    Help ! Manette configurable et fonctionelle sur ES mais pas sur les emus !
    configurable fonctionelle emus
    4700
    • widget
      widget last edited by
      Bonjour ! Bravo à l'équipe pour votre excellent travail c'est génial ce que vous faites. Venant de RetroPie je dois avouer que c'est beaucoup plus pratique d'être sur RecalBox. Cependant j'ai un souci avec ma manette, qui est une Logitech "Cordless Precision for Playstation 3" fonctionnant sans fil grâce à un dongle 2,4 GHz mais n'étant pas (à ma connaissance) bluetooth. La manette est directement détectée dans le menu de configuration de Emulation Station, toutes les touches se configurent parfaitement, ensuite retour dans le menu d'Emulation Station, super, j'arrive à me passer du clavier et naviguer avec la manette. La ou ça se gatte malheureusement, c'est quand je lance un emulateur quelconque, la manette n'a absolument plus aucun effet et le clavier prend la relève. Quand j'appuie sur la touche ESC et que je retourne dans ES la manette refonctionne nickel, même après un redémarrage du système. Je me souviens qu'elle marchait bien sur RetroPie, j'avais juste du bidouiller le fichier de config de RetroArch car elle ne marchait pas directement non plus. Alors que faire ? Pouvez-vous m'aiguiller ? Dois-je mettre les mains dans le cambouis et aller trifouiller le fichier de config de RetroArch ? Merci d'avance pour vos réponses !
      • rougemontr
        rougemontr last edited by
        J'ai exactement le meme problème avec un joystick arcade pour ps3 de type http://www.gamecash.fr/thumbnail-170-240/stick-arcade-mortal-kombat-e51218.jpg ... Que faire ? Merci.
        RPi2 Not overclocked recalboxOS v3.2.8
        • rougemontr
          Je complete mon précédent post avec les fichiers de config dans es_input.cfg (qui fonctionne), j'ai :
          	<inputConfig type="joystick" deviceName="Performance Designed Products Mortal Kombat Fight Stick for PlayStation 3" deviceGUID="030000006f0e00001001000010010000">
          		<input name="a" type="button" id="1" value="1" />
          		<input name="b" type="button" id="0" value="1" />
          		<input name="down" type="hat" id="0" value="4" />
          		<input name="hotkey" type="button" id="12" value="1" />
          		<input name="l2" type="button" id="6" value="1" />
          		<input name="left" type="hat" id="0" value="8" />
          		<input name="pagedown" type="button" id="5" value="1" />
          		<input name="pageup" type="button" id="4" value="1" />
          		<input name="r2" type="button" id="7" value="1" />
          		<input name="right" type="hat" id="0" value="2" />
          		<input name="select" type="button" id="8" value="1" />
          		<input name="start" type="button" id="9" value="1" />
          		<input name="up" type="hat" id="0" value="1" />
          		<input name="x" type="button" id="2" value="1" />
          		<input name="y" type="button" id="3" value="1" />
          	</inputConfig>
          En revanche dans
          # cat /recalbox/configs/retroarch/inputs/Performance\ Designed\ Products\ Mortal\ Kombat\ Fight\ Stick\ for\ PlayStation\ 3.cfg
          input_device = "Performance Designed Products Mortal Kombat Fight Stick for PlayStation 3"
          input_driver = "udev"
          input_a_btn = 1
          input_b_btn = 0
          input_menu_toggle_btn = 0
          input_down_btn = h0down
          input_state_slot_decrease_btn = h0down
          input_l2_btn = 6
          input_left_btn = h0left
          input_rewind_btn = h0left
          input_r_btn = 5
          input_l_btn = 4
          input_screenshot_btn = 4
          input_r2_btn = 7
          input_right_btn = h0right
          input_hold_fast_forward_btn = h0right
          input_select_btn = 8
          input_start_btn = 9
          input_exit_emulator_btn = 9
          input_up_btn = h0up
          input_state_slot_increase_btn = h0up
          input_x_btn = 2
          input_load_state_btn = 2
          input_y_btn = 3
          input_save_state_btn = 3
          Que dois-je modifier ? Merci.
