    activation port gpio borne arcade recalbox 7.2.2
    GamePad/GPIO/USB encoder
    gpio borne arcade 7.2.2
    • franku93
      franku93 last edited by Zing
      Bonjour a tous j'ai bien regardé et n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Après avoir fait beaucoup de réglages, j'ai placé les ports GPIO sur le raspberry pi3 b+ afin d'utiliser mes boutons arcades. j'ai donc pris la micro sd et ai ouvert le seul fichier pour lequel j'ai trouvé les ports GPIO qui est le fichier text ouvert avec notepad++ nommé : recalbox-backup.conf (j'ai bien vu que rien ne devait être modifié mais je n'ai pas de fichier ou en recherche je trouve de gpio). J'ai ensuite cherché l'activation des ports que j'ai mis sur 1 mais rien n'y fait... Sur le fichier texte j'ai donc écrit :
      # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
      ## GPIO Controllers
      controllers.gpio.enabled=1
      controllers.gpio.args=map=1,2
      ## Custom mk_gpio arguments,
      ## controllers.gpio.args=map=5 gpio=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk  for one controller,
      ## controllers.gpio.args=map=5 gpio=pin1,pin2,pin3,.....,pin12,pin13
      ## controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk gpio2=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for 2 (map=5,map=5,6)
      ## controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov gpio2=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov
      # where gpiox,gpioy,gpioz ... are NOT pin numbers on the connector, BUT location gpio numbered as in
      # https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Model-B-Plus-rotated-2700x900.png
      ## Set pin to -1 to disable it
      # controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
      ## MCP configuration : GPIO and MCP can be used together. You can mix them.
      ## map=0x20,0x21 for 2 mcp23017 on i2c bus
      #controllers.gpio.args=map=0x20,0x21,5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,-1 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
      Tout ceci ne fonctionne toujours pas ... auriez vous une idée ?
      Merci beaucoup par avance !!! et merci pour tout votre travail
      • RATTEZ
        RATTEZ last edited by
          Zing Global moderator Translator @franku93 last edited by
          @franku93
          https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/controleurs/gpio
