    Solved [résolu] Pi3 connexion wifi sans clé WEP/WPA possible ?
    pi3 wifi wepwpa
    2918
    • gkralicek
      gkralicek last edited by
      J'ai remarqué sous recalbox 4.0.0 beta 2 qu'en utilisant la carte Wifi intégrée au pi3, il n'était pas apparemment pas possible de se connecter à un point d'accès sans clé WPA. Ma box est en mode ouvert avec juste un filtrage MAC pour autoriser tel ou tel périphérique à se connecter. Avec recalbox 3.2.11, même si cela n'était pas prévu à la base, pour que le wifi se connecte  en mode non sécurisé au boot il me suffisait d'éditer le fichier wpa_supplicant.conf et d'y inscrire quelquechose du genre : ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=root network={ ssid="ssid de ma box" key_mgmt=NONE scan_ssid=1 priority=100 } Mais sous recalbox 4.4.0, la même modification ne permet plus la connexion au point d'accès. Même en tentant un ifup wlan0 à la main la négociation DHCP n'aboutit jamais et on se retrouve avec une adresse IPV6 de type link-local en FE80:: Et côté box, je n'ai pas de trace de la demande d'association du pi avec le point d'accès. Y a-t-il une astuce pour contourner le problème ou bien cela n'est tout simplement plus possible ?
        le wifi du pi3 est très exigeant sur les params de sécurité. Meme en WPA il ne voulait pas chez moi, j'ai du passer en WPA2
        • gkralicek
          J'ai trouvé ! En fait il suffisait de rajouter   auth_alg=OPEN dans le fichier wpa_supplicant.conf et la négociation se fait sans souci. Cela doit venir du fait que les versions actuelles de wpa_supplicant ne gèrent plus le repli automatique sur une connexion ouverte en cas de non spécification d'une valeur de clé WPA ou WEP. Du coup il faut forcer la commande à la main pour basculer en mode ouvert. J'ai donc passé le topic en résolu ! 🙂
          mala116 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mala116
            mala116 @gkralicek last edited by
            @gkralicek Bonjour, j'ai le même soucis, pas de clé WIFI mais un filtrage MAC; Je n'arrive pas à modifier le fichier wpa_supplicant.conf via WINSCP, je n'en ai pas l'autorisation !
            Comment modifier ces autorisations pour ce fichier ? Merci
              OyyoDams Staff @mala116 last edited by
              @mala116 Bonjour,
              Je te conseille de suivre ce tuto pour te connecter en ssh.
              Ensuite tape ces commandes:
              mount -o remount, rw /
              nano /etc/wpa_supplicant.conf
              Tu ajoutes la ligne auth_alg=OPEN
              Control X
              Y
              Entrée
              Puis redémarre: reboot
              • mala116
                @oyyodams said in [résolu] Pi3 connexion wifi sans clé WEP/WPA possible ?:
                ce tuto
                Merci de votre aide.
                voilà mon fichier d'origine :
                ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
                ap_scan=1
                network={
                key_mgmt=NONE
                Je rajoute la ligne où exactement ?
                merci
                  @mala116 après une recherche dans le forum, j'ai trouvé ça:
                  network={
                  ssid="name_of_your_ssid"
                  key_mgmt=NONE
                  auth_alg=OPEN
                  scan_ssid=1
                  priority=100
                  Source
