    Nespi4case ne reboot pas
    nespi4case reboot
    • braybray
      braybray last edited by
      Je viens d'installer recalbox sur un nespi4case.
      Pi4B 4GB.
      Installation sur carte SD avec balenaetcher.
      Lors du premier allumage, pas de reboot, je débranche en "sauvage" et après cela démarre. Tout fonctionne mais jamais de reboot. La console s'éteint mais le ventilateur continue de tourner mais jamais de redémarrage.
      Le problème persiste aussi lorsque je fais les différentes manipulations indiquées pour gérer le "safeshutdown" (qui ne fonctionne pas entièrement du coup, le ventilateur continue de tourner et la led clignote). Le bouton reset ne permet pas de redémarrer non plus...
      Bref, je sèche...
      Je reprécise que la fonction "redémarrer" ne fonctionne pas dès le début de l'installation...
      Merci pour votre aide et très bonne journée.
      Mathieu
        Zing Global moderator Translator @braybray last edited by
        @braybray Veuillez utiliser le moteur de recherche avant de publier:
        • https://forum.recalbox.com/topic/21842/7-0-1-toujours-problème-avec-nespi4case-ventilateur-ne-s-éteint-pas
        • https://forum.recalbox.com/topic/22678/safe-shutdown-does-not-work-correctly-in-the-nespi4-with-recalbox-7-1-1/2
        • https://forum.recalbox.com/topic/22885/recalbox-7-1-1-toujours-pas-compatible-avec-le-nespi4case/6
        • braybray
          Rebonjour,
          J'ai malheureusement lu tous ces sujets et j'ai testé les différentes solutions proposées et aucune ne fonctionne.
          Pardon s'il y a redite mais je n'avais pas vu de sujet concernant cette histoire de reboot qui ne fonctionne pas dès l'installation, cela tournait uniquement autour de la configuration des boutons physiques pour le safe shutdown. C'est pourquoi j'avais créé ce topic. Je vais les relire, voir si j'ai loupé quelque chose.
          Bonne journée
          Mathieu
