    RB7.2 Sortie Jack pas de son
    rb7.2 sortie
    9
    25
    6441
    • Secamfr
      Secamfr last edited by
      Fresh install de la RB 7.2 sur un Pi4 et pas de son en sortie jack.
      J'ai tenter le reset to factory qui n'a rien changer (très bien d'ailleurs cette option).
      J'ai finis par trouver le problème, en faite c'est le volume du son qui est très bas en sortie jack.
      En attendant un fix pour ceux qui veulent du son voici ma solution :
      Connectez vous sur votre Pi4 avec Putty et taper la commande suivante :
      amixer sset 'Headphone' 100%
      Jef_Lord 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • olivierdroid92
        Merci pour ton retour
        Avec les menus de ES il n'est pas possible de faire la même chose ?
        • Secamfr
          @olivierdroid92 Non quand on change le volume dans ES il ne se passe rien 😕
          Par contre dès que je redémarre le son est de nouveau très bas (je dirais 5-10%).
          J'ai remarquer aussi qu'au démarrage le son du splash screen sort sur l'HDMI au lieu de la sortie Jack.
          En attendant, je tente d'ajouter un script au démarrage comme fix temporaire...
          Pour résumé, en mode sortie jack, pas de son avant ES et sur ES le son est très très faible.
          • olivierdroid92
            • Jef_Lord
              Jef_Lord @Secamfr last edited by
              @Secamfr Merci, j'avais le même soucis: pi3 avec sortie TV sur prise jack3.5 sous Recalbox 7.2 et son hyper faible.
              Ta ligne de commande a résolu le problème, mais contrairement à toi, le fixe persiste après un reboot.
              • Salva_Davila
                Salva_Davila last edited by
                Cela ne fonctionne pas pour moi:
                amixer: Unable to find simple control 'Headphone',0
                Serait-ce parce que j'utilise RPI3?
                davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • davidb2111
                  davidb2111 Staff @Salva_Davila last edited by
                  @Salva_Davila said in RB7.2 Sortie Jack pas de son:
                  voici la commande sur pi3:
                  amixer -c 1 cset name='Headphone Playback Volume' 100%
                  Pour info, on va fixer le volume alsa au max au boot. Ensuite la modulation se fera avec Pulseaudio.
                  David
                  Salva_Davila denishood 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Salva_Davila
                    Salva_Davila @davidb2111 last edited by
                    @davidb2111 said in RB7.2 Sortie Jack pas de son:
                    Cela fonctionne, merci beaucoup!
                    • denishood
                      denishood @davidb2111 last edited by denishood
                      @davidb2111 Sur PI4, dans le Menu principal je n'ai pas la possibilité de choisir la sortie HDMI (seule la sortie "analog" est dispo).
                      Une commande pour faire apparaitre l'HDMI en possibilité de sortie ?
                      Pour info, dans recalbox.conf :
                      ------------ C - Audio ------------
                      Set the audio device (auto, hdmi, jack)
                      audio.device=alsa_card.0:analog-output
                      (même en changeant la valeur en "auto" ou "hdmi" dans le fichier, la valeur revient en "alsa_card.0:analog-output"
                      • davidb2111
                        davidb2111 Staff last edited by
                        Hello @denishood
                        Si votre tv ou écran dispose de HP audio, possible que les info EDID renvoyées par celle-ci ne soient pas correctes.
                        Dans ce cas, faudrait tester en ajoutant hdmi_force_edid_audio=1 dans le fichier recalbox-user-config.txt de la partition RECALBOX (ou dans /boot si vous le faites en ssh).
                        denishood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jissai
                          jissai last edited by
                          Moi j arrive à choisir comme sortie, la sortie Jack.
                          En revanche les vidéos d intro de recalbox (custom) n ont plus de sons 😔😔
                          • denishood
                            @davidb2111 C'est le cas. HP intégrés sur Moniteur Iiyama.
                            J'ai ajouté hdmi_force_edit_audio=1 mais toujours pas d'option supplémentaire (seul "Analog Output" dispo dans menu principal)
                            Autre idée ?
                            Et si je réinstallais avec autre écran sans HP intégrés pour tester éventuellement ?
                            • Pitch64
                              Pitch64 Staff last edited by Pitch64
                              Tu as bien redémarré après avoir appliqué la ligne (ce n'est pas précisé 🙂 ) ?
                              Next release? Soon™
                              • denishood
                                denishood @Pitch64 last edited by
                                @Pitch64 Oui bien sur j'ai redémarré et bien vérifié que la ligne ajoutée avait bien été prise en compte
                                • davidb2111
                                  davidb2111 Staff last edited by davidb2111
                                  re @denishood
                                  Dans le fichier /boot/recalbox-user-config.txt, décommentez la ligne #hdmi_drive=2
                                  ensuite, enlevez la ligne que je vous ai demandée d'ajouter hier, enfin rebootez.
                                  David
                                  • denishood
                                    @davidb2111 Toujours pareil.
                                    Honnêtement je ne comprends pas.
                                    J'ai toujours cet audio.device=alsa_card.0:analog-output
                                    Quoique je fasse (comme indiqué : '## Set the audio device (auto, hdmi, jack)), j'ai beau forcer une sortie mais rien n'y fait.
                                    Je suis super étonné d'avoir l'impression d'être un des seuls à avoir ce soucis.
                                    • davidb2111
                                      attention à bien sélectionner la sortie audio par EmulationStation. Les commentaires du fichier ne sont plus à jour: jack, hdmi ou auto ne fonctionnent plus.
                                      • denishood
                                        @davidb2111 Le soucis est que je n'est pas de choix dans le menu d'EmulationStation. Je n'ai que "analog Input" et rien d'autre.
                                        Pour info, avec Recalbox sur mon Ordoid-Go Super, sur 7.2 également j'ai toutes les options possibles : "sélection automatique", "Internal speakers", "Headphones".
                                        • djsebfr
                                          djsebfr last edited by
                                          bonjour meme probleme ici
                                          headphone analog output selectionné dans ES avec un rpi4.
                                          J'entends les musiques de fond sous ES mais pas de son en jeu.
                                          une idee ? merci
                                          • djsebfr
                                            J'ai testé cette commande, amixer -c 0 cset name='Headphone Playback Volume' 100%
                                            Le son de la musique de fond d'ES grimpe, je lance n'importe quelles jeux de n'importe quelle émulateurs, il n'y a pas de son.
