    DOSBOX probleme ratio 4/3
    dosbox ratio
    • cybernino
      cybernino last edited by
      J'utilise dosbox avec un écran 4/3 mais je me rend compte que le ratio n'est pas de 4/3 dans les jeux. Ils sont aplaties avec une bande noir en haut et en bas. Avec blockout par exemple qui est un tetris vu de dessus, les carrés sont transformés en rectangle.
      Impossible de changer le ratio dans recalbox. Quelque soit le ratio paramétré, il n'est pas respecté dans le jeux.
      Qui sait comment faire appliquer une changement de ratio dans dosbox ?
      AgedLove 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AgedLove
        AgedLove @cybernino last edited by
        @cybernino il faut que tu ais un fichier dosbox.cfg ou dosbox.conf (me souviens plus lequel des deux je crois que c'est le cfg) et que tu modifie le paramètres aspect
        https://www.dosbox.com/wiki/Dosbox.conf#aspect_.3D_true_.7C_false
        et peut-être d'autre pour un CRT ça risque de ne pas suffire
        • cybernino
          Ok ça marche avec dosbox ! merci beaucoup. Par contre, avec libretro dosbox_pure ça ne marche pas. Comment régler ce probleme avec cet émulateur ?
            Zing Global moderator Translator @cybernino last edited by
            @cybernino
            Il s'agit d'une fonctionnalité de cet émulateur, consultez le gitlab DOSBOX PURE utilisé dans Recalbox :
            https://gitlab.com/recalbox/packages/libretro/libretro-dosbox-pure/#load-dosboxconf
            Mais, étant un core libretro, avez-vous déjà essayé de créer un fichier de surcharge en changeant l'aspect ?
            • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/usage-avance/surcharge-de-configuration
            • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/usage-avance/surcharge-de-configuration/surcharges-retroarch
