    Load States sur Megadrive
    megadrive
    2456
    • aokiseiichiro
      aokiseiichiro last edited by
      Je rencontre le problème suivant avec les Load States sur les jeux Megadrive :
      • OK pour quelques jeux (Castlevania : The New Generation par exemple)
      • KO pour de nombreux jeux (Sonic, Rolling Thunder 2...)
        --> Rien ne se passe dans ce cas (aucun message).
      Les Load States semblent bien fonctionner pour les autres systèmes (Snes, FbNeo, MasterSystem).
      Les Save States fonctionnent sur tous les jeux (je vois bien les fichiers dans \recalbox\share\saves, même si le Load est KO).
      Testé avec les émulateurs Picodrive, GenesisPlugGX et FBNeo).
      Voici les infos de ma config :
      Raspberry Pi model / Odroid Model / PC : RPI 3b+
      Recalbox version (build) : 7.2.2-Reloaded
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Système sur microSD
      Support amovible : clé usb ou disque dur externe ? Roms sur clé USB
      Thèmes : personnalisé ou celui par défaut, si personnalisé lequel ? Par défaut
      Manette(s): Xbox 360 + Adaptateur, X-Arcade Dual Stick...
      Merci d'avance pour votre aide et dites moi s'il faut des infos complémentaires.
      airdream barbudreadmon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • airdream
        airdream Theme moderator @aokiseiichiro last edited by
        @aokiseiichiro
        J'ai jamais rencontré de probleme avec les save/load states megadrive (je suis sur le core genesis plusgx)
        A voir ta version des roms (No-Intro conseillé) et éventuellement a effacer tes fichiers peut etre corrompu de sauvegarde (pour en recréer des nouveaux mais perte de données)
        Va dans saves/megadrive et effaces tes fichiers a problème en .state et .srm (ou si tu veux pas les perdre mets les ailleurs le temps de faire des nouveaux tests)
        aokiseiichiro 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • aokiseiichiro
          aokiseiichiro @airdream last edited by aokiseiichiro
          @airdream
          Merci pour ton retour.
          J'utilise un fullset no-intro. Il y a un moyen de vérifier que la ROM est la bonne au cas où ?
          J'ai réalisé les actions suivantes :
          1. Suppression de toutes les saves (.srm et .statex), y compris pour celles qui fonctionnaient.
          2. Modification des paramètres avancées pour définir genesispluggx comme émulateur par défaut.
          3. Redémarrage ES.
          4. Tests :
          • Castlevania New Generation : OK
          • Golden Axe 2 : OK
          • Castle Of Illusion : KO
          • QuackShot : KO
          • Rolling thunder 2 : KO
          • Gunstar Heroes : KO
          1. Suppression des roms Rolling Thunder 2, remplacement de la rom par une autre trouvée sur le net.
          2. Redémarrage ES
          3. Tests :
          Quelle galère...
          Il y a un endroit où sont loggués les Load States, que j'essaye de voir ce qui se passe ?
          • aokiseiichiro
            aokiseiichiro @aokiseiichiro last edited by Zing
            Pour le check des roms, si j'ai bien compris, il faut vérifier que
            le SHA1 récupéré sur https://www.romhacking.net/hash/
            est identique au
            SHA-1 indiqué sur https://datomatic.no-intro.org/
            C'est bien ça ? Si oui, aucune de mes roms testées ne correspond (même celles en LoadState OK).
            Pourtant j'ai récupéré un fullset no-intro.
            • airdream
              @aokiseiichiro Mes ROMs viennent aussi de ta source et les jeux que tu as mis en KO sont OK chez moi.
              (Il y a quand même pas mal de révisions différentes des no intro)
              Est ce un problèmes de ta clé USB ?
              Pourrai tu faire un test avec l'un de tes jeux KO en le mettant sur ta carte SD? Parce que la je vois pas ....
              • barbudreadmon
                barbudreadmon @aokiseiichiro last edited by barbudreadmon
                @aokiseiichiro said in Load States sur Megadrive:
                FBNeo ne prend pas en charge les romsets no-intro megadrive, donc si tu as vraiment testé FBNeo, c'était avec des romsets spécifiques à l'émulateur.
                Un message s'affiche même en cas d’échec de chargement (à moins que les messages aient été carrément désactivés), j'en déduis que l'émulateur n'est même pas au courant que tu veux charger une savestate. Question : tu t'y prends comment pour faire tes savestates ?
