    Pas de son sous PC
    1112
    • Bonbon-Chan
      Bonbon-Chan last edited by
      c'est ma première installation de Recalbox et j'ai quelques soucis dont absolument aucun son sous ES et sous les émulateurs.
      Pour la petite histoire, j'avais essayé de faire une "borne d'arcade" avec un PC, il y a quelques années. Le PC est tombé HS et du coup, j'ai récupéré une autre veille tour et du coup, je fait un essai avec Recalbox.
      CPU : AMD Athlon(tm) II X3 455 Processor
      GPU: GeForce 8600 GTS (la GTS 450 n'étant pas compatible)
      Carte mère: Asus M5A78L
      Contrôleur joystick : GGG GP-Wiz40
      Pour être complet : [https://transfer.sh/1DPNU6E/recalbox-support-b7a34e55-cb75-6982-0e42-ab0d4a74b39b.tar.gz](link url)
      Après quelques recherches, je me suis logué en SSH. J'ai vérifié la détection de la "carte son" et j'arrive à lancer un son avec "aplay". Il y a apparement un problème avec "pulseaudio" ?
      Si je branche un carte son USB (un vieux truc chinois qui trainait), j'ai bien du son sous ES. Mais bon, je préfèrerai ne pas l'utiliser.
      Si quelqu'un pouvait me pointer vers une direction pour résoudre ce problème.
      Merci.
      • Bonbon-Chan
        Après quelque essai, il s'avère que le dongle USB ne marche que si je l'enlève et je le remet (c'est pas pratique).
        J'ai voulu mettre dans recalbox.conf:
        audio.device=alsa_output.usb-0c76_USB_Headphone_Set-00.analog-stereo
        Mais si je relance ES, j'ai plus de son :
        [2021/08/07 15:18:35.460] (INFO ) : [PulseAudio] Connected to Server.
        [2021/08/07 15:18:35.460] (INFO ) : [PulseAudio] Enumerating Cards.
        [2021/08/07 15:18:35.461] (INFO ) : [PulseAudio] Enumerating Sinks
        [2021/08/07 15:18:35.461] (INFO ) : [PulseAudio] Sink #1 alsa_output.pci-0000_00_14.2.iec958-stereo found.
        [2021/08/07 15:18:35.462] (INFO ) : [PulseAudio]   Port iec958-stereo-output - Digital Output (S/PDIF)
        [2021/08/07 15:18:35.462] (INFO ) : [PulseAudio] Sink #1 alsa_output.pci-0000_00_14.2.iec958-stereo attached to card #1 alsa_card.pci-0000_00_14.2
        [2021/08/07 15:18:35.462] (INFO ) : [PulseAudio] Sink #2 alsa_output.usb-0c76_USB_Headphone_Set-00.analog-stereo found.
        [2021/08/07 15:18:35.462] (INFO ) : [PulseAudio]   Port analog-output-headphones - Headphones
        [2021/08/07 15:18:35.462] (INFO ) : [PulseAudio] Sink #2 alsa_output.usb-0c76_USB_Headphone_Set-00.analog-stereo attached to card #2 alsa_card.usb-0c76_USB_Headphone_Set-00
        [2021/08/07 15:18:35.463] (INFO ) : [PulseAudio] Initialized.
        [2021/08/07 15:18:35.464] (INFO ) : [PulseAudio] Switching to alsa_output.usb-0c76_USB_Headphone_Set-00.analog-stereo
        [2021/08/07 15:18:35.464] (ERROR) : [PulseAudio] Invalid playbackname: alsa_output.usb-0c76_USB_Headphone_Set-00.analog-stereo
        [2021/08/07 15:18:35.464] (INFO ) : [PulseAudio] Activating profile Digital Stereo (IEC958) Output + Analog Stereo Input for card #1 alsa_card.pci-0000_00_14.2
        [2021/08/07 15:18:35.464] (INFO ) : [PulseAudio] Enumerating Sinks
        [2021/08/07 15:18:35.465] (INFO ) : [PulseAudio] Sink #1 alsa_output.pci-0000_00_14.2.iec958-stereo found.
        [2021/08/07 15:18:35.465] (INFO ) : [PulseAudio]   Port iec958-stereo-output - Digital Output (S/PDIF)
        [2021/08/07 15:18:35.465] (INFO ) : [PulseAudio] Sink #1 alsa_output.pci-0000_00_14.2.iec958-stereo attached to card #1 alsa_card.pci-0000_00_14.2
        [2021/08/07 15:18:35.465] (INFO ) : [PulseAudio] Sink #2 alsa_output.usb-0c76_USB_Headphone_Set-00.analog-stereo found.
        [2021/08/07 15:18:35.465] (INFO ) : [PulseAudio]   Port analog-output-headphones - Headphones
        [2021/08/07 15:18:35.465] (INFO ) : [PulseAudio] Sink #2 alsa_output.usb-0c76_USB_Headphone_Set-00.analog-stereo attached to card #2 alsa_card.usb-0c76_USB_Headphone_Set-00
        et dans recalbox.conf, je retombe sur l'ancienne valeur.
        Pour moi, il y a clairement un problème avec PulseAudio.
          Zing Global moderator Translator @Bonbon-Chan last edited by
          @bonbon-chan A voir si c'est lié :
          https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/issues/1774
          Bonbon-Chan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bonbon-Chan
            Bonbon-Chan @Zing last edited by
            @zing said in Pas de son sous PC:
            Merci de ta réponse 😊 (on se sens tout de suite moins seule).
            J'ai regardé mais le problème n'est pas le même. J'ai fait les même commandes que digitalLumberjack :
            • ES est bien lancé : aucun problème la
            • PulseAudio a pour status "Running" (contrairement à lui)
            Chez moi, PulseAudio n'arrive pas à sélectionner ou à jouer sur le "sink" qu'il faut.
            Comme je suis sous PC, je comprend bien que c'est pas la plateforme la plus simple au vu des tas de composant possible pour une même chose (surtout le son sous linux a ce que j'ai compris).
            Merci quand même 👍
              @bonbon-chan Vérifiez ensuite si cette situation n'est pas plus similaire (au moins c'est aussi dans la version PC) :
              https://forum.recalbox.com/topic/21453/recalbox-7-plus-de-son-en-hdmi-pc64
              • Bonbon-Chan
                Bonbon-Chan @Zing last edited by Bonbon-Chan
                J'ai commencé à lire ce post. Ça ressemblait beaucoup à ce que je rencontrait mais il avait fait des manipulation que je n'avait pas fait : modification des paramètres du son dans le bios; essai avec Kodi.
                J'ai trituré le bios. Essai avec Kodi... Et quand j'ai basculé la configuration du son 'output device) sur "inline" dans l'interface de ES, le son c'est mis à marcher. Redémarrage. Extinction/Démarrage. Ça a l'air de tenir !
                J'aurai quand même 2 suggestions :
                1. Pouvoir associé le réglage du volume du son avec 2 boutons que l'on configure (c'est pas terrible de repasser par l'interface ES alors que l'on est dans un jeu).
                2. Avoir l'option "output device" dans l'interface Web (pour l'instant on a que les options pour les RPi jack/hdmi il me semble).
                Merci pour l'aide apporter 😍
