    Ecran OGST sur XU4 Recalbox 8
    remontée
    11
    59
    15383
    • gyromite_fr
      gyromite_fr last edited by
      J’ai un problème sur mon écran OGST de mon XU4
      Lorsque j’utilise une Carte SD avec les modifications indiquer sur le WIKI ça marche nickel.
      Personnellement j’utilise une carte EMMC de 16GO et en faisant la même manipulation cela ne marche pas.
      Je suis sur Recalbox 8
      Y a-t-il une solution ?
      Zing manitou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Zing Global moderator Translator @gyromite_fr last edited by
        @gyromite_fr Voyez si cela vous aide :
        https://forum.recalbox.com/topic/24615/retour-7-2-2-sur-xu4
        gyromite_fr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gyromite_fr
          gyromite_fr @Zing last edited by
          @zing
          Bonjour j ai bien vu votre lien mais ça me donne aucune solutions
          Merci de votre aide
            @gyromite_fr C'est déjà un bug connu, donc si possible, postez un commentaire sur ce issue ouvert :
            https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1807
            • Evan02
              Evan02 last edited by
              Bonjour @gyromite_fr
              Mis à part l'OGST, ça donne quoi sur XU4 la version 8 ? 🙂
              Par avance merci de ton retour
              • manitou
                manitou @gyromite_fr last edited by manitou
                @gyromite_fr Peux tu me communiquer les modifications que tu as fais pour que cela fonctionne avec une carte sd en version 8, car pour moi toujours même probleme que pour la version 7 je n'arrive pas a faire fonctionner l'ecran 😞
                loli72 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • loli72
                  loli72 @manitou last edited by
                  @manitou Non sérieux, encore ? Fais exactement comme indiqué en bas de ce wiki et c'est bon. Testé sur mon xu4 sur SD. Aucun soucis, du premier coup sur réinstallation fraiche , pas mise à jour.
                  gyromite_fr manitou 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • gyromite_fr
                    gyromite_fr @loli72 last edited by
                    @loli72
                    sur ma EMMC ca ne marche pas
                    • loli72
                      loli72 @gyromite_fr last edited by
                      @gyromite_fr Je te crois, je répondais à manitou.
                      • manitou
                        manitou @loli72 last edited by
                        @loli72 salut loli72
                        J'ai fais exactement les mêmes manipulation qui au passage sont identiques à la 7.2.2 et j'ai toujours le même problème .....
                        En plus je suis passé par une nouvelle installe 😞
                        Franchement je commence a désespérer.....
                        • manitou
                          manitou @loli72 last edited by Pitch64
                          @loli72
                          Si tu vois d'ou vient le problème je suis preneur .... 😞
                          #Second miniTFT screen as marquee to display scrapes and videos
                          #Enable it with system.secondMiniTFT.enabled=1, disable with system.secondMiniTFT.enabled=0
                          #this configuration is REQUIRED
                          system.secondminitft.enabled=1
                          #Type of mini TFT : OGST, unknown
                          #Most of spi tft screen are enabled thanks to overlays in /boot/config.txt in rpi and /boot/config.ini on odroidxu4
                          #please check the specific configuration of your screen
                          #Some examples are available on the page .....
                          # values are :
                          # - overlay : screen configured through overlays in /boot/config.txt or /boot/config.ini (odroidxu4/ogst)
                          # - default : the rest of the world
                          #this configuration is REQUIRED if system.secondminitft.enabled=1
                          system.secondminitft.type=overlay
                          #Choose the resolution of your screen
                          #miniTFT resolution  320x240 -> 240p, 480x320 -> 320p
                          system.secondminitft.resolution=240p
                          #Scraped image aspect on tft screen : fbv display option
                          # options available : stretch, ignore-aspect, enlarge.
                          # stretch : Strech (using a simple resizing routine) the image to fit onto screen if necessary
                          # alpha : use the alpha channel (if applicable)
                          # ignore-aspect : Ignore the image aspect while resizing
                          # enlarge : Enlarge the image to fit the whole screen if necessary
                          # 1 = enabled, 0 = disabled
                          system.secondminitft.imagestretchenabled=1
                          system.secondminitft.imageenlargeenabled=0
                          system.secondminitft.imagealphaenabled=1
                          system.secondminitft.imageignoreaspectenabled=1
                          #When activating the second TFT screen, you may want to display
                          #game scraped video only on the second screen. This variable
                          #allows you to disable scraped video playing in ES during game browsing
                          #system.secondminitft.disablevideoines=1 disable video playing in ES
                          #system.secondminitft.disablevideoines=0 enable video playing in ES
                          #this configuration is OPTIONAL if system.secondminitft.enabled=1
                          ;system.secondminitft.disablevideoines=1
                          #if the backlight of your your screen can be manage by PWM,
                          #indicates the  GPIO value of your PWM control
                          #WiringPi and its gpio program will be used to control the backlight
                          #when RB goes in SLEEP mode, and when it wakes up.
                          #On raspberry pi, PWMs cannot be used simultaneously with Jack sound output.
                          #If your are using HDMI or a Audio hat you can use backlight PWM control for the second screen
                          #If you are using Jack output please leave commented.
                          #The Screen will be switch down in Sleep mode, and switch on when it wakes up.
