    PORTS não aceita inclusão de novos jogos
    Recalbox geral
    ports não aceita inclusão novos jogos
    • fredcsn
      fredcsn last edited by
      Re: EMULADOR PORTS
      Tem um problema neste sistema de não poder ocultar ou excluir os jogos PORTS.
      Sempre que eu adiciono novos jogos como DOOM 2 ou o ULTIMATE DOOM ou mesmo adiciono o arquivo (pak1.pak) da versão full do QUAKE, toda vez que desligo e reinicializo o Recalbox, os Jogos DOOM 2 e ULTIMATE DOOM perdem os scrapes carregados, e o jogo QUAKE o sistema não mais reconhece na listagem dos PORTS.
      Também, se caso atualizar o arquivo .WAD da versão Shareware do DOOM 1, que já vem no Recalbox, para o arquivo versão Full, ao desligar e reinicializar o sistema, o mesmo volta para versão Shareware.
      Note: Estou usando o Recalbox 7.2.2 para Raspberry Pi 3
        Zing Global moderator Translator @fredcsn last edited by
        @fredcsn
        Sim, como é mencionado no post que você citou:
        você não pode ocultar ou excluir os ports. Está configurado assim pelos desenvolvedores para evitar um travamento crítico que acontecia ao excluir todas as ROMs.
        Agora, vamos por partes pra não confundir.
        1º
        Situação já mencionada neste post, mas, vou traduzir para facilitar:
        Essa é uma limitação do núcleo, recomendo que você renomeie seus WADs da seguinte forma:
        DOOM.WAD
        DOOM_2.WAD
        PLUTONIA_EXPERIMENT.WAD
        TNT_EVILUTION.WAD
        SIGIL_v1_21.WAD
        2º
        Situação já mencionada neste outro post, mas, vou traduzir para facilitar:
        colocar os arquivos pak0.pak e pak1.pak na pasta Quake (e não na pasta id1 conforme indicado no readme) resolve o problema (testado em 7.2.2).
        3º
        Há alguns relatos parecidos com isso, veja:
        • https://forum.recalbox.com/topic/23882/hide-pre-installed-does-not-hide-ports/14
        • https://forum.recalbox.com/topic/24584/hidden-cave-story-port-if-preinstalled-games-are-hidden
        • https://forum.recalbox.com/topic/24266/jeux-ports-avec-la-7-2-1
        A solução utilizada pelos usuários é editar diretamente na pasta //recalbox/share_init/roms, mas, como mencionado por outros usuários, esse tipo de alteração será revertido assim que houver uma atualização do sistema, pois essa é uma pasta do sistema.
        Há alguns issues abertos sobre isso:
        • https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1622
        • https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1545
        Se possível faça um comentário neles (em inglês - com a ajuda do google tradutor se necessário), pois os desenvolvedores conseguem visualizar melhor por lá.
        fredcsn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • fredcsn
          fredcsn @Zing last edited by
          @zing Valeu!!! Consegui ajustar aqui. Muito obrigado pelas dicas e me indicar os posts. Valeu mesmo!
          Só mais uma dúvida ainda no PORTS, eu não consigo utilizar os botão de atalho + START para sair da emulação de qualquer um dos jogos (Doom, Quake ou Wolfenstein). Para encerrar tenho que utilizar a opção "QUIT" dentro do jogo. Até ai tudo bem... Mas o problema é que ele sai para o Retroarch e não direto para o Emulationstation. Tem como eu ajustar isso?
            Zing Global moderator Translator @fredcsn last edited by Zing
            @fredcsn
            Cara, isso é estranho, eu não tenho esse problema, isso acontece só nos PORTS?
            Você salvou algum arquivo de configuração específico para o núcleo? Se sim, esse é o conflito.
            Pra você não conseguir sair usando o atalho Hotkey+Start provavelmente o retroarch não está reconhecendo sua Hotkey, é estranho isso ser só nos PORTS, isso geralmente aconteceria em todos os consoles se seu joystick estiver desconfigurado, e, remapear o joystick no emulationstation resolveria o problema.
            Você consegue acessar o menu do Retroarch dentro do jogo, com o atalho Hotkey+B?
            Se sim, e se o problema for só nos ports, você pode reconfigurar a Hotkey no retroarch e deve funcionar.
            Uma outra opção, caso o problema realmente seja só nos PORTS, é você fazer um arquivo de sobrecarga de configuração:
            • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/portugues/usuario-avancado/configuracoes/sobrecargas-de-configuracoes
            • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/portugues/usuario-avancado/configuracoes/sobrecargas-de-configuracoes/sobrecargas-do-retroarch
