    Recalbox v7.2: plus de shutdown sur RPI4
    recalbox v7.2 rpi4
    • patrick.colis
      patrick.colis last edited by
      Depuis la mise à jour de Recalbox en 7.2, le reboot et les shutdown ne font rien d'autre que de relancer Emulation Station sur RPI4.
      Donc impossible d'éteindre la borne proprement ; je suis obligé d'utiliser le bouton ON/OFF... pas top pour le filesystem...
      Merci pour votre support et bon courage pour rendre cette version stable à nouveau.
      • Pitch64
        Pitch64 Staff last edited by
        Sur quel boitier avec le pi4 ?
        Next release? Soon™
        • patrick.colis
          patrick.colis last edited by patrick.colis
          sur un simple FLIRC Case, sans scripts d'aucune sorte.
          Y-a-t-il moyen de tester quelque chose ? (je peux aider dans les limites de mes capacités).
          • patrick.colis
            Re-bonjour,
            J'ai tenté une réinstall propre qui n'a rien changé.
            Par contre, j'ai testé le factory reset et, après ca, le reboot et le shutdown fonctionne correctement.
            Je n'ai pas fais de copie de la config précédente donc impossible de vous la transmettre. Cependant, je laisse en général tout par défaut ou presque.
            Je vous tiens au courant si je reproduit le pb.
            Cependant, j'ai remarqué lors de la config des manettes (obligatoire après un factory reset), un bug bloquant si on a pas une manette reconnu directement à porté de main.
            J'ai un contrôleur Xinmotek. Lors de la conf de la manette, il faut d'abord sélectionner la direction haut. Ceci fait, le focus se met normalement sur la ligne suivante pour sélectionner bas mais, comme on vient d'activer le stick haut, le focus remonte et la, impossible de s'en sortir de la sans l'aide d'une manette tierce (pour remettre le focus sur la 2ème ligne).
            Je pense que c'est assez bloquant car il n'y a pas d'autre solution que de relancer brutalement. Dans les versions précédentes, il fallait impérativement avoir sélectionné haut et bas avant que la manette en cours de conf ne réagisse dans l'interface de configuration de la manette.
            Merci encore pour tout.
            Bon courage à toute la team.
            • nayok
              nayok last edited by
              Hello,
              j'ai le même problème avec pi3B+ assez souvent, mais pas systématiquement.
              Workaround : Fermeture possible depuis le web manager.
              Rpi 3 B+
              Recalbox 9.1
              Usb Storage
              USB Xin-Mo controller
