    Suite 7.2 problème difficile à résoudre la recalbox se fige
    7.2 difficile résoudre recalbox fige
    1980
    • stephhaf
      stephhaf last edited by
      Bonjour à vous ,
      Tout d’abord félicitations à toute l’équipe pour cette version 7.2
      Mon système recalbox était opérationnel en version 7.1.1
      Suite à la mise à jour je me déplace dans un système « par exemple « Mame »je sélectionne un jeu . La vidéo optimisée démarre et si je lance le jeu ma recalbox se fige.Les boutons ne répondent plus.Pour ne pas éteindre n’importe comment mon système je lance un shutdown via recalbox manager .
      Si je lance le jeu avant que la vidéo optimisée démarre tout se passe bien et le jeu fonctionne parfaitement.Je n’ai rien trouvé dans les logs .Mes roms sont « scraper »avec screen scraper.
      Voici mes différentes actions:
      Le pb existe sur tout les systèmes et sur tout les jeux.
      Restauration des paramètres usine
      Utilisation d’une autre clé USB
      Changement de la carte micro sd
      Overclocker le raspberry
      Sans la vidéo les jeux fonctionnent donc pas de plantage!!!
      Je suis un peu dégoûté,mes listes de jeux sont très bien.
      Merci d’avance pour vos réponses.
      Très cordialement.
        Zing Global moderator Translator @stephhaf last edited by
        @stephhaf Utilisez le thème par défaut et réessayez.
        stephhaf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stephhaf
          stephhaf @Zing last edited by
          @Zing j’ai bien changé le thème mais cela n’a pas solutionné mon problème.
          Il y’a vraiment un conflit entre la vidéo et le lancement du jeu.En version 7.1.1 pas de souci ,cela fonctionne.merci pour votre réponse.
          myjosito 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • myjosito
            myjosito @stephhaf last edited by
            @stephhaf Salut
            Ca me le fait aussi avec le theme Next de base, apparement probleme connu qui sera réglé (ou grandement amélioré ! 😉 ) lors d'une prochaine maj:
            7.2.1-Reloaded
            Fixes
            Fix Raspberry Pi 1,2,3 slow videos
            Fix House of the dead bios MD5
            Fix missings extensions (SCV & WII)
            Fix Scraper default language
            Fix gameclip initialization on network shares
            Fix gameclip launch
            Fix freezes running a game while playing video
            Fix crash when loading heavy themes
            Fix missing popup when changing hostname
            Fix IPv6/IPv4 priority when connecting WIFI
            • stephhaf
              stephhaf @myjosito last edited by
              @myjosito bonjour
              Donc il n’y aura pas de solution avant la prochaine MaJ.
              C’est certainement un script à modifier.c’est dommage !
              Merci pour votre réponse
              • myjosito
                @stephhaf Probablement pas... mais bon, c'est de mon point de vue une version qui tourne dans l'ensemble bien chez moi, et avec plein de nouveautés que j'attendais...
                Les vidéos, c'est joli comme tout mais pas nécessaire pour faire tourner les jeux. Donc en attendant je désactive les vidéos, je les réactiverai lors du déploiement de la maj. On verra si le point se sera réglé 🙂
                • stephhaf
                  @myjosito peut on désactiver les vidéos simplement ,à partir de la recalbox ?
                  Ou dois Je enlever ou déplacer le dossier vidéo dans média ?
                  Merci encore pour vos réponses
                  • myjosito
                    myjosito @stephhaf last edited by myjosito
                    @stephhaf Non, pas trouvé la possibilité de le faire par l'interface en fait... Il semble que si le repertoire est présent il sera utilisé. 😞
                    Donc je dirais que la solution serait de renommer temporairement le repertoire (rajouter 1 caractere par exemple, qui pourra être supprimé ensuite)...
                    ou tout simplement demarrer le jeu avant que la vidéo se lance, ca semble fonctionner 😉
                    • stephhaf
                      @myjosito j’ai renommé le dossier vidéo.Les jeux fonctionnent mais sans la vidéo !
                      • myjosito
                        @stephhaf Oui, en attendant un correctif, au moins ca ne fige plus...
                        • stephhaf
                          @myjosito Merci pour vos conseils.Bonne journée
                          • myjosito
                            @stephhaf de rien, bonne journée... 🙂
