l'interface web.
      J'ai fait mes essais sans DDH externe et rien de brancher dessus sauf alim et HDMI.
      Je ne sais pas copier le texte en ssh (si on peut m'aider, je suis preneur 🙂 )mais je peut fournir le fichier recalbox.conf :
      # System Variable
      ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6      # https://lowpowerlab.com/guide/atxraspi/#installation
      ;system.power.switch=MAUSBERRY           # https://www.mausberrycircuits.com/pages/setup
      ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003  # https://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013
      ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005  # https://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015
      ;system.power.switch=WITTYPI             # https://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
      ;system.power.switch=PIN56ONOFF          # https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/others/add-on-off-button-to-your-recalbox
      ;system.power.switch=PIN56PUSH           # https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/others/add-on-off-button-to-your-recalbox
      system.power.switch=PIN356ONOFFRESET     # https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/others/add-on-off-button-to-your-recalbox
      ;system.power.switch=PIN356PUSHRESET     # https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/others/add-on-off-button-to-your-recalbox
      ## fbcp FrameBuffer Copy Program
      ## For small TFT screen on GPIO and SPI
      ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-%28EN%29 for details
      ## Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
      ## See https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/video/tft/tft-lcd-on-spi-bus
      ## for support and configuration details needed by /boot/recalbox-user-config.txt
      system.fbcp.enabled=0
      ## Splash screen duration
      ##  0 : Video will be stopped when emulationstation is ready to start.
      ## -1 : All the video will be played before emulationstation start (default)
      ## >0 : Time the video will be played before emulationstation start (in seconds)
      system.splash.length=-1
      ## Splash videos selection
      ## all: select a boot video in recalbox videos and user videos
      ## recalbox: select a boot video only in recalbox videos
      ## custom: select a boot video only in user videos
      ## Any invalid value means "all"
      system.splash.select=custom
      system.manager.enabled=1
      ## Currently, only version 2 is available
      system.manager.version=2
      ## Recalbox API (REST)
      system.api.enabled=0
      ## Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
      ## Leave commented for the default usual behaviour
      ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI
      ## EmulationStation
      ### menu style
      ### default -> default all options menu
      ### none -> no menu except the game search menu
      ### bartop -> less menu, only needed for bartops
      emulationstation.menu=default
      ### Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
      emulationstation.selectedsystem=favorites
      ### Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
      emulationstation.bootongamelist=0
      ### Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
      emulationstation.hidesystemview=0
      ### Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
      emulationstation.gamelistonly=0
      ### Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
      emulationstation.forcebasicgamelistview=0
      ### Filter out adult games
      ### you may use emulationstation.snes.filteradultgames=1
      ### to filter out adult games for the snes system or any other system
      ;emulationstation.filteradultgames=1
      ## Arcade metasystem
      ## Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
      ## into a single "Arcade" system.
      ;emulationstation.arcade=1
      ## You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
      ## Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
      ;emulationstation.arcade.position=0
      ## Include NeoGeo or not (default: 1)
      ;emulationstation.arcade.includeneogeo=1
      ## Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
      ;emulationstation.arcade.hideoriginals=1
      ## Virtual systems
      ### Activate a virtual system with all games available from all systems
      ;emulationstation.collection.allgames=1
      ### Activate a virtual system with all multiplayer games (players >= 2)
      ;emulationstation.collection.multiplayers=1
      ### Activate a virtual system with last played games
      ;emulationstation.collection.lastplayed=1
      ## Videosnaps
      ### Delay before videosnaps start, in millisecond. Default: 2s
      ;emulationstation.videosnaps.delay=2000
      ### Video loop times. 0 = no video. 1 or more = the video loops x times before fading out
      ;emulationstation.videosnaps.loop=1
      ### Enable videosnap sound/music
      ;emulationstation.videosnaps.sound=1
      ## Scrapers
      ### Activate this option to extract region from filename when possible
      scraper.extractregionfromfilename=1
      ### Select the source of game's names
      ### 0 = from scrapper result (default)
      ### 1 = from filename
      ### 2 = from filename undecorated (i.e: (text) and [text] removed)
      scraper.getnamefrom=scraper
      ### ScreenScraper.fr
      ### Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
      scraper.screenscraper.region=wor
      ### Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
      scraper.screenscraper.language=fr
      ### Choose the media to download among:
      ### screenshot: game screenshot
      ### title     : game title screenshot
      ### box2d     : Front case
      ### box3d     : 3D rendered case
      ### mixv1     : Recalbox special mix image V1 (default)
      ### mixv2     : Recalbox special mix image V2
      scraper.screenscraper.media=mixv1
      ### ScreenScraper account
      scraper.screenscraper.user=xxxx
      scraper.screenscraper.password=xxxx
      ## Emulator special keys
      kodi.enabled=0
      ## Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=0
      kodi.xbutton=1
      ## Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
      ## By default is using the default resolution of your screen
      kodi.videomode=default
      ;kodi.network.waittime=10
      ## Hyperion
      ## Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
      ## Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
      hyperion.enabled=0
      ## Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      ## Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=1
