    Recalbox trava em TV CRT
    Recalbox geral
    recalbox trava crt
    1741
    • alineri
      alineri last edited by
      Ola a todos da comunidade.
      Alterei as configurações do Recalbox para que rode em uma TV CRT de tubo. Segui estas orientações:
      https://recalbox.gitbook.io/documentation/tutorials/video/crt/connecting-your-recalbox-to-a-crt-with-composite
      Porém, ao dar o boot ele trava na tela dos fantasminhas conforme imagem anexa:
      Estou usando a versão 7.2.2-Reloaded
        Zing Global moderator Translator @alineri last edited by
        @alineri Por favor, poste aqui as alterações que você fez, para que alguém possa confirmar que você não alterou nada errado.
        Aqui está o link da documentação em português:
        https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/portugues/tutoriais/video/crt/conectando-seu-recalbox-a-um-crt-via-cabo-composto
        Além disso, veja se esse link ajuda:
        https://forum.recalbox.com/topic/24091/composite-not-working-on-7-2
        alineri 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • alineri
          alineri @Zing last edited by
          @zing Obrigado por responder!
          O meu arquivo "config.txt" ficou assim (alterações nas últimas linhas):
          https://www.dropbox.com/s/41msyt1s3es34vg/config.txt?dl=0
          E o recalbox.conf assim: (pasta SHARE/system)
          https://www.dropbox.com/s/vn3zakdvqs88p9v/recalbox.conf-pre-7.2.2-Reloaded?dl=0
          Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @alineri Você não deixou claro se está usando o cabo correto como menciona no tutorial, já verificou isso?
            O que você adicionou foi:
            sdtv_mode=0
            hdmi_ignore_hotplug=1
            audio_pwm_mode=0
            Mas, esse sdtv_mode é o correto para a sua TV?
            sdtv_mode=0    Normal NTSC
            sdtv_mode=1    Japanese version of NTSC – no pedestal
            sdtv_mode=2    Normal PAL
            sdtv_mode=3    Brazilian version of PAL – 525/60 rather than 625/50, different subcarrier
            Outra coisa, no post que eu citei, os usuários citam outras alternativas, como, adicionar a linha:
            hdmi_force_hotplug=0
            E um usuário do Rpi4 menciona que alterou o valor dtoverlay=vc4-kms-v3d para dtoverlay=vc4-fkms-v3d (mas acho que isso não é necessário).
            Desculpe, mas você postou o arquivo errado, você postou o recalbox.conf-pre-7.2.2-Reloaded, o que você precisa editar é o arquivo recalbox.conf (não precisa postar o arquivo inteiro, apenas copie e cole aqui as linhas que você editar).
            No arquivo recalbox.conf você precisa alterar o videomode para default:
            global.videomode=default
            alineri 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • alineri
              @zing Essa nova versão do Recalbox (7.7.2-Reloaded) não sei onde fica o arquivo recalbox.conf. Onde ele fica?
                @alineri
                No mesmo lugar de sempre, no caminho que você citou...
                • alineri
                  @zing O meu tá assim. Tá em formato XML, por isso estranhei e achei que não fosse ele:
                  https://www.dropbox.com/s/sid2fdkidqcyvoh/recalbox.conf?dl=0
                    @alineri esse não é o arquivo recalbox.conf, acho que esse é o arquivo input.xml que não sei porque você renomeou (você não pode renomear aleatoriamente arquivos do sistema).
                    Tire um print da pasta SHARE/system e poste aqui por favor.
                    alineri 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • alineri
                      @zing Cara, reformatei o SD card para ter certeza sobre isso, eu não tinha adicionado nenhum game ainda. O curioso é que o arquivo recalbox.conf voltou ao formato que tem que ser, mas te juro que não modifiquei esse arquivo, nem seu formato. Muito estranho.
                      Agora vou seguir suas orientações e ver no que dá e posto o resultado em seguida.
                      • alineri
                        @zing Cara, tudo funcionando!
                        Muito obrigado pela atenção ao meu problema. Você foi GRANDE!
                        101.4k