          • digitaLumberjack
            Hello, je pourrais avoir le contenu de /recalbox/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg aussi après avoir lancé un jeu. Un petit ls /dev/input Et cat /proc/bus/input/devices
            • tony62
              tony62 last edited by
              Eh ben non c'est pas encore le même soucis que moi ...Toi tu as un fichier de config , moi il faut que je copie celui de retropie....
              • widget
                Salut retroboy ! Alors dans mon retroarchcustom.cfg avant de lancer un jeu j'ai :
                core_options_path = /recalbox/configs/retroarch/cores/retroarch-core-options.cfg
                system_directory = /recalbox/share/bios/
                config_save_on_exit = false
                video_threaded = true
                #video_aspect_ratio = 1.33
                aspect_ratio_index = 0
                #video_force_aspect = false
                video_aspect_ratio_auto = true
                #video_scale_integer = true
                rewind_enable = false
                rewind_buffer_size = 10
                rewind_granularity = 2
                video_gpu_screenshot = true
                video_shader_enable = false
                video_smooth = true
                screenshot_directory = /recalbox/share/screenshots/
                savestate_directory = /recalbox/share/saves/
                savefile_directory = /recalbox/share/saves/
                extraction_directory = /recalbox/share/extractions/
                fastforward_ratio = -1.0
                input_autodetect_enable = true
                joypad_autoconfig_dir = /recalbox/configs/retroarch/inputs/
                input_player1_analog_dpad_mode = "0"
                input_player2_analog_dpad_mode = "1"
                input_player3_analog_dpad_mode = "1"
                input_player4_analog_dpad_mode = "1"
                input_enable_hotkey_btn = 12
                input_enable_hotkey = "escape"
                input_exit_emulator = "escape"
                input_player1_joypad_index = 0
                input_player2_joypad_index = 1
                input_player3_joypad_index = 2
                input_player4_joypad_index = 3
                Ensuite une fois le jeu lancé j'ai :
                video_smooth = true
                ensuite pour le ls /dev/input j'ai :
                by-id    by-path  event0   event1   js0      mice     mouse0
                et pour cat /proc/bus/input/devices j'ai :
                I: Bus=0003 Vendor=046d Product=cad2 Version=0111
                N: Name="PS3/USB Cordless Gamepad"
                P: Phys=usb-bcm2708_usb-1.3/input0
                S: Sysfs=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:046D:CAD2.0005/input/input0
                U: Uniq=
                H: Handlers=js0 event0
                B: PROP=0
                B: EV=1b
                B: KEY=1fff0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                B: ABS=30027
                B: MSC=10
                I: Bus=0003 Vendor=046d Product=400e Version=0111
                N: Name="Logitech K400"
                P: Phys=usb-bcm2708_usb-1.2:1
                S: Sysfs=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:400E.0004/input/input1
                U: Uniq=
                H: Handlers=sysrq kbd mouse0 event1
                B: PROP=0
                B: EV=12001f
                B: KEY=3007f 0 0 0 0 483ffff 17aff32d bf544446 0 0 ffff0001 130f93 8b17c007 ffff7bfa d9415fff febeffdf ffefffff ffffffff fffffffe
                B: REL=1c3
                B: ABS=1 0
                B: MSC=10
                B: LED=1f
                Niveau generateconfig.log on a :
                setJoypadIndex Retroarch ----------------------------
                	I have for player 1 : index=0 for joystick PS3/USB Cordless Gamepad
                	I have for player 2 : index=-1 for joystick DEFAULTDONOTFINDMEINCOMMAND
                	I have for player 3 : index=-1 for joystick DEFAULTDONOTFINDMEINCOMMAND
                	I have for player 4 : index=-1 for joystick DEFAULTDONOTFINDMEINCOMMAND
                writing given config for player 1
                Finishing config
                So it will be default configuration for player 2
                pad 1 is free , writing in config
                So it will be default configuration for player 3
                pad 2 is free , writing in config
                So it will be default configuration for player 4
                pad 3 is free , writing in config
                pour recalbox.log j'ai :