                          #On OGST, only this mode is available.
                          ;system.secondminitft.backlightcontrol=18
                          # system.secondminitft.usemarquee variabla allows you to display a different
                          # image during running game. just creat a directory named "marquees" in media
                          # aside videos and images and put new images with the same name as in images
                          # example :
                          #   - /recalbox/share/roms/neogeo/media/marquees/alpham2.png
                          #   - /recalbox/share/roms/neogeo/media/images/alpham2.png
                          # if set to 1, in game the marquee images will be displayed
                          # if set to 0, in game the scraped images will be displayed
                          ;system.secondminitft.usemarquee=0
                          #system.secondminitft.sleepenabled allows you to enable/disable
                          #sleep mode for the second TFT. If set to 1 sleep mode is enabled and
                          #backlight of the screen will be OFF. If set to 0, sleep mode is
                          #disabled and the backlight of the screen will be always On
                          ;system.secondminitft.sleepenabled=0
                          code_text; Device Tree Overlay
                          overlay_resize=16384
                          ; uncomment next line to enable Odroid XU4 OGST
                          overlay_profile=hktft_cs_ogst
                          overlays="spi0 i2c0 i2c1 uart0"
                          [overlay_hktft_cs_ogst]
                          overlays="hktft-cs-ogst i2c0"
                          • loli72
                            @manitou Et tu as bien vérifié que tes fichiers sont bien nommés : boot.ini et config.ini sur la carte SD ? (plus de "sample" qui traine ?)
                            gyromite_fr manitou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • gyromite_fr
                              gyromite_fr @loli72 last edited by gyromite_fr
                              @loli72
                              Salut, pour une carte SD j ai suivi se tuto du WIKI recalbox qui fonctionne du premier coup
                              Par contre il ne marche pas sur une carte EMMC et c est la mon problème
                              j'espère que ca résoudra ton problème
                              https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/video/tft/second-minitft-or-ogst-for-scraps-and-videos
                              davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • davidb2111
                                davidb2111 Staff @gyromite_fr last edited by
                                Hello @gyromite_fr
                                Pour les emmc, l'uBoot est sur une partition cachée et qu'il faudra mettre à jour.
                                Comme je n'ai pas d'eMMC, je ne peux valider ni être tenu responsable d'un endommagement du matériel.
                                La doc est ici https://wiki.odroid.com/odroid-xu4/software/building_u-boot_mainline#update_the_u-boot_binary_in_emmc_module_on_linux_command_line
                                et le binaire à flasher est ici https://github.com/hardkernel/u-boot/raw/odroidxu4-v2017.05/sd_fuse/u-boot.bin.hardkernel
                                • manitou
                                  manitou @loli72 last edited by manitou
                                  @loli72 J'ai vérifié l'ensemble, les fichiers sont bien nommés boot.ini et config.ini donc je ne comprend pas le problème .... Je vais essayé ce week end sur une autre carte sd mais je doute que le problème provient de cela car je n'ai eu aucun soucis d'installation ou autre de RECALBOX
                                  @gyromite_fr J'ai bien utilisé le tuto en question. Comme tu peux le voir via le poste plus haut, j'ai exactement la même chose dans mes fichiers 😞
                                  La franchement je désespère.... Je n'avais eu aucun problème avec la version 6 et depuis la version 7 je n'ai plus aucun affichage sur l’écran.... et hélas à l’époque j'avais écrasé la version 6 pour mettre la 7.... Depuis les liens pour faire fonctionner l'ecran sur la 6 sont inactif ...
                                  • gyromite_fr
                                    gyromite_fr @davidb2111 last edited by
                                    @davidb2111 merci pour ta raiponce mais la c est des manipulation ou je suis complément dépassé ... merci encore de ton aide
                                    • sebwillow
                                      sebwillow last edited by
                                      Hello. Merci à toute l'équipe d'avoir fait revivre mon écran OGST <3.
                                      Je suis en train de chercher comment faire pour ajouter les vidéos manquantes de systèmes ou modifier celles existantes? Je ne trouve pas l'emplacement...
                                      Merci de votre aide 🙂
                                      manitou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • manitou
                                        manitou @sebwillow last edited by manitou
                                        @sebwillow une fois les manipulations effectuées, tu as eu l'affichage de suite ou bien il a fallut que tu installes des rom et bios ?
                                        Je suis également preneur si tu peux communiquer la taille et marque de carte sd car perso je ne vois toujours pas d’où vient mon problème ...
                                        sebwillow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • manitou
                                          manitou @davidb2111 last edited by
                                          @davidb2111
                                          @loli72
                                          @gyromite_fr
                                          Installation sur une nouvelle carte sd avec modification des 2 fichiers et toujours rien sur l’écran 😞
                                          Il n'y a personne qui est de la région rouennaise à tout hasard afin de me prêter sa carte SD qui fonctionne pour essayer dans mon boitier ?
                                          • davidb2111
                                            davidb2111 Staff @manitou last edited by
                                            @manitou said in Ecran OGST sur XU4 Recalbox 8:
                                            @davidb2111
                                            @loli72
                                            @gyromite_fr
                                            Désolé région Lilloise. Si un jour tu passes dans le coin, ramène ton matos. C'est incroyable que ça ne marche pas chez toi.
