    Repertoire NeoGeo vs FBNeo
    repertoire neogeo fbneo
    • greaterash
      greaterash last edited by
      Question concernant l'émulation NeoGeo :
      Si mes roms (issues du set FBNeo 1.0.0.2) sont dans le répertoire FBNeo, je n'ai aucun soucis pour les lancer.
      En revanche, si je les mets dans le répertoire NeoGeo, avec le bios qui va bien (neogeo.zip), quand je lance un jeu il ne se passe rien (écran noir).
      Hors pour des questions de rangement, j'aimerais bien laisser les jeux NeoGeo dans la section NeoGeo.
      Est ce qu'il y a une subtilité entre les deux emplacement concernant l'émulation NeoGeo que je n'aurais pas compris ?
      Autre question qui n'a rien à voir :
      Concernant les jeux installés par défaut dans l'image de Recalbox 7.2.2, je sais que je n'y jouerais jamais, j'ai donc voulu les supprimer de ma clef USB, en supprimant chaque ROM et les gamelist.xml, et surprise non seulement ils sont toujours listés, mais en plus je peux les lancer, et j'avoue ne pas trop comprendre ni pourquoi ni comment c'est possible, sauf si c'est lancé depuis la SD.
      Du coup comment puis je les retirer ?
      Merci de votre aide.
      • barbudreadmon
        barbudreadmon @greaterash last edited by barbudreadmon
        @greaterash said in Repertoire NeoGeo vs FBNeo:
        Avec FBNeo, l'écran noir sur les jeux neogeo se produit quand il ne trouve pas le bios configuré dans les core options au sein de neogeo.zip, ton "bios qui va bien" est donc probablement incomplet.
        Libretro developper :
        • FBAlpha FBNeo (Arcade)
        • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
        • YabaSanshiro (Sega Saturn)
        • greaterash
          greaterash last edited by greaterash
          La verification des bios dans le menu ne suffit pas pour verifier le bios ?
          Parce que j'ai bien la NeoGeo indiquée "OK".
          Et d'ailleurs comme je le disais, les roms fonctionnent si elles sont dans le repertoire FBNeo.
          • greaterash
            OK, il y'a effectivement un bios NeoGeo dans le romset FBNeo que j'utilise, je l'ai copié dans le répertoire NeoGeo et ça roule.
            Merci.
            • barbudreadmon
              Aucune idée, moi je t'explique juste l'origine de ton problème, je ne suis en aucun cas un spécialiste de recalbox.