      ## Set wifi region
      ## More info here: https://wiki.recalbox.com/en/tutorials/network/wifi/wifi-country-code
      wifi.region=EU
      ## Wifi SSID (string)
      wifi.ssid=xxxx
      ## Wifi KEY (string)
      ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
      ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
      wifi.key=xxxx
      ## Wifi - static IP
      ## if you want a static IP address, you must set all 4 values (ip, netmask, gateway and nameservers)
      ## if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
      ## default of DHCP. For nameservers, you must set at least 1 nameserver.
      ;wifi.ip=manual ip address (ex: 192.168.1.2)
      ;wifi.netmask=network mask (ex: 255.255.255.0)
      ;wifi.gateway=ip address of gateway (ex: 192.168.1.1)
      ;wifi.nameservers=ip address of domain name servers, space separated (ex: 192.168.1.1 8.8.8.8)
      # secondary wifi (not configurable via the user interface)
      ;wifi2.ssid=new ssid
      ;wifi2.key=new key
      # third wifi (not configurable via the user interface)
      ;wifi3.ssid=new ssid
      ;wifi3.key=new key
      ## Samba share
      system.samba.enabled=1
      ### Virtual Gamepads
      ### SSH
      system.ssh.enabled=1
      audio.device=alsa_card.platform-fef05700.hdmi:hdmi-output-0
      ## Set system volume (0..100)
      audio.volume=90
      audio.bgmusic=1
      # Enable ERTM
      controllers.bluetooth.ertm=1
      controllers.ps3.enabled=1
      ## Choose a driver between bluez, official and shanwan
      ## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
      ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
      ## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
      controllers.ps3.driver=bluez
      # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
      ## GPIO Controllers
      controllers.gpio.enabled=0
      controllers.gpio.args=map=1,2
      ## Custom mk_gpio arguments,
      ## controllers.gpio.args=map=5 gpio=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk  for one controller,
      ## controllers.gpio.args=map=5 gpio=pin1,pin2,pin3,.....,pin12,pin13
      ## controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk gpio2=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for 2 (map=5,map=5,6)
      ## controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov gpio2=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov
      # where gpiox,gpioy,gpioz ... are NOT pin numbers on the connector, BUT location gpio numbered as in
      # https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Model-B-Plus-rotated-2700x900.png
      ## Set pin to -1 to disable it
      # controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
      ## MCP configuration : GPIO and MCP can be used together. You can mix them.
      ## map=0x20,0x21 for 2 mcp23017 on i2c bus
      #controllers.gpio.args=map=0x20,0x21,5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,-1 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
