    Problème Bios sur tous les jeux
    bios
    1331
    • Adrien 0
      Adrien 0 last edited by Adrien 0
      Bonjour Bonsoir à toutes et à tous,
      J'ai la version 7.2.2 de recalbox,
      j'ai un problème sur la totalité des jeux que je veux lancer (préinstallé ou non)
      à chaque fois que j'essaie dans lancer un je reviens à la sélection des jeux avec ce message d'erreur (voir image). Je pense pouvoir exclure l'hypothèse de la rom défaillante car je pense que les jeux préinstaller ne sont pas défaillant. J'ai aussi du mal à penser que cela viens d'un bios, j'ai essayer avec Super Mario Bros sur NES (émulateur qui ne nécessite pas de bios) et cela ne marche pas non plus. Je vous remercie pour votre futur aide.
        Zing Global moderator Translator @Adrien 0 last edited by
        @adrien-0
        Quel est votre matériel ?
        Utilisez-vous la dernière version officielle téléchargée directement depuis le site officiel de Recalbox ?
        Comment avez-vous fait pour enregistrer l'image ?
        Adrien 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Adrien 0
          Adrien 0 @Zing last edited by
          @zing J'utilise un Raspberry Pi 4 et la version 7.2.2 (Reloaded) de recalbox télécharger et flasher avec Raspberry Pi Imager. J'utilise une carte sd 16go.
          Pour faire le screenshot j'ai utilisé la fonction capture d'écran sur Recalbox Manager.
          Petit update par la même occasion : J'ai avancé un peu sur mes recherches du pourquoi du comment il y a un problème et j'en ai déduis que ce n'est pas le jeu en tant que tel qui à des problèmes (comme je l'ai dis plus tôt) mais plus la manette (Ici j'utilise un panel d'arcade connecter en gpio). J'ai tester de jouer avec une manette classique (Style Xbox) et tout va pour le mieux (Configuration en photo) mais lorsque je met le GPIO Controller 1 en Joueur 1 le jeu refuse de se lancer et m'emmène vers l'écran de mon message précédent. Il y a donc a supposer que ce n'est pas RecalBox qui a un problème (Le GPIO Controller marche dans le menu de recalbox) mais retroarch vu que c'est lui qui gère les jeux.
          Ce n'est qu'une simple hypothèse mais je n'est pas d'autre piste.
            @adrien-0 Votre problème ne concerne donc que les commandes, vérifiez d'abord que le câblage est correct, puis lisez la documentation pour voir si vous pouvez trouver quelque chose qui vous aide :
            https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/controllers/gpio/gpio-controllers
            • Adrien 0
              @zing J'ai bien vérifié, les lignes des fichiers sont bonnes et j'ai refais les branchements à zéro.
                Scavy Global moderator @Adrien 0 last edited by
                @adrien-0 hello
                Evitons de courir plusieurs lièvres à la fois. Dans un 1er temps, je te conseille de tester tes jeux avec une manette tout ce qu'il y a de plus classique. Pour les bios, tu utilises bien le vérificateur inclus dans le système, pas celui du webmanager qui on le répète est obsolète ?
                Si les bios sont pouce vert dans ta liste, et que cela ne fonctionne pas avec une manette, ce n'est pas un souci de ton panel arcade. Si cela fonctionne, c'est ptet lui et ça serait... bizarre ^^
                Pitch64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Pitch64
                  Pitch64 Staff @Scavy last edited by
                  @scavy said in Problème Bios sur tous les jeux:
                  Il n'y est plus depuis la 7.2 😉
                  Next release? Soon™
                    Scavy Global moderator @Pitch64 last edited by
                    @pitch64 C'est ça quand on rate une période de tests lol Merci pour la précision ^^