                Libretro developper :
                • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                • aokiseiichiro
                  aokiseiichiro last edited by aokiseiichiro
                  @barbudreadmon
                  Exact, avec FBNeo le jeu ne se lance même pas je crois. Info inutile de ma part. Les 2 autres ont bien été testés au niveau des Save/Load.
                  Save state avec Hotkey + Y
                  Load state avec Hotkey + X
                  Aucun message quand ça ne Load pas, on dirait effectivement que ça ne réagit pas.
                  Un problème de clé USB pourrait n'affecter que certains jeux ?
                  • barbudreadmon
                    Je pencherai plutôt pour un problème de raccourci, vérifie en utilisant directement le menu retroarch pour sauvegarder/charger tes savestates.
                    airdream aokiseiichiro 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • airdream
                      airdream Theme moderator @barbudreadmon last edited by airdream
                      La clé USB ou un réglable différent fait sur la clé USB
                      Sur celle ci il y a deux fichiers qui se nomment retroarch sur la clé USB au pire efface les (faut les chercher dans configs et .config)
                      Après les avoir effacer (ou sauvegarder sur ton PC) le prochain démarrage de recalbox va les recréer avec les valeurs par défaut. (Pas cool si t'avais personnalisé des réglages, au pire déplace les sur ton PC pour les remettre si c'était pas ça)
                      Dernière point (j'y crois peu mais ça coûte rien d'essayer), le fichier gamelist présent dans le dossier roms/megadrive, sans l'effacer renomme le gamelist_2 par exemple, un nouveau sera recréer et refait le test après.
                      Si c'est pas reviens à ton état précédent en supprimant le nouveau créé puis remettant le nom original de gamelist_2 en gamelist
                      • aokiseiichiro
                        aokiseiichiro @barbudreadmon last edited by
                        @barbudreadmon
                        L'option "Charger la sauvegarde instantanée" n'est pas présente dans le menu RetroArch pour les jeux marqués comme KO.
                        L'option est bien présente pour les jeux marqués comme OK.
                        Savez-vous la condition d'affichage de ce menu (ce qui nous indiquerait probablement l'origine du problème ) ?
                        • aokiseiichiro
                          @airdream
                          J'ai réalisé les tests suivants :
                          1. Renommer le fichier gamelist.xml de la megadrive en gamelist_save.xml. ==> Load State KO
                          2. Renommer les 2 dossiers retroarch en retroarch.old sur la clé USB. ==> Load State KO
                          3. Les étapes 1 et 2 en simultané. ==> Load KO
                          • barbudreadmon
                            Non, je ne savais même pas que leur affichage était conditionnel, il doit y avoir une bizarrerie dans ta config désactivant cette fonctionnalité, ce qui est sûr c'est que ce n'est pas lié à la compatibilité du core et/ou du jeu avec les savestates, retroarch ne faisant pas ce genre de test au démarrage et la fonction s'affichant chez moi même sur des cores/jeux ne supportant pas les savestates.
                            Ok, çà confirme le problème de config, mais aucune idée de ce que çà pouvait être.
                            • aokiseiichiro
                              @barbudreadmon
                              C'est bon j'ai trouvé !
                              Quand l'option des Retro Achievements est activée, les Load States ne sont pas possibles sur les jeux proposant les achievements.
                              Trouvé grâce à ce topic.
                              Et ça résout également le problème d'origine de mon topic sur la Neogeo. ^^
                              Logique mais je n'y avais pas du tout pensé.
                              Merci pour votre aide. 😉
                              airdream 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • airdream
                                @aokiseiichiro
                                Comme quoi il faut toujours remettre la config recalbox d'origine et remettant les options une a une pour vraiment cibler le problème
                                Cool que tu aies réussi à trouver l'origine de ce problème, je n'y avais pas pensé car je n'utilise pas cette option
                                • airdream
                                  @aokiseiichiro
                                  • airdream
                                    @aokiseiichiro
                                    J'aurais jamais trouvé
                                    • airdream
                                      @aokiseiichiro
                                      • aokiseiichiro
                                        @airdream
                                        C'est grâce à l'absence de l'option dans le menu que j'ai pu chercher, sinon c'était pas gagné...
                                        Mais oui, effectivement en cas de problème il faudrait remettre la conf d'origine et n'activer les options qu'une à une.
                                        Lors de mon problème sur NeoGeo, j'avais fait une réinstallation complète, mais comme un idiot j'avais restauré cette option que je trouvais sympa et inoffensive. Erreur =_=
                                        On peut marquer des topics en résolu sur le forum ?