      ## Raspberry Pi Hats
      ## Fan controllers
      ## supported boards
      ### Waveshare PoE hat (B)
      ### Argon Forty / Argon One
      ### Experimental PI PiBoy DMG
      ### Raspberry PI PoE+
      ### Pimoroni fan SHIM
      ## Enable fan management and oled info screen by setting hat.wpaf.enabled=1
      hat.wpaf.enabled=0
      ## and set the correct board name:
      ##   wspoehatb
      ##   argonforty
      ##   piboy
      ##   rpipoeplus
      ##   fanshim
      ##example hat.wpaf.board=wspoehatb
      ;hat.wpaf.board=board_name
      # ------------ D3 - Steam Controllers ------------ #
      ## Enable steam controller service
      controllers.steam.enabled=0
      ## DB9 Controllers
      controllers.db9.enabled=0
      ## db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      ## Gamecon controllers
      ## Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
      controllers.gamecon.enabled=0
      ## gamecon_args
      controllers.xarcade.enabled=1
      # ------------ D4 - Joycon Controllers ------------ #
      controllers.joycond.enabled=1
      # ------------ E - Language and keyboard ------------ #
      system.language=fr_FR
      system.kblayout=fr
      ## Set you local time
      system.timezone=Europe/Paris
      # ------------ F - UPDATES ------------ #
      updates.enabled=1
      # Update type : default to stable
      updates.type=stable
      # ------------ G - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
      ## use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
      ## (string)
      global.videomode=default
      ## Shader set
      ## (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=none
      global.integerscale=0
      global.shaders=
      global.ratio=auto
      global.smooth=1
      global.rewind=1
      global.autosave=0
      global.retroachievements=0
      global.retroachievements.hardcore=0
      global.inputdriver=auto
      ## Demo screensaver parameters
      ## Set the system list from which ES will run random games.
      ## Empty list or unexisting key means all available systems
      global.demo.systemlist=amiga600,amstradcpc,apple2,apple2gs,atari2600,atari5200,atari7800,atari800,c64,colecovision,dreamcast,gamegear,gb,gba,gbc,gx4000,intellivision,lynx,mame,mastersystem,megadrive,msx1,msx2,n64,neogeocd,nes,oricatmos,pcengine,pokemini,ports,psp,psx,scummvm,sg1000,snes,solarus,thomson,tic80,vectrex,zxspectrum,favorites,2048,cavestory,dinothawr,doom,gong,mrboom,quake,rickdangerous,wolfenstein3d
      ## Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
      ;global.demo.duration=90
      ## Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
      ;global.demo.infoscreenduration=6
      ## Retroarch AI Translation service
      ## Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
      global.translate=1
      ## Set the source and the target languages.
      ## Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
      ##                        AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
      ##                        MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
      ## Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
      ## If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
      ## undefined, set to auto (=EN).
      global.translate.from=auto
      global.translate.to=auto
      ## zTranslate API Key
      ## go to https://ztranslate.net and create an account.
      ## validate your account, then log in and go to the settings page
      ## Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
      ;global.translate.apikey=RECALBOX
      ## Other translation service
      ## If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
      ## specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
      ;global.translate.url=
      # ------------ H - EMULATORS CHOICES ----------- #
      ## You can override the global configurations here
      ## Here is the snes example
      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
      ;snes.core=snes9x2010
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.autosave=0
      ;snes.emulator=libretro
      ;snes.integerscale=0
      ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
      ## Default cores for RPi4
      ;snes.core=snes9x
      ## NeoGeo emulator
      neogeo.emulator=libretro
      ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
      neogeo.core=fbneo
      ;n64.videomode=DMT 4 HDMI
      # n64.videomode=default
      ## Dreamcast emulator
      ## Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
      ## Consider DMT 4 HDMI (640*480) or DMT 9 HDMI (800*600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
      ;dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
      ## Include or exclude a particular system from the demo screensaver
      ## You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
      ;snes.demo.include=0
      ## Set the session duration for a particular system
      ;snes.demo.duration=90
      ## Disable Dosbox Pure rewind
      dos.rewind=0
      # ------------ I - TFT SECONDARY SCREEN ----------- #
      #Second miniTFT screen as marquee to display scrapes and videos
      #Enable it with system.secondMiniTFT.enabled=1, disable with system.secondMiniTFT.enabled=0
      #this configuration is REQUIRED
      system.secondminitft.enabled=0
      #Type of mini TFT : OGST, unknown
      #Most of spi tft screen are enabled thanks to overlays in /boot/config.txt in rpi and /boot/config.ini on odroidxu4
      #please check the specific configuration of your screen
      #Some examples are available on the page .....
      # values are :
      # - overlay : screen configured through overlays in /boot/config.txt or /boot/config.ini (odroidxu4/ogst)
      # - default : the rest of the world
      #this configuration is REQUIRED if system.secondminitft.enabled=1
      ;system.secondminitft.type=overlay
      #Choose the resolution of your screen
      #miniTFT resolution  320x240 -> 240p, 480x320 -> 320p
      ;system.secondminitft.resolution=240p
      #Scraped image aspect on tft screen : fbv display option
      # options available : stretch, ignore-aspect, enlarge.
      # stretch : Strech (using a simple resizing routine) the image to fit onto screen if necessary
      # alpha : use the alpha channel (if applicable)
      # ignore-aspect : Ignore the image aspect while resizing
      # enlarge : Enlarge the image to fit the whole screen if necessary
      # 1 = enabled, 0 = disabled
      ;system.secondminitft.imagestretchenabled=1
      ;system.secondminitft.imageenlargeenabled=0
      ;system.secondminitft.imagealphaenabled=0
      ;system.secondminitft.imageignoreaspectenabled=1
      #When activating the second TFT screen, you may want to display
      #game scraped video only on the second screen. This variable
      #allows you to disable scraped video playing in ES during game browsing
      #system.secondminitft.disablevideoines=1 disable video playing in ES
      #system.secondminitft.disablevideoines=0 enable video playing in ES
      #this configuration is OPTIONAL if system.secondminitft.enabled=1
      ;system.secondminitft.disablevideoines=1
      #if the backlight of your your screen can be manage by PWM,
      #indicates the  GPIO value of your PWM control
      #WiringPi and its gpio program will be used to control the backlight
      #when RB goes in SLEEP mode, and when it wakes up.
