    Ecran OGST sur XU4 Recalbox 8
    remontée
    11
    59
    13514
    • cedric-debuiselle
      cedric-debuiselle last edited by
      @davidb2111 said in Ecran OGST sur XU4 Recalbox 8:
      dd if=/dev/mmcblk0boot0 of=boot0
      désolé je n'arrive pas à le trouver , j'ai copié mon fichier system directement dans drive voilà le lien https://drive.google.com/drive/folders/1F_R9sS6kvkz5u3GJVP-cdWR6ybzb5jwB?usp=sharing
      davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • davidb2111
        davidb2111 Staff @cedric-debuiselle last edited by
        @cedric-debuiselle said in Ecran OGST sur XU4 Recalbox 8:
        zut, il n'y est pas...
        Tu peux faire:
        dd if=/dev/mmcblk0boot0 of =/recalbox/share/boot0
        Tu trouveras le fichier directement dans la partition SHARE
        cedric-debuiselle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cedric-debuiselle
          cedric-debuiselle @davidb2111 last edited by
          Tu peux faire:
          normalement c'est bon j'ai mis dans le meme lien
          davidb2111 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • davidb2111
            Hello @cedric-debuiselle
            Merci beaucoup. J'ai flashé ce boot0 sur /dev/mmcblk0boot0 et j'ai le même problème que toi. Je vais pouvoir avancer!
            • davidb2111
              @cedric-debuiselle
              Voici ce que tu peux essayer:
              echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
              dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk0boot0 bs=512 count=8192 skip=1
              echo 1 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
              reboot
              Ça copie l'u-boot qui est censée être sur une SD (même si on est sur eMMC, cette partie existe aussi) sur la partition /dev/mmcblk0boot0.
              Je viens de tester avec succès sur la carte eMMC qu'on m'a prêtée.
              cedric-debuiselle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • cedric-debuiselle
                This post is deleted!
                • cedric-debuiselle
                  @cedric-debuiselle
                  reboot
                  ça marche aussi chez moi
                  petit résumé j'ai fait le parametrage de la page wiki https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/video/tft/second-minitft-or-ogst-for-scraps-and-videos#odroid-game-station-turbo-ogst-xu4
                  et après les lignes suivantes
                  reboot
                  et l'écran s'allume
                  un gros merci à toi @davidb2111
                  davidb2111 Magicsam 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • davidb2111
                    @cedric-debuiselle
                    Super nouvelle et merci pour la confirmation. En grand merci à toi et à @karl0ss pour m'avoir prété l'eMMC.
                    • Magicsam
                      Magicsam @cedric-debuiselle last edited by
                      Bonsoir @davidb2111 ,
                      Je confirme que l'écran LCD s'affiche bien de nouveau avec ma carte eMMC sur mon boîtier OGST avec un Odroid XU4Q.
                      Cependant, je constate un dysfonctionnement que ce soit avec une carte eMMC ou une carte SD.
                      L'écran LCD du boîtier OGST fonctionne bien mais assez rapidement il se fiche sur l'image ou la vidéo scrapé de l'une des dernières roms de la liste affichée depuis ES.
                      L'écran LCD reste éternellement avec cette affichage, il faut effectuer un redémarrage du système pour que cela refonctionne, de nouveau pour un temps assez court.
                      Suis-je le seul à constater ce problème avec Recalbox 9.1 et un boîtier OGST ?
                      Merci.
                      • rémi dar
                        rémi dar last edited by
                        Pour l'écran LCD sur un Odroid XU4 qui se fige sur une image et qui y reste figé tant qu'on n'a pas redémarré , j'ai le même problème, j'ai l'impression (mais je n'en suis pas totalement sur) que le problème se produit quant on fait défiler les images des jeux au dessus d'une certaine vitesse, si on va trop vite l'écran se bloque sur une image, et y reste indéfiniment. Le problème se produisait aussi avec recalbox 9, la mise a jour 9.1 n'a rien changé sur ce point la.
                        • davidb2111
                          davidb2111 Staff @rémi dar last edited by
                          @rémi-dar said in Ecran OGST sur XU4 Recalbox 8:
                          Hello,
                          Attention, technique: c'est probablement le script qui reçoit les messages évènementiels qui n'est pas capable de traiter correctement et se plante.
                          Si j'ai le temps, j'y jetterai un œil.
                          • theoden11
                            theoden11 last edited by theoden11
                            Bonjour.
