    Musique saccadée dans les menus - Recalbox 7.2.2
    musique saccadée recallbox 7.2 reloaded
    3324
    • _Manu_
      _Manu_ last edited by Pitch64
      Bonsoir,
      J'ai un Raspberry Pi 4 de 4Go monté dans un boîtier Nespi 4.
      J'ai effectué ce soir la mise à jour en ligne de ma Recallbox depuis la version 7.1.1 vers la 7.2.1 Reloaded.
      Suite à la mise à jour la musique dans les menus est saccadée. Par contre aucun soucis de son et musique dans les emulateurs, cela fonctionne normalement.
      J'ai tenté de restaurer les paramètres d'usine, mais cela n'a rien changé.
      Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ?
      Merci !
      rebace 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rebace
        rebace @_Manu_ last edited by
        @_manu_
        j'ai un soucis comme ca, que j'ai deja partagé sur le forum.
        je doit faire des test, mais j'ai pas eu le temps de m'y pencher.
        le son sacadé sort sur mini hdmi? essaye sur mini-jack ca fonctionne correctement.
        as-tu essayer un jeu psp? et de lire differents films?
        j'ai des saccades sur tout ca.
        je doit essayer avec un autre cable hdmi, un autre ecran, connaitre les codecs audio des films qui ne passent pas.
        _Manu_ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • _Manu_
          _Manu_ @rebace last edited by
          @rebace
          Merci pour ta réponse. Effectivement, j'utilise un câble mini hdmi. Par contre l'installation que j'ai fait chez moi ne me permet pas de tester avec un câble mini jack et je n'avais pas ce soucis jusqu'à maintenant 😕
          Je testerai pour les jeux psp, ainsi que pour les films et je te dirai.
          J'ai oublié de préciser également que mes jeux sont scrappés avec des vidéos, et que le son des vidéos sautent également depuis la mise à jour..
            Zing Global moderator Translator @_Manu_ last edited by
            @_manu_ Testez-le avec le thème par défaut, et, avec le RPi en dehors du boîtier Nespi 4, vérifiez si cela se produit toujours.
            • _Manu_
              _Manu_ @Zing last edited by _Manu_
              @zing
              Bonjour Zing,
              Désolé pour ma réponse tardive, je n'ai pas eu le temps de faire des tests cet été.
              Suite à votre réponse j'ai testé avec le thème par défaut et le raspberry hors du boitier.
              Je reproduis toujours le même comportement:
              • son qui fonctionne parfaitement en utilisant la sortie mini-jack
              • avec la sortie port mini-HDMI: musiques jouées dans les menus, et musique des vidéos scrappées qui saccadent, ainsi que les musiques des jeux de l'émulateur PSP uniquement. Avec cette même sortie audio, les musiques et sons fonctionnent parfaitement dans tous les autres émulateurs.
              P.S: je suis maintenant en 7.2.2 (il y a une faute de frappe dans mon titre de topic, qui concernait initialement la version 7.2.1)
              _Manu_ Zing 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • _Manu_
                _Manu_ @_Manu_ last edited by
                This post is deleted!
                  @_manu_ Avez-vous essayé avec les 2 sorties HDMI du RPi4 ?
                  L'avez-vous déjà testé avec un autre câble HDMI ?
                  L'as-tu testé sur un autre téléviseur ?
                  • _Manu_
                    @zing
                    Bonjour Zing,
                    Désolé une fois encore de ma réponse tardive, j'ai du trouver du temps pour faire des tests.
                    J'ai testé sur les 2 sorties hdmi de mon raspberry, seule l'une des deux fonctionne.
                    J'ai testé avec différents câbles hdmi, toujours le même problème de son.
                    J'ai cependant un début d'explication.
                    Ma recallbox est branchée sur un projecteur Optoma (pas de télévision chez moi).
                    J'ai testé ma recallbox chez un ami aujourd'hui et sur deux TVs différentes. Aucun problème de son, tout fonctionne normalement.
                    Le problème est donc lié à mon projecteur.
                    J'ai installé sur une autre carte microsd raspberry pi os et là aucun problème de son avec mon projecteur.
                    Problème de compatibilité entre ma recallbox et mon projecteur ?
                      Premier test sans le boîtier Nespi 4, pour éliminer toutes les possibilités.
                      Si même sans le boîtier Nespi4 vous avez toujours un problème, alors c'est vraiment une incompatibilité ou une configuration Recalbox, peut-être que l'édition du videomode vous aidera:
                      https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/video
                      • _Manu_
                        @zing
                        J'ai effectué des tests avec et sans boitier, j'obtiens toujours le même problème.
                        Mon projecteur a une résolution 1080p, donc j'ai également testé différentes résolutions en éditant le vidéomode du fichier recalbox-user-config.txt (je me suis basé sur le wiki de ce lien: https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/video/display-configuration/complete-video-configuration-guide). Toujours le même soucis de son.
                        Par contre j'ai retrouvé ce matin une ancienne image de recallbox 7.1.1 sur mon PC, je l'ai installé par curiosité sur une autre carte microsd, je n'ai constaté aucun problème de son sur cette version. J'ai ensuite mis à jour cette version vers la 7.2.2, et là de nouveau les mêmes problèmes de son que je décris sont survenus.
                        J'ai vraiment l'impression que mes problèmes sont apparus avec la version 7.2
                        • Pitch64
                          Pitch64 Staff last edited by
                          Et avec ceci ? 🙂 https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/audio/fix-emulationstation-sound-issues
                          Next release? Soon™
                          _Manu_ 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • _Manu_
                            _Manu_ @Pitch64 last edited by
                            @pitch64
                            Merci pour la réponse, ça refonctionne enfin ! Merci beaucoup 🙂
                            • _Manu_
                              @pitch64
                              Désolé, mon problème est revenu aujourd’hui 😅
                              La solution que tu m'avais donné avait bien fonctionné.
                              Ce soir j'ai voulu restaurer les paramètres d'usines pour résoudre quelques soucis et le son a re-sacadé à nouveau.
                              J'ai donc refait les commandes du wiki:
                              mount -o remount,rw / puis echo 'default-sample-rate = 48000' >> /etc/pulse/daemon.conf
                              J'utilise cyberduck, et je constate bien que ces commandes modifient le fichier daemon.conf lorsque je les rentre.
                              Par contre lorsque je redémarre ma recallbox, je m’aperçois dans cyberduck que le fichier daemon.conf a été remplacé par une version plus ancienne et que la ligne default-sample-rate = 48000 a disparu. Du coup le son saute à nouveau...
                              • _Manu_
                                @_manu_
                                Désolé, cette fois c'est ma carte microsd qui commence à avoir des soucis autres, d'où peut être le comportement observé. Ne tenez pas compte de mon dernier message...
                                • rebace
                                  ok le son saccadé a été resolu avec
                                  a l'occasion d'un passage a recalbox 8, j'ai fait un test avec un autre rasp4 et un autre cable hmdi, seul la ligne de commande m'a permis de ne plus avoir les saccades sur le menu, certains jeux et certaines video sur kodi.
                                  merci!