      #On raspberry pi, PWMs cannot be used simultaneously with Jack sound output.
      #If your are using HDMI or a Audio hat you can use backlight PWM control for the second screen
      #If you are using Jack output please leave commented.
      #The Screen will be switch down in Sleep mode, and switch on when it wakes up.
      #On OGST, only this mode is available.
      ;system.secondminitft.backlightcontrol=18
      # system.secondminitft.usemarquee variabla allows you to display a different
      # image during running game. just creat a directory named "marquees" in media
      # aside videos and images and put new images with the same name as in images
      # example :
      #   - /recalbox/share/roms/neogeo/media/marquees/alpham2.png
      #   - /recalbox/share/roms/neogeo/media/images/alpham2.png
      # if set to 1, in game the marquee images will be displayed
      # if set to 0, in game the scraped images will be displayed
      ;system.secondminitft.usemarquee=0
      #system.secondminitft.sleepenabled allows you to enable/disable
      #sleep mode for the second TFT. If set to 1 sleep mode is enabled and
      #backlight of the screen will be OFF. If set to 0, sleep mode is
      #disabled and the backlight of the screen will be always On
      ;system.secondminitft.sleepenabled=0
      # ------------ J - NETPLAY PARAMETERS ----------- #
      ## All these values are handled by Recalbox itself
      global.netplay=1
      global.netplay.nickname=
      global.netplay.port=55435
      global.netplay.relay=
      global.netplay.systems=fbneo,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx,atari2600,pcenginecd,pcfx,fds,tic80,segacd,mrboom,colecovision
      global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
      # ------------ K - CRT SCREEN CONFIGURATION ----------- #
      ## So you have a VGA666, RGBPI, PI2SCART  or an other Digital to Analog Converter
      ## Uncomment lines you want to activate. At least the system.crt should be active.
      # Activate the supported dac (vga666, rgbpi, pi2scart)
      #system.crt=vga666
      # Move the screen horizontally (positive => to the right, negative => to the left)
      system.crt.horizontal_offset=-30
      # Move the screen vertically (positive => to the bottom, negative => to the top)
      system.crt.vertical_offset=-3
      # Set the width of the image (1920 is 100% of the mode)
      # Setting this to 1860 makes the image full width on most CRT
      system.crt.viewport_width=1860
      # Ignore 240ptestsuite system until crt is turned on
      240ptestsuite.ignore=1
      # Emulationstation force ratio
      # Set to 1.334 when starting es in 1920x240
      system.es.ratio=default
      emulationstation.theme.recalbox-next.colorset=1-light blue colors
      emulationstation.theme.recalbox-next.gameclipview=0 - DEFAULT
      emulationstation.theme.recalbox-next.gamelistview=1-standard gamelist
      emulationstation.theme.recalbox-next.region=us
      emulationstation.theme.recalbox-next.iconset=1-standard icons
      emulationstation.theme.recalbox-next.menuset=1-light blue icons
      emulationstation.theme.recalbox-next.systemview=1-vertical left
      emulationstation.theme.folder=es-theme-next-pixel-1080p
      system.firsttimeuse=0
      emulationstation.pad1=030000008f0e00001330000010010000:HuiJia USB GamePad
      emulationstation.pad2=030000008f0e00001330000010010000:HuiJia USB GamePad
      emulationstation.pad0=030000006f0e00008401000011010000:PDP Faceoff Deluxe+ Audio Wired Controller for Nintendo Switch
      emulationstation.theme.es-theme-next-pixel-1080p.iconset=1-standard icons
      emulationstation.theme.es-theme-next-pixel-1080p.region=eu
      emulationstation.theme.es-theme-next-pixel-1080p.colorset=1a-light with game accent
      emulationstation.theme.es-theme-next-pixel-1080p.menuset=1-next pixel
      emulationstation.theme.es-theme-next-pixel-1080p.gamelistview=1b-standard with others mixes
      emulationstation.theme.es-theme-next-pixel-1080p.systemview=1a-vertical wheel, info short (4 lines)
      emulationstation.screensaver.time=5
      emulationstation.clock=1
      scraper.screenscraper.thumbnail=MixV1
      scraper.screenscraper.regionPriority=DetectedRegion
      scraper.screenscraper.video=NormalizedVideo
      emulationstation.screensaver.type=gameclip
      ci-joint le lien vers recalbox-support.sh : [https://transfer.sh/8xs41b/recalbox-support-4c4c22ed-95a7-41c3-76f1-443e496c7853.tar.gz]
      matériel : pi4
      version recalbox : 8.0
      Raspberry pi5 8Go
      NAS ZIMAOS dédié aux roms
      Recalbox 10
        Zing Global moderator Translator @mateodu38 last edited by
        @mateodu38
        mateodu38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mateodu38
          mateodu38 @Zing last edited by
          @zing merci, c'est exactement le tuto que j'ai suivi mais il ne fonctionne pas ou mal.