                            Je constate que je ne suis pas le seul à avoir des soucis avec le minitft OGST depuis la version 8. Ca marchait encore un peu sous la version 8, mais ça figeait de temps en temps sur une video de jeu. Avec la version 9.0 et 9.1, l'écran en soi fonctionne, la conf n'a pas été modifiée ni dans les fichiers de /boot ni dans recalbox.conf qui possède tout ce qu'il faut pour que ça marche, mais au bout de 2 ou 3 changements de jeu, l'écran reste figé indéfiniment sur une video qui tourne en boucle, jusqu'au reboot de l'odroid. J'ai tout essayé et testé, pensant que ça venait de ma machine ou de moi, j'ai même remplacé le script de démarrage S06splash par un ancien S03splash (introuvable au passage sauf en réinstallant une ancienne version), mais rien n'y fait. En tombant par hasard sur ce post, j'ai confirmation qu'en fait c'est un bug. La conf est bonne, c'est la gestion qui foire quelque part et ça me dépasse complètement. Ca n'enlève en rien les améliorations supposées, que personnellement je ne vois pas trop dans la mesure où je joue toujours aux même jeux, mais les régressions, c'est toujours dommage. Certains jeux Nintendo 64 ou Dreamcast, qui démarraient avec les versions précédentes de recalbox, crashent immédiatement et ne se lancent carrément pas (je pense à Star wars I Pod racer que j'adore et qui a toujours posé problème en version N64). J'ai également l'impression qu'il y a plus de lags étonnamment, on l'entend clairement dans la bande son qui foire de temps en temps sur les jeux. Après je ne joue pas assez pour tout recenser... En tout cas, en version recalbox 6.x et 7.2.2, l'écran OGST marchait très bien ! Après avoir tout essayé, pour moi la meilleure version pour l'Odroid XU4 était la 7.2.2, j'avais une borne arcade de ma fabrication, pour elle c'était une version 6.x qui donnait satisfaction, les touches et joystick faisaient n'importe quoi en version 2 joueurs sur des versions ultérieures. Sur ma Odroid Go Super, la version 9 ne pose pas de souci avéré pour l'instant.
                            davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • davidb2111
                              davidb2111 Staff @theoden11 last edited by
                              @theoden11
                              Pour les jeux n64, as-tu essayé avec un autre core ? La n64 est du genre capricieuse et une mise à jour de l'émulateur va apporter du mieux sur certains jeux mais pourrait causer du tort à d'autres.
                              Pour l'écran de l'OGST, je n'ai pas eu le temps de regarder.
                              theoden11 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • theoden11
                                theoden11 @davidb2111 last edited by theoden11
                                @davidb2111
                                Bonjour.
                                Oui bien sûr, je change de temps en temps les paramètres de l'émulateur, disons qu'une fois ces paramètres enregistrés, on suppose que le jeu va toujours bien fonctionner, eh bien non ce n'est pas toujours le cas suite à une migration vers une version plus récente de recalbox ! mais ce n'est pas le plus grave, il y a toujours plusieurs versions d'un même jeu et donc moyen d'y jouer, et ça fait partie du charme de l'émulation. Pour l'écran OGST, merci de regarder quand vous aurez le temps. Je crois qu'on cherche tous la console "parfaite", même si cette perfection varie selon les individus ! Je suis passé d'une borne arcade self-made à une console miniaturisée avec disque dur interne à base d'Odroid. Gain de place et de performances par rapport au Raspberry Pi3. Et je peux mettre plus facilement 4 manettes avec cette console. Avec l'écran de nouveau fonctionnel, ce n'est pas moi qui me plaindrai, d'ailleurs je ne m'étais jamais plaint encore !
                                • davidb2111
                                  Hello @theoden11
                                  Alors, pour l'écran OGST, j'ai regardais et je pense avoir trouvé quelque chose.
                                  • davidb2111
                                    davidb2111 Staff @davidb2111 last edited by
                                    Bonne nouvelle, j'ai trouvé le problème et il est corrigé. Ça fonctionne comme il faut, on l'aura pour la 9.2!
                                    • Magicsam
                                      Magicsam last edited by Magicsam
                                      Bonsoir @davidb2111,
                                      Merci beaucoup, c'est une bonne nouvelle.
                                      Toujours très efficace, 👍 .
                                      Maintenir l'ensemble des fonctionnalités de Recalbox sur l'ensemble des systèmes supportés pour certains comme le XU4 avec la petite spécificité de l'OGST en plus c'est un sacré travail !
                                      Pour ne pas dire, sur le principe, que c'est impossible que cela soit parfait à 100 % dans le temps au fur et à mesure des MAJ pour une équipe de bénévoles.
                                      Même les professionnels n'y arrivent pas.
                                      Chapeau bas à toute l'équipe de Recalbox !
                                      • rémi dar
                                        Exellente nouvelle, merci beaucoup
                                        Comme l'a dit Magicsam, ça fait plaisir de voir que même les petite portion d'utilisateurs comme ceux qui comme nous on des odroid avec un boitier spécifique, ne sont pas délaisser parce que minoritaire, pas sur que chez les professionnels ou l'argent rentre en jeux, ce serait régler aussi vite.
                                        Donc un grand merci a toute l'équipe.
                                        • theoden11
                                          @davidb2111
                                          Merci, ça fait plaisir de voir que ça avance. Désolé pour ma réponse tardive, ces temps-ci je suis parti à l'étranger, mon départ/installation m'a pris tout mon temps, et mon accès internet a été très limité ces dernières semaines. J'ai hâte de pouvoir faire remarche ma console Odroid comme il faut. A bientôt.
                                          100.8k
