    Recalbox 7.2.2 Raspberry 3+ Joystick USB Generic
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    recalbox 7.2.2 joystick usb generic
    1876
    • gaboel
      gaboel last edited by
      Hola como andan? soy nuevo aquí y la verdad que me gusta mucho Recalbox!
      El problema que tengo es el siguiente, en la versión anterior podía usar los 2 Joystick USB copia de la Play, uno a**lógico y el otro digital.
      El problema se me presento cuando actualice a la versión 7.2.2, el análogo funciona OK, pero el digital no me reconoce las flechas de izquierda/derecha, si me reconoce arriba y abajo.
      Pensé que el problema podría haber estado en la actualización, realice una instalación nueva, pero sigue igual.
      El Joystick en la PC con Windows lo toma perfectamente!
      Que podra ser que ahora no lo reconozca?
      GRACIAS!
      Hi, how are you? I'm new here and I really like Recalbox!
      The problem I have is the following, in the previous version I could use the 2 USB Joystick copies of the Play, one analog and the other digital.
      The problem arose when I updated to version 7.2.2, the analog works OK, but the digital does not recognize the left / right arrows, if it recognizes me up and down.
      I thought the problem might have been in the update, do a fresh install, but it remains the same.
      The Joystick on Windows PC takes it perfectly!
      What could it be that I don't recognize it now?
      THANKS!
      • gaboel
        Recalbox lo identifica como "USB Generic"
        Recalbox identifies it as "Generic USB"
          Zing Global moderator Translator @gaboel last edited by
          @gaboel ¿Ha intentado hacer un restablecimiento de fábrica?
          Presione START para abrir el menú principal de EmulationStation, vaya a "OPCIONES AVANZADAS" y encontrará la opción "RESTABLECER AJUSTES DE FÁBRICA".
          No perderá ningún archivo personal, pero perderá todas las configuraciones personalizadas.
          gaboel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gaboel
            gaboel @Zing last edited by
            @zing Hola gracias por contestar!
            En el post puse que realice una instalacion de cero, pero previo a eso, tambien hice el Reset de Fabrica pero siguio igual.
              Zing Global moderator Translator @gaboel last edited by Zing
              @gaboel ¿Ha intentado cambiar el driver?
              Pruebe el joystick con el comando sdl2-jstest, compruebe si se reconocen los botones:
              https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/portugues/tutoriais/controles/configuracao-teste/teste-seu-joystick-com-sdl2-jstest
              • gaboel
                @zing No se como se cambia el driver, vere de hacer las pruebas que indica el Link. Es raro porque con la version anterior a la 7.2.2 andaba de 10!
                  @gaboel
                  Consulta la CONFIGURACIÓN DE MANDOS, en el menú de Emulationstation.
                  • gaboel
                    @zing como estas? Bueno te cuento que hice la prueba desde el putty con el comando sdl2-jstest -e 0 y los axis izq y der no los toma.
                    El mismo lo volví a probar en Windows y detecta todos los Axis perfectamente.
                    También probé de cambiar el driver del Emulationstation y sigue igual.
                    • gaboel
                      gaboel @gaboel last edited by
                      @zing Sumo a las pruebas, me baje el RetroPie y me toma perfecto el joystick! detecta todos los botones!
                        @gaboel Desafortunadamente, parece ser una incompatibilidad de driver, pero su joystick y es tan genérico que no sé cómo los desarrolladores podrían verificar esto (especialmente porque probablemente no tengan un joystick para ese modelo en particular), así que no conozco una solución viable... Puedes esperar para probar con la próxima versión, aún no hay fecha de lanzamiento, pero siempre hay nuevas mejoras de una versión a otra y puede funcionar en la siguiente (pero desafortunadamente no puedo garantizarlo).
                        • gaboel
                          @zing que lastima ya que el cambio de version no fue muy distante, de todas formas lo resolvi bajando una imagen de alguien que armo un pack con Recalbox 7.0.1 y anda todo 10 puntos! me fije el driver y es el mismo que tiene la 7.2.2, raro...gracias de todas formas!