          je penche pour un problème dans le script rpi-pin356-power car j'ai tester 2 fois mes soudures et vérifier plusieurs fois les branchements sur le port GPIO et tout est bon
          je suis un peu perdu maintenant
          Raspberry pi5 8Go
          Recalbox 10
          • mateodu38
            Est-ce que quelqu'un aurait le fichier rpi-pin356-power.py d'origine ?
            je pense que mon problème vient de là, vu que j'ai copier celui du nespi.
            Raspberry pi5 8Go
            Recalbox 10
              @mateodu38
              https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/blob/master/board/recalbox/fsoverlay/recalbox/scripts/rpi-pin356-power.py
              • mateodu38
                @zing merci pour le lien,
                Je vient de changer le script par celui en lien mais le problème persiste le système redémarre au lieu de se couper.
                J'ai même essayer en mode 356PUSHRESET pour voir si l'interrupteur de la ps1 fonctionne en mode push mais non !
                Je commence à me dire qu'il y a un problème ailleurs que dans scripts et config, et je ne voit pas où je pourrai chercher.
                Par contre dans le script il y a une ligne qui fait réference à "poweren" en GPIO4 mais n'étant pas avec une coque préfabriquée mais dans une vrai console vintage et utilisant le circuit imprimé de SONY je n'ai pas de bouton "safe-shutdown" à brancher et peut être que c'est ça le problème.
                Si oui je ne sais pas comment réécrire le code pour que ça fonctionne sans.
                si @Zing ou un autre éditeur de script pourrai m'aider 🙏 🙏 🙏
                Raspberry pi5 8Go
                Recalbox 10
                  @mateodu38 Je ne suis pas un développeur donc je ne suis pas assez compétent pour vous donner des instructions avancées.
                  Je pense que la documentation propose des tutoriels qui pourraient vous être utiles :
                  • https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/system/modification/add-your-own-startup-script
                  • https://wiki.recalbox.com/fr/advanced-usage/scripts-on-emulationstation-events
                  Mais vous n'êtes pas la seule personne à avoir signalé un problème comme celui-ci :
                  • https://forum.recalbox.com/topic/25442/boîtier-argon-pi4-recalbox-8-0
                  • https://forum.recalbox.com/topic/25443/boitier-super-pi-4-case-safe-shutdown
                  Et, il y a même des issues ouverts qui peuvent être liés :
                  • https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/2067
                  • https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1656
                  mateodu38 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • mateodu38
                    mateodu38 @Zing last edited by mateodu38
                    @zing Merci pour les liens,
                    J'ai pu vérifier ainsi vérifier tout les scripts qui sont appeler lors de l'appui sur le bouton on/off et trouver une faute dans un script (opt\Retroflag\SafeShutdown.py) qui appeler la commande shutdown -r au lieu de shutdown -h lors de l'appui sur mon bouton power.
                    Après correction de la ligne tout fonctionne parfaitement. 😁
                    Si cela peut aider d'autres personnes qui ont le même problème et qui galère.
                    Merci beaucoup @Zing même si tu n'est pas développeur tes derniers liens m'ont étaient très utile et tu peut mettre mon sujet en résolu avec un gros merci pour toi.
                    P.S.: Pourrais tu me mettre un +1 sur un message que je puisse rajouter ma signature et ainsi mettre mon matériel ? encore merci à toi
                    Raspberry pi5 8Go
                    Recalbox 10
