    Pi2@1100 vs Pi3 bilan Arcade
    ran
    12
    35
    15605
    • digitaLumberjack
      Salut j'avais loupé ce post, super comparatif et des infos essentielles pour recalbox merci 🙂 J'ai demandé a @nosfay de faire une issue avec les différentes config d'overclock possibles pour rpi3, pour qu'on puisse tester et intégrer ca a recalbox 🙂
      • nosfay
        nosfay last edited by
        J'ai créé l'issue , merci à Georges et aux autres participants pour leurs essais 🙂
        • n3o_c59
          n3o_c59 last edited by
          Du  coup à terme il faudra un rp3 ? Est-ce-que ca craint de mettre le mode extrême sur le pi2 ? A terme j'ai peur qu'il chauffe trop..
          • gkralicek
            gkralicek last edited by
            Pour info, j'ai profité d'une grosse commande de pi 3 (50 exemplaires commandés chez Farnell) à l'atelier robotique de la boîte où je bosse pour faire quelques tests d'overclock sur 20 d'entre eux (en reprenant les réglages que j'ai cités plus haut). Au final, j'obtiens çà : Tests @1350 sans dissipateur : OK (18) / NON OK (2) <- Freezes aléatoires au bout d'une heure sur 2 exemplaires car temp >70 degrés Tests @1400 sans dissipateur : OK (6) / NON OK (14) <- Freezes aléatoires au bout de quelques minutes car temp >78 degrés Tests @1350 avec dissipateur cuivre : OK (20) <- Conf parfaitement stable même après plusieurs heures et temp moyenne sur les 20 exemplaires d'environ 61 degrés. Tests @1400 avec dissipateur : OK (20) <- Stable mais moyenne de température autour de 66 degrés en charge Tests @1450 avec dissipateur : OK (10) / NON OK (10) <- Les 10 exemplaires NON OK ne bootent pas ou bootent mais freezent après quelques secondes d'utilisation. Les exemplaires OK sont stables même après plusieurs heures mais la température moyenne est de 69 degrés ce qui laisse craindre d'éventuelles instabilités avec une charge prolongée. Tests @1500 avec dissipateur : OK avec freezes (4) / NON OK (16) <- Les exemplaires NON OK ne bootent pas du tout. Les exemplaires OK avec freezes bootent mais fonctionnent avec une moyenne de température inquiétante de 75 degrés générant des freezes aléatoires ce qui n'en fait pas une configuration viable à mon sens. Même si ces tests n'ont pas la prétention d'être représentatif de tout le parc de Pi 3 en exploitation (seuls 20 exemplaires testés appartenant, qui plus est, à un même lot) je me permets tout de même d'en tirer deux conclusions : - En cas d'intégration de l'overclock sur Pi 3 dans les prochaines versions de recalbox  4, je pense que, quoi qu'il advienne, il faut impérativement conseiller l'utilisation de dissipateurs (au moins sur le CPU et éventuellement sur la RAM) même sur les confs @1350 ou @1400 qui peuvent s'en passer sur certains exemplaires. Cela permettra de maximiser la compatibilité d'une part et de limiter les effets de la température sur le CPU/GPU d'autre part garantissant une durée de vie "normale" du proco. - L'overclock @1500 n'est pas exploitable même avec un dissipateur. C'est donc une conf à oublier (dans le cadre d'un refroidissement passif en tous cas) 🙂 Pour finir, si l'on veut limiter les risques d'echecs et s'accommoder de l'extrême hétérogénéité des Pi3 face aux problèmes de température, je pense que les modes à retenir pour l'overclock Pi 3 sont : - Normal (dissipateur recommandé)  : 1300 Mhz - Elevé (dissipateur obligatoire) : 1350 Mhz - Extrême (dissipateur obligatoire) : 1400 Mhz La conf type devient : arm_freq=1400 (Extrême) / 1350 (Elevée) / 1300 (Normal) over_voltage=4 sdram_freq=575 sdram_schmoo=0x02000020 over_voltage_sdram_p=6 over_voltage_sdram_i=4 over_voltage_sdram_c=4 core_freq=500 v3d_freq=500 h264_freq=333 gpu_mem=256
              voljega Banned last edited by
              Super infos ! tu peux ptet copier ton message sur l'issue Github associée ? https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues/896
              • gkralicek
                @voljega : C'est fait ! :=)
                • jraffel
                  jraffel last edited by
                  Bonjour à tous, Je me suis inscrit sur le forum pour confirmer que les paramètres "Extrême" en 1400 Mhz donnés par Georges Kralicek sont parfaitement stables sur mon Pi 3 (avec dissipateurs et boitier Tontec alu ventilé). J'ai fais tourner des roms N64 et PSX durant toute une journée, aucun souci.  Merci Georges pour vos tests et le partage de ces informations ! 🙂 Je tenais aussi à remercier digitalLumberjack ainsi que tous les contributeurs pour le travail simplement remarquable que vous avez réalisé avec Recalbox ! Grâce à vous, nous pouvons rejouer avec nostalgie et en toute simplicité aux jeux vidéo de notre enfance / adolescence ! Très sincèrement, merci ! 😉
