    Problemas con el apagado seguro de Retroflag NESPi4 Case
    Recalbox general
    problemas con apagado seguro retroflag nespi4 case
    1372
    • jormc
      jormc last edited by
      Muy buenas compañer@s,
      Recientemente compré una Nespi4 Case, y una RaspberryPi 4 @8Gb. He instalado Recalbox 7.2.1 Mediante el instalador de imagenes para RaspberryPi, de Windows 10. El sistema tarda muuuuucho en cargar, pero entiendo que es normal. Luego una vez ya ha arrancado, configuro la interfaz mediante la web (conectado por navegador a Recalbox), y todo parece funcionar correctamente en el sistema.
      Finalmente, cuando todo estaba estable, he instalado el script de auto apagado seguro, que ofrece la gente de Retroflag en su Git: https://github.com/RetroFlag/retroflag-picase
      Al accionar el botón de apagado, el sistema empieza a hacer parpadear el led rojo de encendido, y parece que todo va bien (la pantalla indica un mensaje de alerta conforme se está apagando el sistema), pero nunca acaba de apagarlo completamente. Se queda el led parpadeando y el ventilador en funcionamiento...
      ¿Alguien podría ayudarme para ver qué puede estar sucediendo?
      Gracias!!!
      Saludos,
      Jordi MC
        Zing Global moderator Translator @jormc last edited by
        @jormc
        • https://forum.recalbox.com/topic/21842/7-0-1-toujours-problème-avec-nespi4case-ventilateur-ne-s-éteint-pas
        • https://forum.recalbox.com/topic/22678/safe-shutdown-does-not-work-correctly-in-the-nespi4-with-recalbox-7-1-1/2
        • https://forum.recalbox.com/topic/22885/recalbox-7-1-1-toujours-pas-compatible-avec-le-nespi4case/6
        jormc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jormc
          jormc @Zing last edited by
          @zing Muchas gracias, pero no era el caso de ninguno de esos posts, ya los había revisado.
          Parece ser que si funciona, pero tanto el arranque como el apagado es extremadamente lento. Eso hace que "parezca" que no funciona correctamente. Tanto la pantalla inicial como la de apagado se quedan totalmente en negro...
            @jormc
            ¿Estás seguro?
            Parece que no has leído todo el tema, este en particular parece contener la solución:
            ¿Has probado lo que se propone? Vea la última publicación del tema.
            Además, vea este tema:
            https://forum.recalbox.com/topic/24272/nespi4-case-redémarrage-et-safe-shutdown
              Scavy Global moderator @Zing last edited by
              @zing hi friend, i'll write a small tutorial this weekend in french and english, may you translate it in spanish after it's published ?
              • jormc
                jormc @Scavy last edited by
                @scavy said in Problemas con el apagado seguro de Retroflag NESPi4 Case:
                Hi there!
                @scavy yes of course 🙂