                starting new log at Thu Jan  1 01:00:03 CET 1970
                essetting.sh - searching for SystemVolume
                setting audio volume to 96
                ---- recalbox-config.sh ----
                setting audio volume : 96
                Simple mixer control 'PCM',0
                  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
                  Playback channels: Mono
                  Limits: Playback -10239 - 400
                  Mono: Playback -25 [96%] [-0.25dB] [on]
                systemsetting.sh - searching for wifi_ssid
                systemsetting.sh - searching for wifi_key
                systemsetting.sh - searching for audio_output
                essetting.sh - searching for AudioOutputDevice
                setting audio to auto
                setting audio output mode : auto
                numid=3,iface=MIXER,name='PCM Playback Route'
                  ; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=2,step=0
                  : values=0
                systemsetting.sh - searching for enable_mk_gpio
                systemsetting.sh - searching for enable_db9
                systemsetting.sh - searching for enable_gamecon
                systemsetting.sh - searching for enable_kodi
                systemsetting.sh - searching for kodi_at_start
                systemsetting.sh - searching for kodi_by_xbutton
                systemsetting.sh - searching for language
                systemsetting.sh - searching for kb_layout
                essetting.sh - searching for Lang
                setting keyboard layout to fr
                Loading /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr.map.gz
                systemsetting.sh - searching for enable_xbox_drv
                systemsetting.sh - searching for xboxdrv_nb_controls
                systemsetting.sh - searching for enable_updates_check
                systemsetting.sh - searching for time_zone
                starting emulationstation with lang = fr_FR
                Starting emulationstation with command :
                HOME=/root LANG="fr_FR.UTF-8" SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SDL_NOMOUSE=1 /usr/bin/emulationstation
                udhcpc (v1.23.1) started
                Sending discover...
                Sending discover...
                Sending select for 192.168.0.13...
                Lease of 192.168.0.13 obtained, lease time 86400
                deleting routers
                adding dns 62.2.24.158
                adding dns 62.2.17.60
                adding dns 62.2.24.162
                adding dns 62.2.17.61
                no wlan interface found
                no update available
                Retroarch configuration ok
                DonkeyKongClassic (Shiru).smc
                DonkeyKongClassic\ \(Shiru\).smc
                /recalbox/share/roms/snes
                /recalbox/share/roms/snes/DonkeyKongClassic (Shiru).smc
                systemsetting.sh - searching for game_hdmi_mode
                Powering on HDMI with explicit settings (CEA mode 4)
                Powering on HDMI with preferred settings
                PING recalbox.com (195.154.77.183): 56 data bytes
                64 bytes from 195.154.77.183: seq=0 ttl=54 time=27.151 ms
                --- recalbox.com ping statistics ---
                1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
                round-trip min/avg/max = 27.151/27.151/27.151 ms
                no update available
                et pour finir le es_input.cfg me donne :
                <?xml version="1.0"?>
                <inputList>
                	<inputConfig type="keyboard" deviceName="Keyboard" deviceGUID="-1">
                		<input name="a" type="key" id="115" value="1" />
                		<input name="b" type="key" id="97" value="1" />
                		<input name="down" type="key" id="1073741905" value="1" />
                		<input name="left" type="key" id="1073741904" value="1" />
                		<input name="pagedown" type="key" id="1073741902" value="1" />
                		<input name="pageup" type="key" id="1073741899" value="1" />
                		<input name="right" type="key" id="1073741903" value="1" />
                		<input name="select" type="key" id="32" value="1" />
                		<input name="start" type="key" id="13" value="1" />
                		<input name="up" type="key" id="1073741906" value="1" />
                	</inputConfig>
                	<inputConfig type="joystick" deviceName="PLAYSTATION(R)3 Controller (00:8B:F0:FA:63:25)" deviceGUID="060000004c0500006802000000010000">
