    Besoin aide expert Recalbox!
    expert recalbox
    6
    47
    8531
    • davidb2111
      davidb2111 Staff @alex122 last edited by
      @alex122 said in Besoin aide expert Recalbox!:
      @davidb2111
      Je viens de tout essayer, rien de rien...
      Incompréhensible.
      La 7.1 ça fonctionne, la 7.2 non....
      Quel casse tête!
      Peux-tu nous montrer ton fichier recalbox-user-config.txt ?
      David
      alex122 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • alex122
        alex122 @davidb2111 last edited by
        @davidb2111
        Voici les 2 fichiers :
        celui qui fonctionne, version 7.1
        et celui qui ne fonctionne pas, version 7.2 :
        davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • davidb2111
          @alex122
          Ok, ça semble bon.
          Peux-tu m'envoyer le retour des commandes
          cat  /sys/class/drm/card*HDMI*/modes
          et
          cat /proc/cmdline
          Merci,
          David
          • alex122
            @davidb2111
            Merci pour la réponse, et désolé j'étais en vacances.
            La carte avec la 7.2 ne fonctionne pas(télé reste noire), mais j'ai bien accès à distance.
            J'ai lancé tes commandes :
            cat /sys/class/drm/cardHDMI/modes
            1920x1080i
            1920x1080i
            1920x1080i
            1920x1080i
            1920x1080i
            1360x768
            1280x720
            1280x720
            1280x720
            1280x720
            1280x720
            720x576
            720x576
            720x576
            720x480
            720x480
            720x480
            720x480
            640x480
            640x480
            et
            cat /proc/cmdline
            coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1360x768M@120 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:12:B7:DC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 consoleblank=0 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo splash label=RECALBOX rootwait fastboot noswap
            • davidb2111
              @alex122
              ouch 120Hz ? je crois que c'est ça le problème...
              bon, du coup, il faudrait que tu édites /boot/recalbox-user-config.txt pour y mettre:
              disable_fw_kms_setup=1
              à la fin du fichier, par exemple.
              Puis, il faut éditer /boot/cmdline.txt. Ce fichier ne doit contenir qu'une seule ligne, c'est important. À la fin de l'unique première ligne, tu ajoutes:
              video=HDMI-A-1:1360x768M@60
              • alex122
                @davidb2111
                J'essaye d'écrire dans le 1er fichier indiqué mais il me met : Error read-only file system
                Comment puis je changer les droits?
                • davidb2111
                  @alex122
                  oui, normal. Essaye mount -o remount,rw /boot. Ça permet de mettre la partition de boot en lecture et écriture.
                  • alex122
                    @davidb2111
                    Bon, j'ai fait les modifications, mais toujours écran noir... Désespérant!
                    • alex122
                      alex122 @alex122 last edited by
                      @davidb2111
                      Bonsoir,
                      Sec d'idées? Quand même bizarre ce truc...
                      • davidb2111
                        @alex122
                        Il faudrait que tu démarres avec un installation la plus fraîche possible. Ensuite, il faudrait que tu fasses, en ssh:
                        base64 /sys/class/drm/card1-HDMI-A-1/edid
                        base64 /sys/class/drm/card1-HDMI-A-2/edid
                        Une des 2 commandes ne devrait rien retournée.
                        Poste ici le résultat, s'il te plaît.
                        David
                        • alex122
                          @davidb2111
                          Bonjour David,
                          Déjà merci du temps que tu consacres à mon problème.
                          J'ai tapé les 2 commandes :
                          donne
                          AP///////wBN2QCWAQEBAQAAAQOARih4Cg3JoFdHmCcSSEwAAAABAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAR2A
                          0HIcFiAQLCWA36QhAACejArQiiDgLRAQPpYA36QhAAAYAAAA/ABTT05ZIFRWCiAgICAgAAAA/QAw
                          Pg4uCAAKICAgICAgAfQCAyB3TJQDBBITBQEHFhURBiMJBweDAQAAZgMMACAAgAEdAHJR0B4gbihV
                          AN+kIQAAHowK0JAgQDEgDEBVAN+kIQAAGAEdALxS0B4guChVQN+kIQAAHgEdgBhxHBYgWCwlAN+k
                          IQAAnowK0JAgQDEgDEBVADCkIQAAGAAAAAAAbA==
                          et la 2ème :
                          ne retourne effectivement rien.
                          • davidb2111
                            Salut @alex122
                            Pourrais-tu reflasher ta carte SD? L'idée, c'est de repartir de zéro avec une config propre.
