    émulateurs par défaut ne fonctionnent plus depuis la 7.2.1 - Pi0 W
    défaut fonctionnent 7.2.1
    • tibreizh
      tibreizh last edited by tibreizh
      Tout d'abord merci à l'équipe recalbox pour cet OS.
      j'utilise recalbox depuis la version 4.0 sur une gameboyzero
      Quelques nouveauté depuis la version 7 sont top. Et spécifiquement pour les petits écran le theme "recalbox-GOA2"
      Malheureusement je rencontre quelques difficulté depuis la version 7.1.1
      Je ne parviens plus à faire fonctionner les core par défaut de FBA depuis la version 7.1.1
      Ainsi que ceux de la sega CD et SNES depuis la version recalbox 7.2.1
      Raspberry Pi model: pi0 w
      Recalbox version (build) : 7.1.2
      Manette(s): controles par GPIO
      Votre système d exploitation : linux
      sortie audio: clé USB sound
      Ecran 3,5" TFT composite
      FBA
      Pifba/FBA2X fonctionnait parfaitement sur recalbox 6.1.1
      depuis les versions 7.0 + les rom ne se lancent plus. J'ai juste la barre de chargement de fba2X qui se lance et puis retour à la liste de jeu
      j'utilise le romset 0.2.96.71
      SNES
      Je ne parviens plus à lancer les roms sous Pisnes (fonctionne parfaitement sous recalbox 6.1.1 et 7.1.1)
      Les roms fonctionnent avec le core libretro snes9x2002 qui malheureusement est trop lourd pour le pi0
      super mario world, mario kart fonctionnent bien. mais des jeux plus lourd comme super mario land 2 ou super metroid ont du lag avec libretro snes9x
      Sega CD:
      Je ne parviens plus à lancer les roms sous libretro picodrive (fonctionne parfaitement sous recalbox 6.1.1 et 7.1.1)
      Pourtant picodrive fonctionne pour la sg-1000, mastersystem et megadrive.
      J'ai pu faire fonctionner les rom sega CD sous le core libretroGenesisPlusX, mais il est trop lourd et il y a du lag.
      archive de support:
      https://transfer.sh/eaR2O/recalbox-support-a9758c2a-20af-3b4e-91d8-8de1339b9d05.tar.gz
      si vous rencontrez ou avez rencontré également ce problème sur pi0 je suis ouvert à toute suggestion.
      • tibreizh
        Petit up en résumant mon 1er post,
        pour les utilisateurs de recalbox 7.2.1 sur pi0, rencontrez vous des difficultés sur ces émulateurs:
        FBA: FBA2X
        SNES: Pisnes
        segacd: picodrive
        merci pour votre retour 😉
        yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • yogi_om
          yogi_om @tibreizh last edited by Pitch64
          @tibreizh said in émulateurs par défaut ne fonctionnent plus depuis la 7.2.1 - Pi0 W:
          FBA: FBA2X
          SNES: Pisnes
          segacd: picodrive
          Salut,
          aucun soucis chez moi sur mon gpi case (testé sur Final Fight CD et Super Mario World) pour l'arcade j'ai laissé tombé le Pi 0 n'est pas assez puissant pour faire quoi que ce soit à mon sens...
          GPi Case
          RGB Dual en cours
          et PCs avec Recalbox :)
          tibreizh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tibreizh
            tibreizh @yogi_om last edited by
            @yogi_om merci pour ta réponse.
            Pour les jeux d'arcade, je te conseille le romset FBA 0.2.96.71 qui passe très bien sous pi0 😉
            après avoir effectué quelque test, je reviens avec quelques réponses à mes problème. et finalement autant de question...
            ma config est une sortie vidéo composite et une sortie audio USB.
            J'ai modifié les fichier config.txt et recalbox en conséquence et 90% des emulateurs tournent bien.
            Sauf FBA2X et pisnes
            j'ai donc voulu tester une nouvelle config, et j'ai remis la sortie vidéo hdmi et une sortie audio usb
            et là, fba et pisnes se lance bien, mais je n'ai pas le son par la sortie usb (la led de de la clé reste fixe)
            et lorsque je veut sortir du jeu (HK + start), recalbox plante sur un écran noir et je dois reboot le system.
            j'en deduis donc que lorsque je suis sur la config video composite et audio usb, les emulateurs FBA2x et pisnes ne sortent pas la video en composite
            j'ai pourtant bien indiqué :
            dans config.txt:
            sdtv_mode=0
            dans recalbox.conf:
            global.videomode=default
            en bref je n'arrive pas a faire que les emulateurs fba2x et pisnes fournissent un signal video composite et la sortie audio usb.
            je ne trouve pas de solution ou le fichier à modifier.
            si vous avez une idée je suis preneur.