                		<input name="a" type="button" id="13" value="1" />
                		<input name="b" type="button" id="14" value="1" />
                		<input name="down" type="button" id="6" value="1" />
                		<input name="hotkey" type="button" id="16" value="1" />
                		<input name="joystickleft" type="axis" id="0" value="-1" />
                		<input name="joystickup" type="axis" id="1" value="-1" />
                		<input name="l2" type="button" id="8" value="1" />
                		<input name="left" type="button" id="7" value="1" />
                		<input name="pagedown" type="button" id="11" value="1" />
                		<input name="pageup" type="button" id="10" value="1" />
                		<input name="r2" type="button" id="9" value="1" />
                		<input name="right" type="button" id="5" value="1" />
                		<input name="select" type="button" id="0" value="1" />
                		<input name="start" type="button" id="3" value="1" />
                		<input name="up" type="button" id="4" value="1" />
                		<input name="x" type="button" id="12" value="1" />
                		<input name="y" type="button" id="15" value="1" />
                	</inputConfig>
                	<inputConfig type="joystick" deviceName="Microsoft X-Box 360 pad" deviceGUID="030000005e0400008e02000010010000">
                		<input name="a" type="button" id="0" value="1" />
                		<input name="b" type="button" id="1" value="1" />
                		<input name="hotkey" type="button" id="8" value="1" />
                		<input name="select" type="button" id="6" value="1" />
                		<input name="start" type="button" id="7" value="1" />
                	</inputConfig>
                	<inputConfig type="joystick" deviceName="Xbox 360 Wireless Receiver" deviceGUID="030000005e0400001907000000010000">
                		<input name="down" type="button" id="14" value="1" />
                		<input name="l2" type="axis" id="2" value="1" />
                		<input name="left" type="button" id="11" value="1" />
                		<input name="r2" type="axis" id="5" value="1" />
                		<input name="right" type="button" id="12" value="1" />
                		<input name="up" type="button" id="13" value="1" />
                		<input name="x" type="button" id="3" value="1" />
                		<input name="y" type="button" id="2" value="1" />
                	</inputConfig>
                	<inputConfig type="joystick" deviceName="Xbox Gamepad (userspace driver)" deviceGUID="0000000058626f782047616d65706100">
                		<input name="hotkey" type="button" id="10" value="1" />
                	</inputConfig>
                	<inputConfig type="joystick" deviceName="GPIO Controller 1" deviceGUID="15000000010000000100000000010000">
                		<input name="hotkey" type="button" id="6" value="1" />
                		<input name="down" type="axis" id="1" value="1" />
                		<input name="left" type="axis" id="0" value="-1" />
                		<input name="right" type="axis" id="0" value="1" />
                		<input name="up" type="axis" id="1" value="-1" />
                	</inputConfig>
                	<inputConfig type="joystick" deviceName="GPIO Controller 2" deviceGUID="15000000010000000200000000010000">
                	</inputConfig>
                	<inputConfig type="joystick" deviceName="PS3/USB Cordless Gamepad" deviceGUID="030000006d040000d2ca000011010000">
                		<input name="a" type="button" id="2" value="1" />
                		<input name="joystickleft" type="hat" id="0" value="8" />
                		<input name="joystickup" type="hat" id="0" value="1" />
                		<input name="y" type="button" id="0" value="1" />
                	</inputConfig>
                </inputList>
                allez encore un petit es_log pour être sur :
                lvl2: 	EmulationStation - v2.0.0-rc1, built Mar  9 2015 - 14:01:19
                lvl2: 	Setting local directory to /usr/bin/locale/
                lvl2: 	Locals set...
                lvl2: 	Creating surface...
                lvl2: 	Created window successfully.
                lvl2: 	Added unconfigured joystick PS3/USB Cordless Gamepad (GUID: 030000006d040000d2ca000011010000, instance ID: 0, device index: 0).
                lvl2: 	Checking available OpenGL extensions...
                lvl2: 	 ARB_texture_non_power_of_two: MISSING
                lvl2: 	Loading system config file /root/.emulationstation/es_systems.cfg...
