    Fichier mupen64plus.cfg réécrit à chaque démarrage
    mupen64plus.cfg réécrit chaque
    • bolosetienne
      bolosetienne last edited by
      Je viens de suivre l'excellent tuto d'acris pour la configuration des manettes pour mupen64 (j'utilise pour le moment des manettes xbox360 avec le recepteur wireless usb).
      La partie mappage fonctionne très bien, par contre le changement de buttons pour sortir de l'émulateur au niveau du [core-events] de fichier mupen64plus.cfg ne fonctionne pas.
      Par défaut il contient la combinaison J0B10/B9 (le B9 est le boutton start, mais je n'ai pas de B10 de mappé).
      Je veux mettre la combinaison J0B4/B5 (touche L et R de mon joueur1), j'enregistre sans problème, si je rouvre le fichier sans reboot, la modification est toujours la.
      Suite au reboot pour prise en compte, la combinaison revient sur J0B10/B9!
      Cette configuration est sur un Pi4 avec boitier nespi4case et boot direct sur SSD sans carte SD dans le lecteur.
      Sur un vieux portable HP Pavilion DV6 en AMD Turion, j'ai fait une install sur SSD et la aucun soucis en faisant la même chose, je ne comprends vraiment pas.
      Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème?
        Zing Global moderator Translator @bolosetienne last edited by
        @bolosetienne Je pense que tu n'as pas suivi toutes les étapes du tuto :
        https://forum.recalbox.com/topic/9016/a-lire-manettes-n64
        Configuration recalbox.conf
        Editer le fichier /recalbox/share/system/recalbox.conf
        Dans la partie N64 remplace la ligne par défaut par celle-ci :
        n64.configfile=dummy
        Il y a aussi d'autres informations dans la documentation :
        https://wiki.recalbox.com/fr/emulators/consoles/nintendo-64/mupen64plus-rice
        Et il existe d'autres émulateurs disponibles pour cette console, les émulateurs libretro ont tendance à être plus faciles à configurer :
        https://wiki.recalbox.com/fr/hardware-compatibility/emulators-compatibility
        bolosetienne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bolosetienne
          bolosetienne @Zing last edited by
          @zing Bonjour.
          Merci pour ce retour, je n'ai pas encore eu le temps de me repencher dessus mais je ne manquerais pas de compléter ce fil dès que possible.
          En attendant, je confirme que j'ai bien remplacé la ligne dans le recalbox.conf.
          Je vais voir pour tester d'autres emulateurs aussi, vous en conseillez un en particulier? c'est principalement pour goldeneye que j'utilise l'émulation N64.
          Cordialement,
            @bolosetienne
            Désolé mais je n'ai pas de Rpi4 (malheureusement je n'ai qu'un Rpi3), et je ne joue pas à N64 car c'est l'un des émulateurs les plus lourds et Rpi3 ne fonctionne pas bien avec N64 donc je ne peux vous en recommander aucun , vous devez le tester vous-même (ou attendre que quelqu'un d'autre donne son avis).
            • bolosetienne
              @zing C'est bon, j'ai réussi comme sur mon pc portable. Je ne sais pas ce qui était mal configuré, je suis reparti sur une fresh install et aucun soucis cette fois en suivant le tuto d'acris.
              Merci pour l'aide 😉
              • Referenced by  adam0509 adam0509
