    METAL SLUG 6 sur Pi4 ? Quelqu'un arrive à le lancer ?
    metal slug pi4 quelquun arrive
    9
    30
    7921
    • Phil66
      Phil66 last edited by
      BONJOUR ,
      je voulais savoir si quelqu'un à réussi à lancer métal slug 6 sur atomiswave ?
      ( Pi4 4go et version recalbox 7.1.1 )
      pour ma part j'ai réussi 1 ou 2 fois ( les 1er lancements , mais arrivé au 1 ER BOSS , le mille patte machine ) c'était un carnage de lague, ralentissements donc injouable .
      Depuis c'est un écran gris permanent dès que je lance le jeu ( juste après le visuel SAMMY )
      Alors je l'ai sur PSP mais c'est le mode multi joueur qui m'intéresse .
      Si quelqu'un à une solution à ce problème je suis à l'écoute ?
      merci
      lucinda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DacK
        DacK last edited by DacK
        https://forum.recalbox.com/topic/21676/rom-atomiswave
        C'est un fichier de sauvegarde corrompu qu'il suffit de supprimer.
        Par contre, le train chenille est en effet en mode diaporama... mais c'est a priori connu et ça ne doit pas être simple a corriger.
        Phil66 barbudreadmon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • lucinda
          lucinda @Phil66 last edited by
          @Phil66 Bonjour, j'ai testé ce jeu moi aussi sur Atomiswave. Effectivement quelques bugs bien connus ici et là. Si vous tenez absolument à jouer à Metal Slug 6, vous pouvez aller voir du côté de Metal Slug Anthology sur PSP, il comprend ce 6eme opus et aucun bug sur le PI4 (version 7.1.1).
          • Phil66
            Phil66 @DacK last edited by
            @DacK OK oui k'ai vu çà qu'il fallait supprimer les fichiers des roms dans SAVE / ATOMISWAVE / REICAST et du coup toutes les roms avec l'écran gris qui se lançait pas , se lancent à présent ,
            pour info j'ai les versions 7.1.1 et version 7.2 de récalbox ( j'ai 2 cartes SD en fait ) du coup je confirme une bonne amélioration de l'ATOMISWAVE pour la 7.2 : c'est à dire MGS6 totalement jouable sans ralentissement comme dans la 7.1.1 ou on peut pas passer le premier boss et tous les autres jeux sont plus fluides et absolument jouables KOV11 etc tous ceux qui lagués dans la 7.1.1 tournent correctement dans la 7.2 ( hors mis neogeobattle mais c'est surement la rom qui est pourri sur celui là ) ,
            voilà si ça peut aider
            jorgemagana 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jorgemagana
              jorgemagana @Phil66 last edited by
              @Phil66 said in METAL SLUG 6 sur Pi4 ? Quelqu'un arrive à le lancer ?:
              Hello, no more problems with black screens after two or three starts? Or problem persits?
              Phil66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • barbudreadmon
                barbudreadmon @DacK last edited by barbudreadmon
                @DacK said in METAL SLUG 6 sur Pi4 ? Quelqu'un arrive à le lancer ?:
                Il n'y a rien à corriger, c'est juste que les performances du gpu du pi4 sont au ras des pâquerettes, et ne peuvent pas gérer les 800 textures par frame que l'émulateur lui envoie sur cette séquence.
                Pour le problème de la sauvegarde, j'ai entendu dire que mettre le fichier de sauvegarde en lecture seule réglait çà.
                Libretro developper :
                • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                DacK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • DacK
                  DacK @barbudreadmon last edited by
                  @barbudreadmon Ah... ce gros nul de GPU. 😢
                  J'ai appris un truc, merci. 😊
                  • Phil66
                    Phil66 @jorgemagana last edited by
                    @jorgemagana oui le problème persiste car ces fichiers ( qu'on doit supprimer ) réapparaissent , donc à chaque fois il faut les supprimer pour pouvoir jouer à ces jeux ( mslug 6 / kov XI et un autre je crois ) c'est un peu relou , si quelqu'un à la solution pour faire que ces fichiers de sauvegarde ne réapparaissent plus du tout après leur suppression ce serait cool ?
                    merci
                    • jorgemagana
                      merci
                      Found this solution in other forum (will try it later this day), hope works: "Run the Atomiswave games once and let it generate the nvmem and nvmem2 files ... play the game for a bit, then exit it.
                      After that, disable Write Permissions of the nvemem files (in Windows or with WinSCP) and the game will work fine the next time you launch it ... without needing to delete the nvmem and nvmem2 files ever again."
                      • Phil66
                        @jorgemagana je désactive les autorisations d'écriture nvmem avec mon ordinateur ? je comprend pas bien ? j'ai un Raspberry Pi4 avec une clé usb , donc je dois empêcher que ces écritures arrivent sur ma clé usb c'est çà ?
                        jorgemagana 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • jorgemagana
                          @Phil66 yes, you have to disable writing permission in the files in your USB, only for Metal Slug 6 and KOFXI nvmem and nvmem2 files in saves\atomiswave\reicast folder in you USB.
                          • jorgemagana
                            @Phil66 I will try it later, I am not at my house right now.
                            • Phil66
                              @jorgemagana OK MERCI BEAUCOUP 🤝
                              • jorgemagana
                                @Phil66 I can confirm that this solution worked! Just have patience in Metal Slug 6, after a few seconds in the green screen, then the game starts without problem.
                                • nicko
                                  nicko last edited by
                                  Il y a peut être quelque chose à tenter :
                                  Les jeux Atomiswave ont été récemment convertis sur Dreamcast.
                                  Il est possible que les émus Dreamcast soient moins gourmands ou plus optimisés pour le Pi(4)
                                  À tenter. Les isos se trouvent assez facilement.
                                  Phil66 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Phil66
                                    Phil66 @nicko last edited by
                                    @nicko BIEN VU je vais tester du coup et j'reviens vous dire si c'est bon
                                    • Phil66
                                      @nicko oui c'est bon pour les portages ( .gdi ) également sur dreamcast , sinon quelqu'un connait la manipulation pour désactiver les autorisations d'écriture des fichier nvmem depuis une clé usb ?
                                      • holmes
                                        holmes last edited by
                                        Super suggestion pour les jeux sur Dreamcast.
                                        Je confirme que Metal Slug 6 fonctionne bien.
                                        Le mllle-patte du premier niveau passe presque sans ralentissement.
                                        • holmes
                                          ... en même temps, cela passe vraiment bien aussi sur Atomiswave depuis la 7.2
                                          • cdtpepette
                                            cdtpepette last edited by
                                            Salut et merci pour l'astuce. Passer les fichiers nvmem et nvmem2 en lecture seule fonctionne nickel chez moi. Sur pi4 ça fonctionne nickel depuis la 7.2.
                                            Raspberry pi 4 2Go,RGBDual, Recalbox 8.1-64bits, share sur NAS nfs Yunohost (raspberry pi 3).
                                            Gpi Case Rpi 0 µSD 32Go Recalbox 8.1