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/n64/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "n64" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/gbc/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "gbc" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/gb/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "gb" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/fds/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "fds" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/megadrive/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "megadrive" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/segacd/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "segacd" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/sega32x/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "sega32x" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/gamegear/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "gamegear" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/sg1000/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "sg1000" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/psx/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "psx" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/scummvm/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "scummvm" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/fba/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "fba" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/mame/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "mame" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/atari2600/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "atari2600" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	Parsing XML file "/root/.emulationstation/gamelists/msx/gamelist.xml"...
                lvl1: 	System "msx" has no games! Ignoring it.
                lvl2: 	SDL AUDIO Initialized
                lvl2: 	 req music [system.bgsound]
                lvl0: 	playing
                lvl2: 	Launching /recalbox/scripts/recalbox-config.sh canupdate
                lvl2: 	Cannot update
                lvl1: 	OptionListComponent too narrow!
                lvl1: 	adding default entry for player 0(selected : true)
                lvl1: 	adding default entry for player 1(selected : true)
                lvl1: 	adding default entry for player 2(selected : true)
                lvl1: 	adding default entry for player 3(selected : true)
                lvl2: 	Configuring device 0 (PS3/USB Cordless Gamepad).
                lvl2: 	  Mapping [Axis 1-] -> Up
                lvl2: 	  Mapping [Axis 1+] -> Down
                lvl2: 	  Mapping [Axis 0-] -> Left
                lvl2: 	  Mapping [Axis 0+] -> Right
                lvl2: 	  Mapping [Hat 0 up] -> JoystickUp
                lvl2: 	  Mapping [Hat 0 left] -> JoystickLeft
                lvl2: 	  Mapping [Button 2] -> A
                lvl2: 	  Mapping [Button 1] -> B
                lvl2: 	  Mapping [Button 3] -> X
                lvl2: 	  Mapping [Button 0] -> Y
                lvl2: 	  Mapping [Button 9] -> Start
                lvl2: 	  Mapping [Button 8] -> Select
                lvl2: 	  Mapping [Button 4] -> PageUp
                lvl2: 	  Mapping [Button 5] -> PageDown
                lvl2: 	  Mapping [Button 6] -> L2
                lvl2: 	  Mapping [Button 7] -> R2
                lvl2: 	  Mapping [Button 12] -> HotKey
                lvl1: 	adding entry for player0 (not selected): PS3/USB Cordless Gamepad  030000006d040000d2ca000011010000
                lvl1: 	adding entry for player1 (not selected): PS3/USB Cordless Gamepad  030000006d040000d2ca000011010000
                lvl1: 	adding entry for player2 (not selected): PS3/USB Cordless Gamepad  030000006d040000d2ca000011010000
                lvl1: 	adding entry for player3 (not selected): PS3/USB Cordless Gamepad  030000006d040000d2ca000011010000
                lvl2: 	Attempting to launch game...
                lvl2: 	Shutting down SDL AUDIO
                lvl2: 	Attempting to configure emulator...
                lvl2: 	Available and configurated : PS3/USB Cordless Gamepad
                lvl2: 	No config for player 0
                lvl2: 	So i set PS3/USB Cordless Gamepad for player 0
                lvl2: 	No config for player 1
                lvl2: 	No config for player 2
                lvl2: 	No config for player 3
                lvl2: 	Configure emulators command : /recalbox/scripts/generateEmuConfigs/generateEmuConfigs.sh  030000006d040000d2ca000011010000 0 "PS3/USB Cordless Gamepad" DEFAULT -1 DEFAULTDONOTFINDMEINCOMMAND DEFAULT -1 DEFAULTDONOTFINDMEINCOMMAND DEFAULT -1 DEFAULTDONOTFINDMEINCOMMAND "snes"
                lvl2: 	Emulator configuration OK
                lvl2: 		/recalbox/scripts/emulatorlauncher.sh /recalbox/share/roms/snes/DonkeyKongClassic\ \(Shiru\).smc "snes"
                lvl2: 	Added known joystick PS3/USB Cordless Gamepad (instance ID: 0, device index: 0)
                lvl0: 	playing
                lvl2: 	Cannot update
                lvl2: 	no update available
                lvl0: 	playing
                lvl0: 	playing
                lvl0: 	playing
                lvl0: 	playing
                lvl0: 	playing
                lvl0: 	playing
                lvl0: 	playing
                lvl0: 	playing
                Voilà, sorry for the long post ^^ Si quelqu'un à le courage d'y jeter un oeil c'est sympa ! Merciii !