                  • jraffel
                    Bonjour à tous, Voici un petit retour d'expérience sur l'overclocking du Pi 3, à l'usage j'ai eu quelques freezes avec les paramètres de Georges, intervenant généralement au bout d'une heure active de jeu. J'ai donc fais quelques modifications que je partage avec vous : arm_freq=1375 sdram_freq=575 sdram_schmoo=0x02000020 over_voltage=6 over_voltage_sdram_p=6 over_voltage_sdram_i=4 over_voltage_sdram_c=4 core_freq=500 v3d_freq=500 h264_freq=333 gpu_mem_256=128 gpu_mem_512=256 gpu_mem_1024=512 temp_limit=75 avoid_warnings=2 avoid_safe_mode=1 Depuis plus de deux semaines, je n'ai eu aucun freeze avec ces paramètres. J'ai lu sur pas mal d'articles que tous les Pi 3 ne sont pas égaux, du coup ce n'est peut-être pas possible d'obtenir 1400 Mhz parfaitement stable sur mon modèle, ou du moins je n'ai pas réussi à trouver les bons paramètres...
                      Hello le mieux sera d'affiner avec la version 4.1 en faisant un test avec plein d'utilisateurs, voir ce qui passe en moyenne comme params max
                      • gkralicek
                        Tous les réglages au dessus de 1350Mhz nécessitent une bonne aération du boitier (si le Pi est enfermé) et un dissipateur de qualité capable d'évacuer un maximum de chaleur sinon c'est le freeze garanti à plus ou moins long terme. De plus, les Pi3 ne sont pas tous égaux en matière de tolérance à l'overclock (mais c'était déjà le cas avec les Pi2 où les paramètres d'overclock de recalbox posent encore parfois problème à certains). Comme le dit @voljega c'est surtout le feedback des expériences de chacun qui permettra de se faire une idée des paramètres fonctionnant chez une majorité mais je doute qu'on puisse avoir au final LA config ultime fonctionnant à coup sûr 🙂
                          Et en même temps le support de l'Odroid-XU4 semble en bonne voie donc le Pi3 risque peut-être d'être moins populaire rapidement...
                          • snwfrd38
                            snwfrd38 last edited by
                            Je confirme que tout fonctionne parfaitement sur mon RPI3 a 1400Mhz chez moi avec un bon refroidissement. Voila mon log: Pour ceux que ca interesse connectez vous sur votre RPI et sauvergarder le text la dessous sous "overclock_monitor.sh". Une fois fait, mettez le script en executable (chmod u+x overclock_monitor.sh) et vous pouvez lancer le script avec la commande suivante: <i>watch ./overclock_monitor.sh</i>. Vous aurez ainsi un suivi de la temperature toutes les deux secondes. #!/bin/sh freq=cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq mhz=expr $freq / 1000000 khz=expr \( $freq - $mhz \* 1000000 \) / 1000 temp=vcgencmd measure_temp echo "Running @$mhz.$khz Mhz with $temp"
                            Pi0w plus GPI avec 32G
                            Pi3+ plus Nescase avec 128G
                            Hors RB
                            Bartop PC sur Launchbox avec 4Tb HDD
                            • luckiest
                              luckiest last edited by
                              Bonjour à tous, Bon donc je viens de recevoir un PI3 que je me suis empressé d'installer pour remplacer le PI2, la différence n'est pas flagrante pour le moment hormis peut être sur n64 comme par exemple "007 - Golden eyes" ou ça commence à devenir jouable. Je voudrais pousser un peu la bête mais je n'ai que le choix 1200Mhz en fréquence dans le menu, vos réglages m'intéresse mais je ne vois pas ou les changer? J'avais deja changé les paramètres de courant dispo sur USB de mon PI2 dans le fichier /boot/config.txt mais là je ne vois pas.D'avance merci Luckiest
                              RPi3 recalboxOS v4.0.0 final - Manettes Super Nes USB ou PS3 Shanwan
                              • jraffel
                                Bonjour Luckiest, Oui, c'est toujours dans le fichier config.txt qu'il faut rajouter les instructions que nous avons mentionné précédemment. Tu as ci-joint mon fichier de configuration si besoin. Bonne journée !
                                • luckiest
                                  Ah oki, je n'ai pas osé rajouter, habituellement je ne fais que changer les paramètres ^^ Impeccable merci JRaffel