                            Ensuite, une fois flashée, il faudrait éditer le fichier recalbox-user-config.txt de la partition RECALBOX.
                            Dans ce fichier, tu ajoutes à la fin:
                            hdmi_group=1
                            hdmi_mode=5
                            Ensuite, tu démarres le pi4 avec cette SD.
                            alex122 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • alex122
                              alex122 @davidb2111 last edited by alex122
                              @davidb2111
                              Je vais reflasher la carte. Le fichier, je le modifie avant d'installer la carte flashee dans le pi, ou bien juste après le flash?
                              • alex122
                                @davidb2111
                                Ok, alors je viens de reflasher ma carte SD, et de modifier le fichier en question.
                                Je vais lancer maintenant l'installation dans le Pi.
                                • alex122
                                  @davidb2111 said in Besoin aide expert Recalbox!:
                                  Salut @alex122
                                  hdmi_group=1
                                  hdmi_mode=5
                                  Bon je viens d'essayer, et toujours pareil.... RHAAAAA
                                  • davidb2111
                                    Re @alex122
                                    Peux-tu ajouter hdmi_drive=2 à la fin du fichier recalbox-user-config.txt ?
                                    Ensuite, essaye de changer le mode avec ces valeurs en faisant un test après chaque changement:
                                    • 20 (pour du 1080i 50Hz)
                                    • 4 (pour du 720p 60Hz)
                                    • 19 (pour du 720p 50Hz)
                                    • 18 (pour du 576p 50Hz)
                                    • 3 (pour du 480p 60Hz)
                                    Pour info, l'extraction EDID de ta TV. On y voit les modes qu'elle supporte:
                                    VIC 20: 1920x1080i 50.000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250 MHz (native)
                                    VIC 3: 720x480 59.940 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000 MHz
                                    VIC 4: 1280x720 60.000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250 MHz
                                    VIC 18: 720x576 50.000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000 MHz
                                    VIC 19: 1280x720 50.000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250 MHz
                                    VIC 5: 1920x1080i 60.000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250 MHz
                                    VIC 1: 640x480 59.940 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175 MHz
                                    VIC 7: 1440x480i 59.940 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000 MHz
                                    VIC 22: 1440x576i 50.000 Hz 16:9 15.625 kHz 27.000 MHz
                                    VIC 21: 1440x576i 50.000 Hz 4:3 15.625 kHz 27.000 MHz
                                    VIC 17: 720x576 50.000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000 MHz
                                    VIC 6: 1440x480i 59.940 Hz 4:3 15.734 kHz 27.000 MHz
                                    David
                                    • alex122
                                      @davidb2111
                                      MAGNIFIQUE!
                                      Bravo David pour ta perséverance, c'était donc bien ça!
                                      Ca a fonctionné lorsque j'ai mis ".4"
                                      Dommage que tout celà n'ait pas été automatique : il y apeut être un truc à remonter pour les futures versions, ou bien suis je un cas vraiment trop isolé?
                                      Question subsidiaire : si je monte de version, depuis une version qui marche, et que je rencontre de nouveau le problème, est ce que je pourrai faire cette modif? autrement dit, lorsque j'ai eu un ecran noir lorsque je suis monté de version -> c'était juste visuel, mais la montée de version avait bien eu lieu? et donc j'aurais pu aller modifier mon fichier .conf?
                                      MILLE MERCIS EN TOUT CAS
                                      davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Pitch64
                                        Pitch64 Staff last edited by
                                        Les modifications faites dans recalbox-user-config.txt sont permanentes, celles dans config.txt ne le sont pas 🙂
                                        Next release? Soon™
                                        • davidb2111
                                          Hello @alex122
                                          Je ne pense pas que tu sois un cas isolé, mais pas non plus le plus répandu, fort heureusement.
                                          J'ai moi-même une TV récalcitrante sur laquelle je force quelques paramètres.
                                          David
                                          • alex122
                                            @davidb2111
                                            Bonjour David,
                                            J'ai un nouveau petit souci.
                                            Je me sers de Kodi. Sauf que quand je le lance depuis cette nouvelle version, et bien ... écran noir de nouveau!!! pour Kodi uniquement.
                                            Dans le fichier conf, je vois la ligne :
                                            kodi.videomode=default
                                            Est ce que je dois changer cette ligne pour que ça fonctionne?
                                            Merci!
                                            100.3k