                • digitaLumberjack
                  Tu n'as aucune reponse dans les emulateurs ? et avec piFBA ?
                  • widget
                    Je viens de tester sur piFBA, je n'ai malheureusement aucune réponse de la manette, tout comme dans les autres emu, alors que dans Emulation Station elle fonctionne à merveille ! Je commence à désespérer... Quelqu'un qui à eu le même cas que moi a-t-il réussi à régler ce problème ?
                    • digitaLumberjack
                      La tu me poses une colle. Tout est bien configuré. Ce que tu peux faire c'est lancer retroarch en ligne de commande retroarch et essayer de configurer ta manette. Déjà vois si ca fonctionne, ensuite tu sauvegarde la config et tu me la mets sur pastbin stp
                      • zool_80
                        zool_80 last edited by
                        Salut Widget, Je viens de jeter un oeil dans tes fichiers et ce qui ne va pas est en gras ci-dessous: <inputConfig type="joystick" deviceName="PS3/USB Cordless Gamepad" deviceGUID="030000006d040000d2ca000011010000"> <input name="a" type="button" id="2" value="1" /> <input name="b" type="button" id="1" value="1" /> <input name="down" type="axis" id="1" value="1" /> <input name="hotkey" type="button" id="12" value="1" /> <input name="joystickleft" type="hat" id="0" value="8" /> <input name="joystickup" type="hat" id="0" value="1" /> <input name="l2" type="button" id="6" value="1" /> <input name="left" type="axis" id="0" value="-1" /> <input name="pagedown" type="button" id="5" value="1" /> <input name="pageup" type="button" id="4" value="1" /> <input name="r2" type="button" id="7" value="1" /> <input name="right" type="axis" id="0" value="1" /> <input name="select" type="button" id="8" value="1" /> <input name="start" type="button" id="9" value="1" /> <input name="up" type="axis" id="1" value="-1" /> <input name="x" type="button" id="3" value="1" /> <input name="y" type="button" id="0" value="1" /> </inputConfig>
                        • zool_80
                          Tu as ta manette qui est configurée avec la croix directionnelle (type: hat) complètement inversée avec le joystick gauche (type: axis). Tu en es probablement arrivé là en essayant de reconfigurer ta manette dans emulationstation et lorsqu'il t'a demandé haut, bas, gauche, droite tu as bougé le joystick au lieu de la croix, et pour le joystick, tu as bougé la croix... Cela à inversé les types et fait complètement foirer les scripts d'autoconfig de retroarch... (c'est une simple supposition). Voici ce que je te recommande de faire dans un premier temps: Oublies la configuration de ta manette sous emulationstation, à la place edites le fichier es_input.cfg qui se trouve dans root/.emulstation/ et tu réécris la partie de ta manette comme suit (j'ai conservé ton choix au niveau des boutons):
                          	</inputConfig>
                          Tu sauves ton fichier puis reboot le pi, et surtout n'essayes pas de reconfigurer la manette dans emulationstation après avoir modifié le fichier... Et il faudra que tu te déplaces dans emulationstation en utilisant la croix du pad et non le joystick... Dis moi si au moins lorsque tu lances l'emulateur super nes (sous retroarch), tu as la croix qui fonctionne et le joystick gauche? Prends un jeu au choix... Et dis nous si ça a fait avancer les choses. A moins que tu ais bidouillé les scripts de configuration des manettes ça devrait être bon...
                          • digitaLumberjack
                            Salut les gars, j'aurais besoin que vous passez sur IRC pour tester une version de recalbox qui pourrait faire fonctionner ce genre de pad. Passez a l'occasion 🙂
